Alt 24.12.2007, 15:43
Thundercraft Thundercraft ist offline
Boot: Joda 290 Caribic volvo kad42
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Center Port 350GM
Moin moin und Frohes Fest
Wo für ist der Center Port in der Ansaugbrücke beim 350 GM, wieso gibt’s Dichtungen mit kleinem loch und welche mit großem.
Gruß Florian
Alt 25.12.2007, 06:25
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
moin,das ist der Kanal in der Mitte auf der Ansaugseite.Der hat verbindung mit dem Abgaskanal.Dadruch wird der Ansaugbereich unter dem Vergaser vorgewärmt um bei hohen Gasgeschwindigkeiten und kalten temperaturen eisbildung zu vermeiden.Es gibt aber nur im KFZ bereich verschiedene öffnungen je nach Motor und Fahrzeug.Bei Original Marine Dichtung gibt es nur eine.wenn du Vortec Köpfe drauf hast da ist gar kein Kanal weil da eine vorwärmleitung dierekt vom Abgaskrümmer abgeht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
