Alt 28.12.2007, 20:24
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Schaltkabel rausbohren
die Schraube des Schaltkabels in der Z-Glocke ist rund
gedreht. War vorher schon ein bisschen, hat jetzt den Rest gekriegt.
Raus muss sie.
Will es mit rausbohren versuchen, Bohrergrösse nach und nach steigern,
und den Rest dann so rausfummeln.
Nur müsste ich wissen, wie dick das Gewinde des Schaltzugs ist,
das ich mich an die Bohrergröße rantaste.
Gruß Doc.
Hits:	375
Größe:	34,8 KB
ID:	66858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	30,6 KB
ID:	66859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	47,2 KB
Alt 28.12.2007, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
N P S F ?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (28.12.2007 um 20:33 Uhr)
Alt 28.12.2007, 20:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
1/4 - 18
N P S F ?!
NPTF vielleicht
-18 bedeutet 18 Gänge auf 1 Zoll ( 25,4 mm )
Schau mal hier
http://www.gewinde-normen.de/nptf-rohrgewinde.html
gruß
UWE
PS ACHTUNG, das Gewinde ist KONISCH!!!!
Geändert von Cooky-Crew (28.12.2007 um 20:47 Uhr)
Alt 28.12.2007, 20:49
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
....nee nicht Bohren !!Besorg dir erstmal Nuß mit Vielzahn(14mm) und schlag sie auf die Schraube drauf und mach es Heiß.Normal bekommt man es mit ner 15mm Nuß runter.Weil es rund ist ne kleiner Nuß nehmen.
Alt 28.12.2007, 21:04
NPTF vielleicht
Deswegen meine ?!
Nicht NPTF sondern NPSF.
http://www.gewindebohrer-shop.de/kat...aspx?kat=49059
Komisch ist es wirklich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (28.12.2007 um 21:07 Uhr)
Alt 28.12.2007, 21:07
Deswegen meine ?!
http://www.piab.com/Templates/WebBas...t.aspx?id=8446
Kannte ich bisher nicht
http://www.gewinde-normen.de/bezeichnungen.html
13 von oben
Alt 28.12.2007, 22:26
Doc Doc ist offline
Dank für die Antworten
Eure links sind ja sehr interessant, alles was man brauch.
Aber ich versuchs erstmal mit dieser Nuss, so eine hab ich noch
irgendwo rumfliegen.
Wenn das Gewinde konisch ist, hätte ich mit dem Bohrer mehr
kaputt als heile gemacht.
Aber bis zum roten Strich ( Foto ) kann ich doch bedenkenlos
wegbohren, damit die Nuss gut aufsitzt ????
Gruß Doc.
Hits:	350
Größe:	30,8 KB
Alt 28.12.2007, 22:28
Doc Doc ist offline
Hallo Panna,
Hast Du meine PN bekommen ?
Gruß Doc.
Alt 28.12.2007, 22:36
Ja meine Nummer hast du oder ?Falls es mit der Nuß nicht geht kannst du es mit einem Linksdrall versuchen.Aber mit der Nuß gehts besser!!!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:56 Uhr)
Alt 29.12.2007, 20:31
Doc Doc ist offline
so, die Schraube ist raus.
Hab zunächst das Röhrchen abgedremelt, so das auch eine kurze
Nuss passt, dann auf der anderen Seite den Rest des Schaltkabels
weggemacht, damit eine Nuss zum Abstützen drauf passt.
Eine 13 Nuss auf die Schraube draufgeschlagen, eine 14er
war zu groß.
Dann die Gegend un die Schraube erhitzt, anschließend in den
Gimbalring reingelegt, um vernünftigen Halt zu haben.
Mit aller Kraft ging die Schraube dann auf.
Geschafft, wie Ihr seht, ging es ganz einfach.....
Gruß Doc
Hits:	278
Größe:	50,6 KB
ID:	66927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	57,6 KB
ID:	66928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	63,3 KB
Hits:	273
Größe:	46,8 KB
ID:	66930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	43,1 KB
Alt 29.12.2007, 20:35
Doc Doc ist offline
Der Rest.
