Alt 25.12.2007, 16:59
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Standard Industriediesel marinisieren
Hallo und frohe Weihnachen
Habe mir ein Holzrumpf (GFK-Verkleidet) von 6,8m gekauft.
Das Boot hat ein Stevenrohr, welches ich auch weiterhin nutzen möchte.
Ich plane das Boot mit einen Industriediesel (gleich welcher Hersteller)
zu motorisieren....sollte etwa 100PS haben.
Dazu meine Frage:
ist es zwingend notwendig dem Motor eine Zweikreiskühlanlage zu verpassen?
...ich denke bei Baggern u. Radladern wird auch nur durch die Umgebungsluft gekühlt, wobei Fahrtwind gegen Null geht.
es werden sicher noch etliche Fragen folgen, stehe ja noch ganz am Anfang. Danke schonmal im voraus.
Alt 25.12.2007, 17:28
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
mein im sommer gekaufter verdränger läuft seit ca.11jahren mit einkreiskühlung.
daran werde ich nichts ändern obwohl zweikreiskühlung die bessere lösung ist.
ein wassergekühlter baggermotor hat für mich 2kreiskühlung.
1.kreis : kühlwasser
2.kreis : luft (wenn zu warm setzt elektolüfter ein)
Alt 25.12.2007, 17:55
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo lollipop (interessanter Vorname ) wer ist lolli? ),
im Palstek Verlag gibt es ein Buch (PDF Datei) zum Thema Marinisierung von Motoren. Das kann ich dir in deinem momentanen Stadium bestens empfehlen. Da werden alle deine Fragen beantwortet.
Da stehen auch Antworten auf Fragen drin, die du noch garnicht gestellt hast und von denen du noch nicht weißt, dass du sie eigentlich stellen müsstest )
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (25.12.2007 um 18:02 Uhr)
Alt 25.12.2007, 18:19
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
warum nimmst Du nicht einen Bootsdiesel anstatt hier einen Industriemotor zu marinisieren??? Die Preise sollten sich die Waage halten, und dann hast betreff der Flansche zu dem Wendegetriebe auch keine Anpassungsprobleme etc. !
Gruß ALF
Alt 25.12.2007, 18:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Einkreis- oder Zweikreiskühlung ist sehr vom Revier abhängig zu empfehlen, oder eben verzichtbar
So ist Seewasser ungleich aggressiver als Süßwasser aus Binnenrevieren.
Eine Zweikreiskühlung hat eigentlich nur Vorteile, ist aber eben auch ein wenig teurer.
Ein Motor der nur einen einfachen Kühlkreislauf hat und zusätzlich einen Lüfter hat, hat dadurch noch lange keine Zweikreiskühlung
Warum Du aus einem Industriemotor einen Bootsmotor zaubern willst ist mir auch noch nicht ganz klar
In der Tat gibt es luftgekühlte Motoren, Du mußt bei dem Einbau eines solchen Motors allerdings auch bestimmte Sachen berücksichtigen ( z.B. freie Zuluft, große Abstände zu Verkleidungen, u.s.w. ) die Dir das Leben nicht unbedingt einfacher machen.
Wenn Du eine 100 PS Maschine die luftgekühlt ist, haben möchtest wird es fast unmöglich werden einen Motor zu finden, der bezahlbar ist
Ich kann Dir auch nur zu einem Bootsdiesel raten, der ( am besten ) bereits marinisiert ist. z.B. einem OM 636, das sind durchaus zuverlässige Motoren im Bereich um 40 PS die Dir die Rumpfgeschwindigkeit garantieren.
Gruß 45meilen
Alt 25.12.2007, 19:04
Ganz vergessen
willkommen im besten aller Foren
Gruß 45meilen
Alt 25.12.2007, 19:55
Boot: Bavaria 29 DC
Standard Dank erstmal
...also es geht in meinem Fall um einen 3500ccm 4 Zyl. Diesel aus einem Bagger und wiegt etwa 350kg.
Der hat einen Kühlkreislauf wie jedes normale (ältere) Auto, das heisst der Kühler wird zwangsgekühlt über Keilriemenlüfter, nicht elektrisch.
Der Kühler selbst ist ca. 60x60cm , passt also auch noch locker hinterm Motor.
Ps: Das Buch von Michael Lehmann (Marinisierung) hatte ich mir schon bestellt, sollte übermorgen eigentlich eintreffen.
Schöne Festtage noch
Gruß Uwe
apropos: es handelt sich bei meinem Projekt nicht um einen Verdränger
Hits:	649
Größe:	32,1 KB
ID:	66617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	32,6 KB
ID:	66619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	651
Größe:	30,7 KB
Geändert von lollipop (26.12.2007 um 09:44 Uhr)
Alt 26.12.2007, 11:28
Für das Boot ist weder der von mir vorgeschlagene OM 636 und schon gar nicht der von Dir vorgeschlagene Baggermotor geeignet
Das sieht mir doch fast nach einem brauchbaren Wasserskiboot aus wenn´s fertig ist
Da sollte was zierliches, bissiges rein damit Du auf ein wenig Geschwindigkeit kommst.
