Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 04.01.2008, 18:13
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Standard Hilfsmotor an die Antriebswelle
Wünsche allen ein gutes und gesundes neues Jahr!
Hat schon einmal jemand einen Hilfsmotor an die Antriebswelle ( Kardanwelle ) angebracht? Mir kam der Gedanke als ich auf dem Rhein einen Motorschaden hatte und nur durch abschleppen mit einem Bootsfreund das Ufer erreichte. Einen Kettensägenmotor hab ich noch, könnte doch gehen, oder. Die Welle lässt sich im Leerlauf leicht mit der Hand drehen. Wäre jedenfalls sehr beruhigend aus dem Fahrwasser noch mit Hilfskraft an Land zu kommen. Über Gedanken und Vorschläge würde ich mich freuen. Im angehängten Foto seht ihr wie viel Platz da ist.
Hits:	588
Größe:	31,5 KB
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alt 04.01.2008, 18:41
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Und was machst du wenn ein Tampen oder Reibholz in dem Prop hängt???
Dann ist der AB auf der Badeplattform sinvoller
Udo
Gruß Udo
Alt 05.01.2008, 17:40
Udo
Das ist schon ein gutes Argument, aber in den 10 Jahren in den ich fahre ist das bis jetzt noch nicht vorgekommen (hoffendlich bleibt das so). Der Beibootmotor hat leider einen zu kurzen Schaft und würde nur Schaum schlagen, hatte ich schon ausprobiert. Deswegen die Überlegung mit dem Kettensägenmotor. Dachte so etwas hat schon einmal jemand gemacht.
Grüße Willi
Alt 05.01.2008, 18:17
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
genau die gleich Idee hatte ich auch schon!
Allerdings habe ich das mit einem Elektromotor und Keilriemenantrieb zur Welle vor. Ich muß dabei sagen, dass ich eine Menge mehr Platz um die Welle herum habe! Bei dir sieht das nicht so viel aus.
Wenn noch jemand eine bessere Idee hat, dann raus damit!
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 05.01.2008, 22:04
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ein E-Motor, angeflanscht mit irgendeiner Kupplung, wäre für nen Kurztrip oder den Notfall sicher brauchbar. Dazu natürlich noch ein paar Akkus, die zB bei 3 kW eine Stunde Fahrzeit gewähren...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.01.2008, 23:22
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Eine noch einfachere Lösung wäre ein stärkerer oder zweiter Anlasser,(Gekoppelt über Magnetkupplung ?) um mit dessen Hilfe das Ufer zu erreichen.
Funktioniert beim Auto auch, aber natürlich nicht auf Dauer.
Alt 06.01.2008, 00:39
xtw xtw ist offline
So ein Anlasser ist allerdings ein Energiefresser und wäre dann ausschließlich auf den Notfall beschränkt - mit sehr hohen Anlaufströmen und geringer zulässiger Einschaltdauer...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.01.2008, 12:26
An einen E-Motor habe ich dabei nicht gedacht, wegen der Stärke des Motors müssen noch mehr dicke Akkus eingebaut werden. (Mit Motor zusammen ist das auch eine Kostenfrage). Ich dachte mit dem ca. 4 PS starken Kettensägenmotor bin ich unabhängiger und brauche lediglich ein bißchen Benzingemisch. Nur für das anflanschen der Keilriemenscheibe und für das anbringen des Zusatzantriebes würde ich gerne mehr Vorschläge haben wollen, vor Allem das Einfache einklinken des Zweitmotors (soll ja einfach und schnell gehen).
Grüße Willi
Alt 06.01.2008, 12:40
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Und die Drehzahl müsstest Du wohl extrem untersetzen, um in einen nützlichen Bereich zu kommen. Wie schnell dreht denn so ein Motor? An der Welle dürften wohl nicht mehr als ein paar hundert Umdrehungen ankommen, sonst reicht das Drehmoment niemals. Je grösser die Untersetzung, desto grösser wird die Kettenscheibe auf der Welle!
Urs
Alt 06.01.2008, 13:25
Urs
Über die Drehzahl habe ich leider noch nichts gefunden, das Ding hat 3,8 KW (5,2 PS) und eine Rutschkupplung. Wenn ich diesen Motor mit der Kardanwelle über einen einklinkbaren Keilriemen verbinde, dann sollte der Hilfsmotor nicht gleich verrecken weil er vielleicht sofort zu viel Kraft auf nehmen muß. Die Umdrehung, die dann an der Welle ankommt sollte zumindest für kleine Fahrt und Manövrierfähigkeiten ausreichen. Deshalb auch meine Fragen an die `Techniker` unter euch. Ich kann das alles wohl bauen, brauche aber noch die zündenden Ideen.
Grüße Willi
Alt 06.01.2008, 14:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Kettensägen haben im Schnitt eine Drehzahl von 12000 - 14000 U/min.
Du müßtest mind. eine Untersetzung von 1:12 haben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.01.2008, 14:22
Danke für den Hinweiß, man muss den Motor ja nicht im Vollgasbereich laufen lassen, ich denke das ich das mit der Untersetzung schon hin bekomme. Zumindest ist das auch ein Motor der in allen (Schief)- Lagen läuft und relativ gut anspringt. Aber ich bin für jede andere gute Information dankbar. Man kann nur Lernen.
