Alt 28.12.2007, 13:14
UweNRW UweNRW ist offline
Standard Mercruiser 5,0L Bj 96 Abgasrichtlinie
ich habe mir ein Boot aus den USA importiert und wollte es in Deutschland zulassen. In meiner Glastron befindet sich ein Mercruiser 5,0 L Vergaser Model.
Mein Problem ist, dass mir keiner bescheinigen kann, dass der Motor den Abgasbestimmungen entspricht. Der Motorhersteller war mit meiner Frage leicht überfordert, hatte ich den Eindruck.
Ein Boot zu Zertifizieren ist wohl nicht mehr das Problem, sondern ehr der Motor.
Kann mir jemand helfen?
Uwe
Alt 28.12.2007, 16:34
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
wo willst du denn damit fahren, bzw. um welche Vorsdchriften geht es dir denn genau?
Christian
Alt 29.12.2007, 12:49
Larsii Larsii ist offline
Boot: Calabria 350 / Mastercraft 197
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Uwe. Ich habe ein ähnliches Problem und brauche Referenzabgaswerte von einem Ford oder GM Motor 5,7l 260-280PS. (Vergaser)
Habe eine Auflage bekommen 153g/km CO2 einzuhalten....
Alt 29.12.2007, 13:16
Thundercraft Thundercraft ist offline
Boot: Joda 290 Caribic volvo kad42
32 Danke in 22 Beiträgen
Wie soll das gehen wenn ein moderner 5,7 Einspritzer schon über 300g/km Co2 Hat. http://www.dat.de/leitfaden/LeitfadenCO2.pdf
Gruß Florian
Alt 29.12.2007, 13:52
Frag mich ja auch wie das gehen soll aber schau mal in $46a SächsWG und die damit verbundene Richtlinie 94/25/EG Seite 24 http://www.bootsport.info/files/16061994.pdf
Komme mit der Tabelle und 191kw auf 153g/km CO2...
vielleicht rechne ich auch was falsch
Alt 29.12.2007, 14:17
Ich habe mich noch nie damit beschäftigt http://www.bootsport.info/files/16061994.pdf wozu brauch man denn den Mist mein boot Fährt auch so.
Gruß Florian
Alt 29.12.2007, 15:22
Die Richtlinien werden bald für alle Sportboote gelten. Habe nur den Zonk weil unsere Gewässer hier erst seit ein paar Jahren existieren und daher die "neusten Vorschriften" gelten...
Das ist nicht vergleichbar wenn man auf einem offenen Gewässer oder Fluss fahren möchte. Hier braucht man extra Anträge,Gutachten etc...
Alt 29.12.2007, 18:09
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Standard Kohlenmonoxid
...die Richtlinie die du angeführt hast spricht von CO= Kohlenmonoxid
...in der DAT-Tabelle wird von CO2= Kohlendioxid gesprochen.
Dazu würde ich die Richtlinie auch lieber mathematisch falsch berechnen
-nämlich A+B = 750 geteilt durch Kw ...würde in deinem Fall 3,93 ergeben.
Das hiesse bei Feinstaubarlarm bleibst du aussen vor. Die Grenze liegt da glaub´ich bei 1,5gr/km.
Du fährst aber vmtl. nicht mit dem Boot in die Stadt
Alt 29.12.2007, 20:45
richtig steht ja auch Kohlenmonoxid drüber ...
Wird dieser Wert so berechnet und garnicht bei einer Abgassmessung gemessen?
Alt 31.12.2007, 01:17
Hallo danke für eure Antworten,
aber so richtig weiter bin ich jetzt auch nicht. Ich wollte auf dem Rhein fahren.
Gibt es den keinen der mein Boot mit Motor Zertifiziert oder so?
Das Boot hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber hätte ich mal vorher gewusst dass es Probleme mit dem Motor gibt.
Uwe
Alt 31.12.2007, 10:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Moin Uwe,
ich versteh das Problem noch nicht hundertprozentig.
Hat man bei der Zulassung nach Certifizierungen gefragt?
Diesen CE-Krams musst Du erst ab einem bestimmten Bj nachweisen, weiß jetzt aber nicht genau ab wann. Sonst laß es doch drauf ankommen und laß das Bj weg...
Gruß Torben
PS: http://www.boote-forum.de/showthread...4tserkl%E4rung
ab Bj 98 steht da, also mach Dir keinen Kopp...
