Alt 25.12.2007, 22:06
giana-brotherz giana-brotherz ist offline
Boot: Fletcher Speedboot
Standard suche günstiges gps...
welches mir nur die position + geschwindigkeit über grund anzeigen soll.
hat jemand eine tip für mich?
habe gehört, dass die magellan geräte gut sein sollen, die sind aber recht teuer...
vielen dank im voraus!
Alt 26.12.2007, 00:40
Hallo giana-brotherz,
Position + Geschwindigkeit kann jedes GPS, auch die ganz preiswerten
Alt 26.12.2007, 07:21
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
... schaue Dir die Displays an, versuche das Gerät zu bedienen und entscheide dann.
Uwe
Geändert von ugies (26.12.2007 um 07:21 Uhr)
Alt 26.12.2007, 13:18
ok, danke.
wo schaue ich am besten?
im bootsfachhandel?
gibt es eine gute adresse im netz?
danke
lg
Alt 26.12.2007, 15:12
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
hallo- du solltest ersmal "teuer" definieren
Gruß KLAUS
Alt 26.12.2007, 15:32
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Giana
Garmin Geko kostet in etwa 150-200 Euro
Auf E-bay gebraucht evtl. günstiger.
Gruss Mike
Alt 26.12.2007, 18:26
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej,
ich habe ein Magellan 300 seit ca. 6 Jahren. Es funktioniert gut, ist aber nicht mit hochwertigen Geräten zu vergleichen. Das Gerät ist einfach zu verstehen und tragbar wie ein Handy. Falls du es nur im Boot nutzen möchtes würde ich ein fest eingebautes Gerät empfehlen.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 26.12.2007, 23:11
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
habe auch ein Magellan (Sportrak)
ist Super.
Muß nicht teuer sein aber als Tip Halte das GPS min eine Armlänge von dir weg und dann solltest du auch beim Schnellen Blick die Zahlen erkennen.
Geschwindigkeit und gefahrene KM sollten in einer Ebene zu sehen sein.
(Immer gut lesbar) wichtig.
Alles andere sind nette Spielerein werden in der Praxis aber selten benutzt.
Gruß Uwe
Alt 27.12.2007, 11:11
danke für die vielen infos!
hab jetzt mal geschaut, das gerät sollte zusätzlich noch die wassertiefe anzeigen und so max. um die 250 euro kosten.
ich habe an sowas gedacht:
http://www.nauticexpo.de/prod/echopi...12-101896.html
aber da habe ich keine produktinfos bzw deutsche bezugsquellen gefunden...
Alt 27.12.2007, 11:54
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hallo Giana-brotherz (ein Name wäre klasse...),
ich denke, dass Du das Prinzig von GPS, Echolot und Co. noch nicht verinnerlicht hasts. Daher erlaube ich mir eine kurze Erklärung:
GPS (Global Positioning System)
zuständig für: Position (Ort auf der Erde) und Geschwindigkeit im RAUM.
Funktioniert als Empfänger von Funksignalen, die von Satelliten aus der Umlaufbahn nach feststehendem Muster gesendet werden. Das GPS-Gerät empfängt diese urechnet sich aus den zeitlichen Differenzen die Position und die Höhe aus (Dreidimensional, weil die Satelliten ja ebenfalls im dreidimensionalen Raum iin Relation zum GPS-Empfänger auf der Erde sind). Da dies im Sekundentakt passiert, kann auch die sich verändernde Bewegung in Relation zur Zeit als Geschwindigkeit und Richtung ausgewertet werden.
LOT (wie aus Deinem Beispiel vom Navman als ein Teil des Gerätes)
zuständig für Tiefe
Funktioniert mit einem Geber, welcher Signale in Richtung des Meeresbodens schickt und die Reflexionen wieder empfängt. Die zeitliche Differenz wird als Tiefe ausgewertet.
LOG (zweiter Teil des Gerätes)
zuständig für die Geschwindigkeit in Relation zum WASSER
Funktioniert üblicherweise mit einem Geber als kleine Schaufel, die sich im Wasser dreht. So wird die Geschwindigkeit gemessen. Bei Strömung ist diese hinzu zu rechnen oder abzuziehen.
Du hast nach einem GPS gefragt und ein anders vorgeschlagen.
Wenn Du Geschwindigkeit UND Tiefe UND Position willst, brauchst Du (wegen der Tiefe) mindestens zwei Geräte.
Ich hoffe, die Infos waren verständlich und helfen Dir bei der Suche.
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 27.12.2007, 11:56
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
ich hab das Magellan 100 Explorer, wasserdicht, klein, alle Info`s. Und Binnen benötige ich keine Karte.
Gruß ALF
Alt 27.12.2007, 12:15
zuständig für Tiefe
Ray
super! vielen dank für die infos!
ich bin jetzt bei meiner recherche auf diese gerät gestossen:
http://www.fishingtackle24.de/produc...shfindermitGPS
das sollte doch alle meine wünsche erfüllen...geschwindigkeit, wassertiefe, gps und temperatur..oder?
beste grüße
Alt 27.12.2007, 12:52
Ray Ray ist offline
Tja, das sieht ja recht gut aus.
Hast Du auch Strom auf Deinem Boot?
Was ist das für ein Schiff? MoBo, Segler?
Wenn Du Position benötigst, hast Du auch die notwendigen Karten an Bord?
Mit dem Gerät, dass Du gefunden hast, habe ich keine Erfahrung, aber für den Preis kann man das ruhig ausprobieren. Ich würde jedoch IMMER zwei Geräte nehmen, weil man dann nicht das ganze wegwerfen muss, wenn ein Teil (Geber, Sytem, ...) kaputt geht.
Ray
Alt 27.12.2007, 13:33
beste grüße
Wo ist die Geschwindigkeit?
Gruß Uwe
Geändert von wkatze (27.12.2007 um 13:34 Uhr)
Alt 27.12.2007, 14:46
Gruß Uwe
hab ich mich auch gefragt und dort angerufen. der verkäufer meinte, dass alle fischfinder mit gps auch die geschwindigkeit anzeigen würden.
ich fahre ein fletscher speedboot mit 55 johnson.
Alt 27.12.2007, 15:11
Ray Ray ist offline
Hallo Frank (vielen Dank für den Namen- ist doch netter!),
ich bin ein wenig nachdenklich ...
Hast Du diese Dinge nicht beim SBF-Schein gelernt?
Egal - das Gerät reicht ja für Deine Zwecke.
Und als MoBo-Fahrer bist Du ja solventer Kunde für die Mineralölgesellschaften und hast entsprechendes Budget ...
Verzeih´ einem eingefleischten Segler diesen gleichen Seitenhieb - dass brauchen wir einfach, weil wir so langsam sind
Aber halt ... 55 PS habe ich ja auch!! Aber ich werde damit nur 8,5 Kn geschoben ...
Gruß und guten Rutsch
Ray
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
