Alt 30.12.2007, 13:37
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Hauswasserwerk/Hauswasserautomat Tip
nach drei Jahren leben mit Hauswasserwerken wollte ich nur kurz meine Erfahrungen zum besten geben. Vielleicht bleibt dem einen oder anderen ja eine Erfahrung erspart. Mein Fazit ist: Von den billigen Hauswasserwerken/Automaten sollte man die Finger lassen. Ich habe zwei im Betrieb auf meinem Wohnschiff. Die billigen ( 80€ Baumarkt) halten nach täglicher Nutzung für die Wasserversorgung im Schnitt 1- 1 1/2 Jahren, dann machen die Regler schlapp, Blasen gehen kaputt oder fangen an zu lecken. Haben jetzt eines der 200€ Preisklasse und sind zufrieden.
Hauswasserwerke haben den Vorteil, dass sie einen Ausgleichsbehälter haben und nicht immer sofort anspringen. Nachteil: Wenn der Tank leer ist, laufen sie so lange, bis sie glühen.
Hauswasserautomaten haben keinen Ausgleichsbehälter und springen sofort an, wenn der Hahn aufgedreht ist. Dafür schalten sie sich ab, wenn sie Luft saugen, wenn der Tank leer ist.
Meine kaputten lagen alle immer noch in der Garantie Zeit. Kommentar vom Angestellten: Bei den billigen geht jedes 4 kaputt. Die werden nicht repariert, nur ausgetauscht und die alten in den Schrott.
Vielleicht hilft der Text ja jemanden.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 30.12.2007, 15:33
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Den ersten Satz unterschreibe ich gern, aber beim zweiten hakt es.
Hauswasserwerke wie auch -automaten werden in der Regel über einen Druckschalter geschaltet. Sie schalten ein, wenn der Wasserhahn aufgedreht wird - Druckverlust. Und schalten aus, wenn sich wieder Druck aufbaut.
Wenn du nun den Tank leerlaufen läßt, kann sich kein Druck aufbauen und die Pumpe läuft in beiden Fällen weiter.
Ewald
Alt 30.12.2007, 15:54
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Man bekommt eben genau das, was man bezahlt.....
Ärgerlich ist nur, wenn man extra einen vermeindlich hochwertigen Artikel kauft und das Ding dann trotzdem nur von 12 bis Mittag hält.
Und besonders bei Schiffen die fast durchgehend bewohnt werden trennt sich selbst im höherpreisigen Marine-Zubehör Sektor dann sehr schnell die Spreu vom Weizen.
Gruß Norbert
Alt 30.12.2007, 16:00
Leider ein kleiner Denkfehler, denn im Hauswasserautomaten ist ein Regler. Wenn er eine bestimmte Zeit nichts ansaugen kann, schaltet er automatisch ab. Ich spreche da aus Erfahrung. Mir sind schon zwei Hauswasserwerke verraucht. Die Automaten haben aus anderen Gründen ihren Geist aufgegeben.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 30.12.2007, 16:05
Gruß Norbert
Marinezubehör.... ich weiß nicht... aber bei Werkzeug kann ich es blind unterschreiben. Das billige Gelump geht garantiert am Samstag Abend kaputt und dann steht man da wie blöde
Flex für 10 Euros hat mit Bürstenaufsatz 10 min gehalten. Billige Kettensäge hat meine Süße in Flammen aufgehen lassen. Ach ja, eine Kappsäge habe ich verraucht Seit dem gibt es nur noch gutes (nicht unbedingt teures) Werkzeug und mein kleines Multitool von Fein liebe ich
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 30.12.2007, 16:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Viele Geräte gehen aber auch nur kaputt, weil die einfachsten Sachen nicht beachtet werden und sich nicht an die Bedienungsanleitungen gehalten wird.
Ich muß jeden Tag solche Sachen reparieren. Da werden Filter nicht rechtzeitig gewechselt,HD- reiniger werden im Winter nicht frostfrei gelagert,
der Rasenmäher wird zum Reinigen einfach auf die Seite gelegt usw..
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.12.2007, 16:15
Das man die Sachen richtig behandeln muss ist klar. Man solltes es auch seinem Zweck entsprechend kaufen. Ich mußte 500 Löcher in 10mm Stahl Bohren und an die 100 Schloßschrauben in Balken eingeschrauben. Das hätte ich mit einer 20 € Bohrmaschine nie geschafft. Für einen "normalen" Mieter, der mal ein Loch in die Wand bohrt, ist so ein Teil ok.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 30.12.2007, 16:24
Welcher Regler soll das sein?
Die meisten dieser billigen "Hauswasserwerke" bestehen aus 3 Komponenten: Kreiselpumpe, Druckausdehnungsgefäß, Druckschalter. Eine Zeitbegrenzung für Trockenlauf wäre ein zusätzliches Bauteil und sowohl für HWW als auch für HWA sinnvoll. Vielleicht hast du ja einen spendablen Billiganbieter gehabt, ich habs da noch nicht gesehen...
Ewald
Alt 30.12.2007, 16:30
Boot: Revel Craft
Auch Markenhersteller haben immer ein bis zwei sogenannte Hobbyprodukte in ihrer Produktpalette um mit den Billiganbietern halbwegs mitziehen zu können.Wenn man da nicht richtig beraten wird, ist man aufgeschmissen.
MfG Roland
Alt 30.12.2007, 17:15
Die billige Marke bei Obi und die bei Bauhaus. Warum es die nur bei Hauswasserautomaten gibt weiß ich nicht.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 30.12.2007, 17:56
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard druckschalter
habe auch einige erfahrungen mit den billigen anlagen gesammelt.
einen trockenlaufschutz haben die billigen anlagen nicht.
hat bei mir 8 jahre gehalten(nur zum gartenspritzen im sommer)
habe mir dann nur eine neue pumpe gekauft und den kessel von der alten anlage genommen.
Name:	DSC00710 (Small).jpg
Hits:	496
Größe:	41,4 KB
Alt 30.12.2007, 20:39
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
bei mir waren x mal weder die pumpe noch der druckspeicher, sonder immer nur der druckschalter defekt
ich habe da noch keine lösung gefunden
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 31.12.2007, 09:43
Dann kauf mal einen Druckschalter aus dem Industriebereich, ist zwar teurer, aber auch besser!
Ewald
Alt 31.12.2007, 15:05
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ergänzend zu Ewald : bei Ebay (Businessbereich) danach suchen !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.01.2008, 11:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich brauche in kürze einen Hauswasserautomaten.
Kann mir bitte einer ein Modell und Hersteller empfehlen?
Das Teil soll ca. 100 Liter am Tag pumpen.
Der Druck und die Leistung ist nebensächlich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.01.2008, 14:39
Alko oder Gardena. Alko ist günstiger als Gardena aber qualitativ gut.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.01.2008, 15:19
Ich habe über 20 Jahre eine Grundfos - Pumpe im Einsatz gehabt - Rasen sprengen, Boot waschen, Auto waschen und....
bis der Frost sie zerrissen hat
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
