Alt 21.12.2007, 19:32
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard AQ 270 Lenkungsteile demontieren
bitte um Hilfe, ich möchte meinen AQ 270 etwas auffrischen, aber die ganze Lenk-Mimik ist im Weg. So ist natürlich schlecht zu entlacken und zu Lackieren. Reicht es wenn ich den "Kardan" entferne? mit den vier Schrauben und dann abziehen?
Danke im Voraus
Karlheinz
Angehängte Grafiken
Alt 21.12.2007, 20:41
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Nein lass blos die 4 Schrauben drinne !!!
du kannst das Kreuzgelenk höchstens auseinandernehmen. !!!
Ich such mal nen Bild raus
Gruß Sven
Alt 21.12.2007, 20:48
das Bild
Hits:	234
Größe:	27,1 KB
Gruß Sven
Alt 22.12.2007, 07:49
Hallo Sven
danke für die Antwort, sind diese Gelenke nicht "verpresst"? finde keine Schrauben o.ä. Und wenn dann muß ich das weiter innen befindliche Gelenk lösen sonst bekomme ich diese Lenkachse nicht heraus?
Gruß Karlheinz
Alt 22.12.2007, 09:53
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Sprengrine,aber vorher Zeichnen und nach möglichkeit dann neue Lager nehmen
Udo
Gruß Udo
Alt 22.12.2007, 11:13
Sprengringe - gut, habe sogar die richtigen Zangen . Wenn ich aber die Peilung der Lenkungsachse/Kühlwasseranschluß anschaue ist diese Aluteil im Weg, welches zu dem ganzen Kreuzgelenk-Sitz gehört.
Der muß doch dann auf jeden Fall weg, möglicherweise falsch rum montiert?
Gruß Karlheinz
Hits:	215
Größe:	63,3 KB
Alt 22.12.2007, 12:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.603 Danke in 12.532 Beiträgen
Den Kühlwasseranschluß kannst Du ohne Bedenken abschrauben , bloß beim zusammen bauen am besten mit einer neuen Dichtung sauber wieder einsetzen.
Gruß 45meilen
Alt 22.12.2007, 12:58
Also ich steh glaub völlig aufm Schlauch , wie bekomme ich dieses "Lenkgeweih" weg? da reicht es nicht wenn ich den Kühlwasseranschluß abbaue!? vermutlich ist doch da eine Achse drin die bis hinunter zum unteren Antriebsteil geht und dort ebenfalls gelagert ist? und die Achse geht glaube ich nicht raus wenn nicht die Alu-Grundplatte von dem Kreuzgelenk weg ist?
Wäre natürlich super wenn ich nicht so viel abbauen müßte
bitte bitte laßt mich nicht dumm sterben!!
Gruß Karlheinz
Alt 22.12.2007, 15:00
Das ganze Geweih kannst du nur auspressen !!! ist nicht mal eben gemacht, dafür muß glaube ich das Getriebe Oberteil abmachen. Lass es dran!!!
Gruß Sven
Alt 22.12.2007, 16:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Ich würde das Kreuzgelenk abdecken und dann vorsichtig sandstrahlen. Hat vor Jahren bei meinem Z280 perfekt geklappt. Nix auseinanderbauen, es sei denn, es ist defekt
Andy
Alt 22.12.2007, 17:05
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ich habe einfach luftpolsterfolie herumgewickelt, und zum Antrieb hin mit der Originalbalgschelle befestigt, das gleiche habe mich mit der Antriebswelle gemacht und schon konnte der Lackierer drauflosstrahlen...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.12.2007, 17:54
Boot: Windy 22 DC
Man kann auch den alten Balg nehmen......
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
