Alt 17.12.2007, 12:55
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Yamaha 9.9 Umbau von Ultralang auf Lang?
kann mir einer von Euch sagen, was auszutauschen ist, wenn man einen Ultralangschaft auf Langschaft umbauen möchte?
Motor ist ein Yamaha 9.9 HT 4-Taktmotor BJ 93.
Der Gehäuseschaft hat ja wohl ein herausnehmbares Zwischenstück.
Aber was ist drinnen noch zu beachten?
besten Dank im vorraus
Gruß Thomas
Alt 17.12.2007, 12:59
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Gruß Thomas
Hauptwelle, Schaltwelle, Wasserrohr
Rohr und Schaltwelle könnte man ggf Kürzen. Bei der Hauptwelle
Wobei ich kenn einen 140er da wurde das gemacht....
Aber nicht von mir
MFG René
Alt 17.12.2007, 13:00
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Ich denke du musst die ganzen Welle tauschen, oder einen ganzen UWT.
Warum aber der Aufwand?
Grüße Andi
Alt 17.12.2007, 13:04
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
... Warum aber der Aufwand?
der Motor soll in den Schacht von einem Segler, und der Superlangschaft strömt zuweit unter dem Ruder durch und ist bei aufgeholtem Schwert der tiefste Punkt des Bootes, was sich normalerweise in der Lebensdauer des Propellers auswirkt.
Gruß Thomas
Alt 17.12.2007, 13:10
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Aha- also mit höhersetzen is Essig....
Grüße Andi
Alt 17.12.2007, 13:14
Grüße Andi
Also Flex.....
ne reguläre Umrüstung liegt in Etwa da was ein neuer - gebraucht kostet.
MFG René
P.S Das war bei den alten VP viel geiler gelöst....
MFG René
Alt 17.12.2007, 13:44
Soweit erst mal Danke!
Frage ist auch: Ist die Antriebswelle eine Std. Welle, die z.B. auch in den 10/15-PS Motoren der 2-Takt Serie verbaut wurde, oder ist das ein ganz spezifisches Teil?
Gruß Thomas
Alt 17.12.2007, 14:08
Gruß Thomas
Bei Yammi auf der HP gab es mal nen Partskatalog.....
Mßt du mal suchen
MFG René
Alt 17.12.2007, 23:29
hier sind die Yamaha Parts:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
