Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 09.12.2007, 14:35
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Mein Z Antrieb ist ab !
hab heute mal mein Z abgebastelt-war recht einfach DIVE-so wie du es gesagt hast: 6 schrauben los und abziehn- beim abziehn hat mir meine frau geholfen-is ja schwer das ding
hier mal bilder vom innenleben
müssen die opferdinger neu?? sind erst eine saison dran .
schöne grüsse aus dem heute sonnigen maasholm / schlei
Hits:	1267
Größe:	56,3 KB
ID:	64942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1277
Größe:	53,5 KB
ID:	64943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1271
Größe:	43,4 KB
Hits:	1267
Größe:	54,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 09.12.2007, 16:54
Benutzerbild von Stingray77
sieht doch gut aus Hoffe Du hast Deine Frau nicht alle schleppen lassen
Meines Wissens müssen die Anoden erneuert werden, wenn sie kleiner als 1/3 der Origianlgröße sind. Sollte also noch reichen Würde die aber trotzdem mal ein wenig säubern
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.12.2007, 19:47
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Da hast du ja noch ein bischen Arbeit .
Du hast doch ein Benzinfilter mit Wasserabscheider und unten ein Glas gesucht .
Ist mir unter gekommen .
Wenn du ihn noch brauchst melde dich ,würde ich ansonsten in den Flohmarkt stellen .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:40 Uhr)
Alt 09.12.2007, 20:12
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Das ist ja witzig!
Habe heute meinen Antrieb auch runter gerissen.... aber allein.
Hast du Probleme mit dem Antrieb?
Ich habe ihn runter genommen, weil ich in den nächsten Tagen eine Motorrevision durchfürhen werde.
Mein Innenleben sieht übrigens genau so aus.
Die Annode ist i.O. Musste nur mal sauber machen; wie bereits gesagt.
Micha
Alt 09.12.2007, 22:00
nöö-keine probleme ausser öl im wasser siehe >> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43024
das ding geht next week zum abdrücken um die stelle dingfest zu machen wo das wasser eintritt.
den benzinfilter mit abscheider will ich immer noch-sende mir mal bitte per pn ne preisvorstellung inkl versand
hier noch einige bilder-
bei mir kam kein öl aus den bälgen bei der demontage nur giftgrünes wasser aus dem einen kanal
was ich aber noch machen muss is die servolenkung ausbaun weil sie öl verliert-an diese stelle kommt man im eingebautem zustand nicht hin
mal sehn wie das geht
Hits:	1122
Größe:	28,6 KB
ID:	65000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1127
Größe:	51,2 KB
ID:	65001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1140
Größe:	41,5 KB
Gruß KLAUS
Alt 09.12.2007, 22:35
is der filter fürn V6 4,3 ltr geeignet??? wegen durchflussmenge und anschlussdurchmesser
Gruß KLAUS
Alt 10.12.2007, 08:53
Hallo SK,
ich meine mich erinnern zu können, schon mal was dazu geschrieben zu haben.
Das bei der Demontage Ölwassergemisch zustande kommt, ist nichts ungewöhnliches. Beim Abziehen sind ja alle Kanäle offen. Wasser und Restöl vermischen sich und laufen - so z.B. bei mir - aus der Ansaugöffnung des Impellers heraus.
Ich denke, dass diese kleine 5 Cent große Dichtung zwischen Ober- und Unterteil nicht dichtet.
Micha
Alt 10.12.2007, 10:38
ÄHMMM- ich denk ich muss was klären oder hab ich was falsch verstanden?