Gruß 45meilen
Alt 26.12.2007, 12:04
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
gehe mal auf die webseite der firma DEUTZ.
deutz baut industriemotoren in allen gewünschten größen, luftgekühlt, ölgekühlt, wassergekühlt.
die preise entsprechen der industrie-großserie.
preisbeispiel meines motors
4-zyl, 3,2 l hubraum, 2800 u/min, turbo, 65kw dauerleistung, 16cc hydraulikpumpe komplett 6000 euro, also soviel wie 3 schotwinschen!
kostenlos ist die technische beratung durch die verkaufsingenieure.
deutz hat ein handbuch über den einbau seiner motoren. man kann es bei deutz bzw. bei den vertretungen anfordern.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 26.12.2007, 12:20
Boot: Bavaria 29 DC
@Holger: ist das der Preis für einen neuen Motor?... erscheint mir sehr günstig, ist der bereits marinisiert?
@45Meilen: habe nicht vor damit Wasserski zu laufen, sollte vielmehr als gemütliches Angelboot mit kleiner Kajüte dienen, wohl aber ins Gleiten kommen.
...werd jetzt mal bei Deutz "stöbern"...
Gruß Uwe
Alt 26.12.2007, 13:14
Boot: Reinke 13
uwe:
nagelneu ab werk, inclusive vorfracht.
bei industriemotoren bestimmt der mark die preise, bei bootsmotoren der hersteller.
marinisierung nicht inbegriffen, aber auch wenn man die selber macht und teile dazukauft wird es immer günstiger sein. kostenschwerpunkt ist allerdings das wendegetriebe. das kostet zb. für meinen motor ca 3000 euro.
holger
Alt 27.12.2007, 12:23
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Der hier hat zwar nur nen DB-Motor verpflanzt, aber grundsätzlich dürfte das Problem ja ein ähnliches sein.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 27.12.2007, 12:47
Boot: Bavaria 29 DC
danke
den Bericht hab ich mir mehrmals ausführlich durchgelesen.
Trifft aber "nur" bei normalen PKW-Motoren zu; die benötigen den Fahrtwind zusätzlich.
Ein Bagger hat keinen Fahrtwind, dafür einen ziemlich großen Kühler mit Lüfter...müsste somit im Boot auch machbar sein.
Bedenken hab ich eher mit der Abgastemperatur...
daher werd ich um Seewasser im Boot wohl nicht umzu kommen
Gruß Uwe
Alt 27.12.2007, 14:13
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
auf jeden Fall einen Wassergekühlten Motor nehmen. Ein luftgekühlter Motor ist zu laut.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 28.12.2007, 00:43
Boot: Bavaria 29 DC
...also um es allen noch mal verständlich zu machen...
ich suche keinen Moped-Motor mit 100PS, der ausschließlich Luftgekühlt ist.
Ich dachte an einen Industrie-Motor mit Einkreis-Wasserkühlung,
wie bei Traktoren oder anderen Baumaschinen , o. Generatoren.
Die sind deutlich günstiger zu bekommen, sicher ähnlich leicht zu marinisieren und einer Standzeit eines Mercedes OMxxx vmtl. noch leicht überlegen. Wartungsintervalle* alle 6000 Betriebsstunden.
*wird das wirklich so geschrieben?
...sicher sind diese Motoren schwerer, ich schätze etwa 400kg
mit V-Wendegetriebe und Welle bin ich dann bei etwa 500kg,
soll aber ja auch kein "Racer" werden.
kann mein Rumpf das "tragen"
Gruß Uwe
Alt 28.12.2007, 00:51
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Tragen kann er das sicherlich, aber höchstwarscheinlich wird dein Gleiter dann keiner mehr sein, mit den entsprechenden unangenehmen Nebenwirkungen wie unangemessen hoher Spritverbrauch und für ein relativ kleines Boot sehr viel Welle.
Ob sich das lohnt?
Gruß Norbert
Alt 28.12.2007, 01:24
Boot: Bavaria 29 DC
...schei... auf Welle; ich fahr Aussenweser bis Helgoland,
da stört es niemanden.
was mir Bedenken macht, ist die Aussage, das das Boot möglicherweise
nicht mehr ins Gleiten kommt, sollte nach meinem Erkenntnisstand aus diesem Forum "locker" "Eigentlich" "dennoch" also irgendwie möglich sein.
2000kg auf 6,8m Gleiterrumpf und 100PS bei 2600U/min (kann auf 3000 erhöht werden)
erbitte weitere Antworten
Gruß Uwe
Alt 28.12.2007, 01:53
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
rechne doch einmal die Gewichte zusammen:
- Motor
- Wendegtriebe
- Akkus vulgo Batterien
- Tank mit Inhalt
sind je nach Maschine in der Größe ca. 700-1000kg. Dazu kommt Dein Innenausbau. Somit halte ich 100 PS für zu knapp zum Gleiten.
