Alt 08.12.2007, 18:17
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Standard Schlagen in der Lenkung ?? Warum ??
Hallo an alle,
also ich habe folgendes Problem, beim Rückwärtsfahren wenn ich das Ruder voll einschlage und dann kräftiger zurück ziehe schlägt mein steurrad als wenn es spielt hätte, woran liegt das??? kennt das probelm jemand???
es handelt sich um alpha one gen. 2 5.0 l efi
lenkrad-narbe ist fest!!
Grüße..... ALEX
Alt 08.12.2007, 21:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Schlägt dann nur das Steuerrad oder kannst du dies auch im Boot spüren?
Gruß Jörg
Alt 08.12.2007, 21:27
Hallo maui,
der Effekt ist nicht ungewöhnlich jede Lenkung hat Spiel
ist jetzt nur die Frage ob du ungewöhnlich viel Spiel hast
Alt 10.12.2007, 16:45
Boot: Nimbus 35 DC
na ja spiel in der lenkung ich würde mal sagen eine halbe handbreite vielleicht , also eigntlich nicht so viel, anfangs meiner meinung nach hatte ich das problem nicht, nur die frage wo kann es herkommen, oder warum, spüren kann ich es nur im Lenkrad, also mein boot wackelt nicht
Grüße..... ALEX
Alt 10.12.2007, 17:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Alex,
ist es ein "Knacksen" einmaligpro Gasgeben?
Oder "rubbelt " das Lenkrad?
Könnt ja auch ne leicht Vibration vom Kreuzgelenk sein bei Volleinschlag. Dann wär´s auch im Leerlauf beim Drehzahl erhöhen merklich.
Alt 10.12.2007, 17:23
Boot: Nimbus 35 DC
ne , es ist nur bei einschlagen und dann auch nur wenn mal etwas kräftiger zurück zieht, und dann ein wackeln im lenkrad wie als wenn hinten am antrieb einer rum wackelt, da wird ja wohl keiner mehr dran hängen nein quatsch absolut komisch, das selbe fällt mir gerade ein, hatte ich schon mal als ich das boot auf die seite geschmissen habe in einer kurve und dann voll gas gegeben habe, wobei er dann auch etwas luft gezogen hat komisch halt ob da was ausgeschlagen ist?
Grüße..... ALEX
Alt 10.12.2007, 18:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Wenn keine außenliegende Lenkung verbaut ist und sonst alles in Ordnung ist, wirkt sich das Lenkspiel, umso stärker aus, je weiter der Lenkeinschlag ist. Hinzu kommt beim Endanschlag, daß das Spiel sich nur noch in eine Richtung bemerkbar macht und daher noch größer scheint. Hab ich jetzt in Richtung zur Drehrichtung des Propellers die Lenkung eingeschlagen und gebe rückwärts Gas, will der Prop den Antrieb in Gegenrichtung des Lenkeinschlages ziehen und es kommt zu diesem Schlagen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.12.2007, 19:00
Boot: Nimbus 35 DC
Ah ha meinst du also das soll so kann doch nicht sein
Grüße..... ALEX
Alt 10.12.2007, 19:07
Checkmate fanatic
Leider doch und das Spiel der Monokabellenkungen wird schnell größer, besonders wenn keine Servounterstützung vorhanden ist.
Gruß aus Berlin
Alt 10.12.2007, 19:36
Boot: Nimbus 35 DC
hab aber servo
Grüße..... ALEX
Alt 10.12.2007, 20:36
Checkmate fanatic
hab aber servo
Dann hält das Lenkseil länger.
Probier das Beschriebene mal mit offenem Motordeckel und schau Dir an, wo da innen überall Spiel ist.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2007, 09:27
ne , es ist nur bei einschlagen und dann auch nur wenn mal etwas kräftiger zurück zieht, und dann ein wackeln im lenkrad wie als wenn hinten am antrieb einer rum wackelt, ....
Mach mal den Leerlauf rein
schlag voll ein
und erhöh die Drehzahl.
Denn gleichen Spass kannst du dir machen, wenn du den Antrieb voll hochtrimmst und so 1500 +...../min gibst.
Die Kardangelenke geben wahrscheinlich immer ne leichte Vibration bei starkem Beugewinkel (ungleichförmige Übertragung der Drehzahl).
Hinzu kommt dann noch wahrscheinlich ne Vibration vom Propeller, wenn der Gang drin ist.
Ich mach das gerne wenn der Wasserskifahrer loslässt. Gas raus, voll einschlagen und dann rein in die 180 Grad Wende mit viel Gas wieder. Da ist immer ein leichtes Brummen/Wobbeln zu spüren. Bestimmt freuen sich die Kreuzgelenke da richtig
Alt 02.01.2008, 23:30
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Na dann muß ich das Wuchtgewicht vom Prop wieder abmachen
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