das öl in meinem Z sah schon vorher so aus-also als er noch dran war
naja-heute oder morgen weiss ich mehr denn dann wird er durch einen sehr hilfsbereiten menschen hier im BF abgedrückt
werd dann berichten was raus kam
Gruß KLAUS
Alt 10.12.2007, 14:01
Dann solltest Du vielleicht mal die Dichtigkeit mit ner Vakuumpumpe testen. Ich würde mir da schon Sorgen machen.... sollten die Lager mal einlaufen wird es ein teurer Spaß
Also einfach mal Öl ablassen und die Pumpe anschrauben, falls der Druck fällt die Dichtungen erneuern. Dichtungen sind billiger als die Lager
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2007, 14:02
Andy
Ist doch eigentlich nicht erlaubt, oder? Bei Benzinern darf doch kein Glas vorhanden sein, oder liege ich da falsch?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2007, 14:51
jo-hasde maybe recht weils hier ja auch schon öfter geschrieben wurde--aber das is mir egal - früher waren die dinger zu massen verbaut und nur wenige boote sind deswegen explodiert
ich werd nu los fahn um meinen Z abdrücken zu lassen-also nix vakuum sondern überdruck
Gruß KLAUS
Alt 10.12.2007, 15:51
...und nur wenige boote sind deswegen explodiert
als Motorradfahrer kennste ja den Nervenkitzel
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.12.2007, 20:03
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei dem Z um einen OMC Cobra handelt?
Ich hab jedenfalls oben noch keine Angabe darüber gelesen.
Lothar
Alt 10.12.2007, 20:56
Lothar
da hast du völlig recht --siehe foto--
heute wurde er abgerückt mit dem ergebnis: ERSTAUNLICH DICHT
wir haben mit festem willen alles versucht um eine undichte stelle zu finden-aber das schaiss ding is dicht wie fort klocks oderwiedasheisst
da etwas wasser im getriebeöl war vermuten wir das es ein "bedienerfehler " des vorbesitzers war-ich hatte den hobel letztes jahr erworben und kein ölwechsel vorgenommen ( ausser das maotoröl )
ich werde das öl neu auffüllen und die sache beobachten
nochmal vielen dank an DIVEFREAK für seine hilfreiche hilfe -ich hab in den 2 std wieder viel gelernt über bootstechnik
Hits:	950
Größe:	60,6 KB
Gruß KLAUS
Alt 10.12.2007, 21:05
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wo isn das her? Meiner hat auch ein Schauglas und das gut so
Sollte das was du schreibst allerdings stimmen, weis ich warum ich relativ lange gesucht habe bis ich einen durchsichtigen Benzin-Wasserabscheider gefunden habe.
Bernd
Alt 10.12.2007, 21:32
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
tschuldigung, wenn ich Euch unterbreche,
als ich meinen Z abgebaut habe (natürlich alleine)
hatte ich da öl mit drin.
Nach jetziger Überlegung kann das eigentlich nur aus dem
Z kommen, wo die verzahnung waagerecht-senkrecht sitzt.
Liege ich da richtig ?
Also den Deckel abmachen und dann ?
Gruß Doc.
Hits:	924
Größe:	53,1 KB
Alt 10.12.2007, 21:35
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Kein Glas bei Pengzeng....
MFG René
Alt 10.12.2007, 21:43
Pengzeng!!!????
Gruß KLAUS
Alt 10.12.2007, 21:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Pengzeng!!!????
Soll wohl Verballhornung von Benzin sein.
Volker
Alt 10.12.2007, 21:46
Wieso eigentlich? Meiner ist eigetnlich auch Kunststoff/Plexiglas und wurde als Waserabscheider für BBenzin verkauft. Mal sehen ob ich ein Bild davon finde.
Alt 10.12.2007, 21:51
IS WOHL SONE SICHERHEITSSACHE WEIL: glas-kaputt-pengzeng inna bilge--booooooooooooom -Uboot
Gruß KLAUS
Alt 10.12.2007, 21:53
hier wie versprochen das Bild. Der "spezialkunststoff" ist wirklich ziemlich dick. Kann mir also nicht vorstellen das der einfach kaputtgeht. Wird jedenfalls ganz legal in Ö verkauft.
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130270
Alt 10.12.2007, 22:28
OMC-Forum-Papst
Um diesen geht es ,den habe ich (noch )
Andy
mfg Andy
Alt 10.12.2007, 22:35
Hallo Merlin Magic,
nur weil es in D nicht mehr zulässig ist muß es ja nicht schlecht sein
ps: ich hätte mit dem Wasserabscheider auch kein Problem, ist doch schön wenn man sehen kann ob Wasser drin ist oder nicht
Alt 11.12.2007, 06:26
Ist durch die CE Geschichte rausgeflogen....
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