Geändert von GrunAIR (31.12.2007 um 10:43 Uhr)
Alt 31.12.2007, 11:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hmm
Konformitätserklärung
Sportboote dürfen nur dann in den europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr (Handelsverkehr) gebracht werden, wenn sie mit den Baubestimmungen der EU konform sind. Dies wird durch den Hersteller durch die Konformitätserklärung bescheinigt. Diese erhält der Käufer eines Bootes jedoch nur als Kopie. Was nur wenige wissen: Die Konformitätserklärung ist üblicherweise in dem Begleitbuch (Bedienungsanleitung) abgedruckt.
Diese Kopie der Konformitätserklärung ist bei der Antragstellung zur Bootsregistrierung vorzulegen. Hier gibt es jedoch Ausnahmen.
Keine Konformitätserklärung ist notwendig bei:
  • Sportbooten die vor dem 15. Juni 1998 auf den Markt der EG/EWG gebracht worden sind
  • Wassermotorräder vor dem 31.12.2005 auf den Markt der EG/EWG gebracht worden sind
  • Boote unter 2,5 m oder über 24 m Länge
  • ausschließlich für Rennen gebaute Boote
  • bestimmte Odltimernachbauten, Dampfboote usw.
  • Kanus, Kajaks, Surfbretter, Tauch- Luftkissen- und Tragflügelboote, Tretboote und Badehilfen etc.
  • Eigenbauten. Diese dürfen während eines Zeitraumes von 5 Jahren nicht verkauft werden.
  • Booten, die in einem der am 1. Mai 2004 der Europäischen Union beigetretenen Staaten (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern) vor dem 30. April 2004 in Verkehr gebracht worden sind
Für Fahrzeuge, für die vom Hersteller keine Konformitätserklärung erteilt wird (Importe), ist die Konformität mit den EU-Vorschriften nachzuweisen, um die Erklärung zu erhalten. Hierüber informiert sie der Germanische Lloyd oder der Zoll.
Also wie ich das verstehe ist das Boot nach 1998 in die EU eingebracht worden dann ist das Ganze doch nicht so einfach.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 31.12.2007, 12:41
Mod a.D.
Dann würde ich das Boot einem Bekannten verkaufen und es anschließend von ihm mit Vertrag, den man vorzeigen kann, zurückkaufen.
Schon hat man einen Kaufvertrag als Eigentumsnachweis und kann nicht mehr nachvollziehen, wann das Boot eigentlich in die EU eingeführt wurde.
Gruß Torben
Alt 31.12.2007, 14:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.038 Danke in 12.631 Beiträgen
Gruß Torben
Und wenn´s auch nur auf dem Papier stattfindet. Das sollte reichen
Gruß 45meilen
Geändert von 45meilen (31.12.2007 um 14:03 Uhr)
Alt 01.01.2008, 21:27
Danke nidelv610 für deine ausführliche Antwort
Sollte es den wirklich so einfach sein, Kaufvertrag und anmelden?
Bei welcher Anmeldestelle kann ich es versuchen, möchte natürlich nicht durch die BRD reisen. Auch wenn es milde ausgesprochen was Spitzbuben haft ist.
uwe
Alt 01.01.2008, 22:32
Hallo Uwe also bei uns hier im Raum Stuttgart ist das Wasser und Schifffahrtsamt Stuttgart zuständig.
Normal langt da für die Anmeldung,Erlangung eines gültigen Kennzeichen
1.Personalausweis
2.Eigentumsnachweis( Kaufvertrag)
3.Konformitätserklärung falls das Boot nach dem 15.7.1998 in die Eu eingeführt wurde
( in Deinem Fall würde ich nicht erwähnen das Du das Boot jetzt selbst überführt hast)
Normal müsste es da keine Probleme geben.
Suche das für die zuständige WSA.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.01.2008, 22:54
Hallo UweNRW,
ich beim WSA Duisburg-Meiderich bisher nur gute Erfahrungen gemacht,
wenn ich das richtig gesehen habe steht auf dem Antrag-Formular nichts von CE
mit dem Formular habe ich letztes Jahr noch ein Schlauchboot angemeldet, eine CE wolte keiner sehen obwohl ich die habe
http://www.wsa-duisburg-meiderich.ws...gen/index.html
http://www.wsa-duisburg-meiderich.ws...f/kfz-boot.PDF
Alt 04.01.2008, 10:21
ich habe gehört, dass die Firma NAVALIS in Hamburg die Konformitätserklärung auch mit dem Motor macht.
Hat jemand Erfahrung mit der Firma?
uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