Eine Zweikreis- Kühlung braucht man nicht unbedingt, wenn man sich mit dem Verdränger begnügt: Der Innenkreislauf über Rohre führen, die außen unter den Rumpf geschraubt sind. Ähnliches Prinzip ist bei holländischen Booten recht häufig zu sehen. Auch Seenot-Kreuzer haben Außenhaut -Kühlung. Das einzige Problem bleibt in diesem Fall die Auspuffstrecke, wegen der Hitze.
Übrigens Sch...Welle. Das hat mit dem Fahrtgebiet nicht unbedingt zu tun. Wenn der Rumpf nicht richtig aus dem Wasser kommt, ziehst Du eine Mordswelle hinter Dir her. Und jede Welle ist vernichtete Energie in Form von Vortrieb. D,h. der Verbrauch steigt an ohne entsprechend Geschwindigkeit zu erhalten. Erst wenn der Rumpf aus dem Wasser kommt, sinkt der Verbrauch l/sm wieder ab. Daher die Aussage: 100PS zu knapp.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.12.2007, 08:23
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Das Problem hier ist erstmal, dass neimand weiß, was du wirklich bauen willst und wie schwer es dann ist.
So einen Kahn + Aufbau mit einem 100 PS-Diesel in Gleitfahrt zu bringen, halte ich für sehr optimistisch.
Wenn du Knaltuckern gesagt hättest, wäre meine Empfehlung 20 PS AB und gut ist.
Wenn du nach Helgoland willst, dann brauchst du einen leichten Motor, der richtig Bums hat. Sonst passiert außer einer riesen Heckwelle, wie schon beschrieben, gar nichts. Da reicht m.E. noch nicht mal ein 4 Zyl. Benziner mit 130 PS.
Meine laienhafte Meinung...
Micha
Alt 28.12.2007, 09:54
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Uwe,
ich hab mir 1x den Trööt durchgelesen, dann ein 2.x, dann bin ich wieder zu den Bildern deines Bootes gegangen... und dann hab ich einfach nur den Kopf geschüttelt.
Wie willst du in diesem Boot einen schweren Baumaschinenmotor mit entsprechender Umrüstung einbauen? Das vertragen die Spanten und Stringer absolut nicht, da das Boot nicht dafür gebaut wurde! Da müsstest du alles wesentlich grösser dimmensionieren!!! Zusätzlich zu den dafür notwendigen ca 2,5 met langen Motorböcken zur Lastverteilung sollte dann noch der ges. Bilgenbereich für die Lastaufnahme versteift werden.
Das, was du da hast, ist ein karweelgebauter L e i c h t b a u und kein Arbeits/Fischerboot.
Aus eigener, schmerzlicher Erfahrung, kann ich dir sagen, dass dir alle Verbände durch die Vibrationen und die Schwere des Motors aufgehen werden.
Gibt es bei dem Boot eigentlich schon ein Stevenrohr, bzw. Durchlass für die starre Welle??
LG Peter
Alt 28.12.2007, 11:07
Boot: Bavaria 29 DC
Stevenrohr ist vorhanden, ob es noch zu gebrauchen ist kann ich noch nicht sagen. Es wurde hinten an Kiel überlaminiert, da das Boot schon alle 3 Antriebsformen ( Z-Antrieb, AB und Welle) gesehen hat. Eigentlich fehlt nur noch Segel, aber soweit will ich es nicht kommen lassen.
Eben ist übrigens das Buch von Lehmann gekommen (Marinisierung).
Werd mich darin weiter "schlaulesen".
Gruß Uwe
Alt 28.12.2007, 12:08
Du scheinst ein wenig unbelehrbar
Wenn Du die von Dir geschätzten 2 to zum gleiten bringen willst brauchst Du eine Leistung ab 150 PS aufwärts.
Dein Boot ist alles andere als ein Arbeitsboot und wird es vom Rumpf her auch nie werden
Ein Baumaschinenmotor mag ja durchaus seine Vorteile haben, diese wirst Du aber in Deinem Boot nicht nutzen können. ( Das ginge u.U. in einem Fischkutter )
Wenn Du auf die See willst brauchst Du auch ein wenig Geschwindigkeit um gegen Tide, Strom und Wetter gegenan zu kommen
Gruß 45meilen
Alt 28.12.2007, 14:17
Boot: Bavaria 29 DC
ich lasse mich gern belehren...
wie schon Eingangs erwähnt, stehe ich noch ganz am Anfang.
Angelboot ist für mich nicht gleichbedeutend eines Fischkutters oder Trawlers, will nur gelegentlich mal zum Angeln rausfahren.
Welchen Diesel würdet ihr mir denn empfehlen?
Der erste Besitzer ist mit einem 120 PS Benziner unterwegs gewesen, sowohl auf Welle wie auch Z-Antrieb...
der Zweite hat einen 90 Ps AB dran gehabt und ist damit über die Ostsee "gebügelt" (O-Ton Vorbesitzer)
Gruß Uwe
Alt 28.12.2007, 16:04
Was spräche denn dagegen wieder einen AB zu verwenden
Du würdest Platz sparen, Du hättest wenig Aufwand mit der Installation und Du wärst flexibel
Gruß 45meilen
Alt 28.12.2007, 16:36
Boot: Bavaria 29 DC
als Diesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