Grüße Willi
Alt 06.01.2008, 14:52
Boot: Revel Craft
Solltest du deinen Plan in der Tat umsetzen, besorge dir den Kraftstoff dazu aus einem Fachgeschäft. Den Kraftstoff von der Tanke musst du anmixen und ist in Regel nur drei Monate verwendbar, dann fängt er wieder an sich zu zersetzen. Die kleinen Vergaser reagieren darauf sehr empfindlich.
MfG Roland
Alt 06.01.2008, 15:38
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
würde in den USA viel gemacht und als sog. "Homer" verkauft. E-Motor mit einer Keilriemenübersetzung auf die Welle - Strom erzeugte der Generator, oder als Hydraulikversion...........habe da auch schon drüber nachgedacht, aber nun hab ich ein 2-Wellen-Antrieb.
Auf eine schöne Saison
Alt 07.01.2008, 15:47
Hört sich auch nicht schlecht an, einen kleinen Generator hab ich, aber der Motor wird doch sicherlich 3-4 PS haben müssen und nicht billig sein. Nur um die Sache einmal auszuprobieren wie die Leistung ist wäre die Anschaffung natürlich zu teuer. Aber wenns funktioniert wirds wohl super laufen. Hast du eventuell mehr Hinweise zum Nachschauen ??
Die Saison kann nur SCHÖN werden
Grüße Willi
Alt 07.01.2008, 19:10
Kannst du den AB nicht Absenkbar aufhängen???
Udo
Gruß Udo
Alt 07.01.2008, 21:13
Moin Willi,
mit weiteren Hnweisen kann ich Dir nicht helfen, ist schon ne Weile her das ich in USA studiert habe, aber google Dich doch mal durchs Netz.
Ich kann mich grob daran erinnern, das wir so einen Homer mal mit einem 3 KW E-Motor in ein 10 Meter Boot gebaut haben. Das Ding lief glatte 4 Knoten.
mfg Martin
Alt 08.01.2008, 06:57
Sailing-Volker Sailing-Volker ist offline
Schau mal im neuen Vetus Katalaog auf Vetus.com Seite 28. Vetus hat dort eine Skizze wie Sie einen hydraulikmotor an eine Welle per Keilriemen bei Bedarf andockt. Das Prinzip kan man eigentlich auf andere Motoren übetragen. Anstelle des Hydraulikzylinders zur Spannung des Keilriemens könnte man auch z.b Gewindestangen nehemn.
Ich trinke Bier nur an Tagen die mit g enden und Mittwochs
Alt 08.01.2008, 07:44
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
...das klappt auch nur solange, solange du keinen Kolbenfresser oder sonstige Problem am Antriebsstrang hast.
E-Motor "hinter" - richtung Schruabe gesehen - der Kupplung macht Sinn! zum einen kannst Du durch umpoolung die Fahrrichtung ändern und zum anderen hättest Du kein Problem mit einem kapitalen Motorschaden....nur die Leistung....und die Sache mit dem Drehmoment bei der vermutlich großen Schraube.....das wirst Du nur durch einen größeren E-Motor nebst Akkus regeln können....und ob sich das lohnt
Alt 08.01.2008, 08:58
User: 4755
Der Kettensägenmotor ist denkbar ungeeignet für so eine Aufgabe.
Er hat eine Nenndrehzahl von ca. 9500 1/min. Auf engem Raum eine so große Untersetzung unterzubringen ist schwierig.
Außerdem bezweifle ich, daß die Fliehkraftkupplung es aushält, wenn sie immer wieder unter Volllast schalten muß.
Besser einen E-Motor oder einen Viertakter mit etwas größerem Hubraum verwenden!
Mario
Alt 08.01.2008, 09:45
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard Getriebeschmierung?
Ich denke da noch an ein anderes Problem, welches hier im glaube ich im Zusammenhang mit dem Koppeln zweier Wellenantriebe an einen Motor diskutiert wurde:
Wenn Du das Getriebe in den Leerlauf schaltest und es "rückwärts" antreibst, könnte es sein, daß es nicht mehr ordenlich geschmiert wird. Zum Beispiel, wenn die Schmierung über den Ölkreislauf des eigentlichen Antriebsmotors erfolgt...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 08.01.2008, 19:36
Gruß Frank
Die frage ist wie lange er mit dem Hilfsantrieb fahren will,nur aus der Fahrrinne wird das Getriebe mitmachen
Udo
Gruß Udo
Alt 09.01.2008, 16:17
Udo
Hallo Udo,
so etwas wollte ich eigentlich nicht, einmal der Optik und einmal des Platzes wegen. Habe so eine schöne Holzbadeplattform und hatte auch den AB mit einer Edelstahlhalterung befestigt, sah schei... aus und kam nicht tief genug ins Wasser. Kleines Handykap hab ich auch, bin zweimal an der Schulter operiert worden, nachher verliere ich ihn noch weil die Kraft nicht ausreicht.
Grüße Willi
Alt 09.01.2008, 16:26
Moin Willi,
mfg Martin
Hallo Martin,
wenn das so funktioniert, dann will ich mich da mal schlauer machen. Die Hauptaufgabe wird sein, das ich nach einem "Motorausfall" wenigstens mit dem " Hilfsmotor " noch vorwärts fahren kann. Mehr war eigentlich nicht geplant (zB Rückwärts fahren)
Grüße Willi
Alt 09.01.2008, 16:41
Ich Denke das der E - Motor wohl die Bessere Wahl ist,das müßte sich doch mit einer Elektromagnetischen Kupplung,Klimaanlage Auto ect. beischalten lassen
Udo
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
