Alt 23.12.2007, 11:36
heinzm heinzm ist offline
Standard Antrieb Alpha One Power Trim
Wenn ich den Antrieb hoch fahre hebt er sich weiter wie von "Geisterhand"
nach einer gewissen Zeit.
Konnte keine Undichtigkeiten feststellen.
Boot ist 19 Jahre alt. An der Trimpumpe und den Zylindern habe ich noch nie etwas repariert.
Was könnte die Ursache sein ? Ventile in der Pumpe? O-Ringe im Zylinder ?
Heinz
Alt 23.12.2007, 12:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Ohne daß die Pumpe arbeitet, oder läuft die dabei?
Könnte mir sonst vorstellen, daß die Leitung auf der drucklosen Seite zu ist und das Öl nur langsam durchlässt.
Wie sieht es mit der Hochtrimmgeschwindigkeit aus? Und beim Runtertrimmen irgendwelche Auffälligkeiten?
Gibt es da nicht Rückschlagventile? Könnte eins fest sein...
Gruß Torben
Alt 23.12.2007, 12:34
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Könnte auch Luft im System sein.
Die zunächst komprimierte Luft dehnt sich langsam wieder aus und hebt den Antrieb noch etwas.
Gruß Jochen
Alt 23.12.2007, 13:12
Gruß Jochen
Dann einfach ein paar mal rauf und runter dann ist das System entlüftet
Alt 23.12.2007, 18:58
Gruß Torben
Pumpe läuft nicht.
Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