Also, die Schraube ist aber nicht Konisch....
Hits:	276
Größe:	51,1 KB
ID:	66932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	77,0 KB
ID:	66933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	53,2 KB
Hits:	276
Größe:	60,6 KB
Alt 29.12.2007, 22:09
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
Der Rest.
Fehlinfo von mir
Siehe Beitrag 5+6
Alt 29.12.2007, 22:14
Fehlinfo von mir
Siehe Beitrag 5+6
Stimmt ja gar nicht.
Das ist komisch.
Zylindrisches Standard Gasgewinde
für Innengewinde, trocken dichtend
Hits:	263
Größe:	48,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (29.12.2007 um 22:27 Uhr)
Alt 29.12.2007, 22:28
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
Ist die Kabel-Schraube nun ein altes, oder nur eine Gewindeversion
von vielen ?
Ist diese Version bei Dir lieferbar, oder schon veraltet ?
Gruß Doc.
Alt 29.12.2007, 22:32
Lieferbar sind alle Schaltzüge,
auch die Vorgänger.
Das ist ja kein OMC Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.12.2007, 22:44
Zitat von Cyrus
Fehlinfo von mir
Siehe Beitrag 5+6
Das ist komisch.
Stimmt schon alles
Die Schraube (Aussengewinde) ist konisch = NPTF Gewinde
Das Innengewinde ist zylindrisch = NPSF Gewinde
(darf ja nicht konisch sein )
UWE
Geändert von Cooky-Crew (29.12.2007 um 22:45 Uhr)
Alt 29.12.2007, 22:48
Stimmt schon alles
UWE
Danke Uwe!
Wieder mal etwas gelernt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (29.12.2007 um 22:50 Uhr)
Alt 29.12.2007, 22:49
Doc Doc ist offline
Also werd ich ein Schaltkabel mit
Zylindrisch-Konischem Schraubgewinde bestellen.......
Gruß Doc.
Alt 29.12.2007, 23:46
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
auch die Vorgänger.
Habe ich nicht gelesen
Andy
mfg Andy
Alt 30.12.2007, 10:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Moin Doc,
willst Du die Antriebsteile anschließend lackieren?
Ich könnte heulen, wenn ich sehe, wie an den auf Asphalt liegenden Teilen gewerkelt wird - jede Lackbeschädigung begünstigt doch die elektrolytische Zersetzung des Antriebes...
Gruß Torben
Alt 30.12.2007, 11:51
Doc Doc ist offline
Hallo Thorben,
Da wird nix auf dem Asphalt gewerkelt.....
Das ist alles nur fuers Foto da hingelegt.
Der Antrieb hat schon beim Bootskauf so ausgesehen,
hatte ja in anderen Beitraegen schon auf ne Renovierung
aufmerksam gemacht,
jedoch mit Motor raus und alles am Spiegel ab, ist mir
im Moment zuviel, ist fuer naechstes Jahr geplant.
Dann soll alles wieder richtig in Schuss gebracht werden.
Gruss Doc
Alt 01.01.2008, 12:51
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Doc
hab mir ein billiges Spezialwerkzeug zum rausschrauben des Schaltzuges selber zusammengebaut, besteht nur, wie auf den Bildern zu sehen aus einer Zoll-Nuß, einer zurechtgefeilten M8x25 Mutter und einem günstigen Rohrsteckschlüssel.
Vielleicht kann ja etwas damit anfangen der mit dem Problem noch konfrontiert ist.
Gutes Neues an Alle!
Hits:	163
Größe:	20,8 KB
ID:	67167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	18,3 KB
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 01.01.2008, 16:29
Doc Doc ist offline
Hallo Lomanus,
Hab das ganze auch erst mit einfachen Mitteln versucht,
das hat die "runde" Schraube nur noch "runder" gemacht.
Wenn die Kanten der Schraube Ok sind, geht das alles,
aber wie auf meinem Bild zu sehen, waren keine Kanten mehr da, und es half wirklich nur die Nuss reinschlagen.
Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
