Alt 02.12.2007, 20:53
Fletcher Papst
Standard 2 Takter konservieren - Video gemacht
Moin!
Ich habe meinen Motor konserviert und das ganze gefilmt und ein kleines Video daraus zusammengeschnitten.
So wurde das seit Jahren bei dem Motor durchgeführt.
Am besten das Video über grosse Lautsprecher laufen lassen, dann hat man nen V4 im wohnzimmer
download!
gruss
Andi
Geändert von Fletcher-Andi (02.12.2007 um 21:07 Uhr)
Alt 02.12.2007, 21:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Goiles Video!
Mir fehlt nur die Szene mit dem Frostschutz.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2007, 21:05
Fletcher Papst
In dem video geht es nur ums Konservieren der Vergaser.
einen Getriebeölwechsel mit der klasse-Pumpe von dir habe ich natürlich auch gemacht
Was genau meinst du noch mit Frostschutz?
gruss
Andi
Alt 02.12.2007, 21:08
Na ja so einen teuren Motor würden beim Aussprühen mit Frostschutz laufen lassen.
Nicht wegen dem Frost aber wegen dem Korrosionschutz.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2007, 21:14
Fletcher Papst
Hmmm.. man lernt nie aus, wurde in den letzten 17 Jahren nie gemacht.
Meinst du mit nem Fass laufen lassen und da Frostschutz hinein? Dann bläst er das ja auf den Rasen
Alt 02.12.2007, 21:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Sauber Andi!
Nur die Musik geht mir auf den Keks!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.12.2007, 21:22
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
klasse video, super gemacht
gruß jens
User: 4755
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Sauber Andi!
Porno-Musik...
Mario
Alt 02.12.2007, 21:23
Fletcher Papst
Nachtrag:
Ich habe es gefunden
Zitat von Flash
Muss ich bei meinem Aussenborder auch solche Aktion zur Überwinterung starten?
Jein, ich würde den Motor mit Wasser spülen.
Und mit Hilfe eines Trichters, kurzem Schauch und Spülanschluß den Motor mit Frostschutz laufen lassen. Nicht wegen Frost sondern wegen der Korrosion.
Dabei Storage Seal (Konservierungsspray) in den Vergaser sprühen, bis der Motor ausgeht.
Am besten noch einen Bezinstabilisator in das Benzin kippen und den Vergaser voll lassen.
man lernt nie aus
wieviel FrRostschutz soll man denn so durchjagen?
Dumm nur, dass man nicht erkennt, wann die Thermostate offen sind, oder erkennt man es doch irgendwie beim AB?
Alt 02.12.2007, 21:24
Fletcher Papst
Sorry für den monotonen akustik-Müll aber ich habe nicht so viel Zeit wie ein Dieter bohlen und nen Medlock habe ich auch nicht unter Vertrag
Nächstes Mal singt ihr, und ich binde es ein
Alt 02.12.2007, 21:28
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Nachtrag:
man lernt nie aus
Die Kollegen lassen max. 5 Liter durch laufen.
Einfach ein Kanister hochstellen oder einen Trichter anschließen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2007, 21:29
Fletcher Papst
Kann man da das billige Zeug aus dem Baumarkt nehmen, oder gibt es spezielles für Bootsmotoren?
Alt 02.12.2007, 21:32
Billig... Aber für Alu-Motoren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2007, 21:33
Fletcher Papst
Danke, Cyrus!!
Dann gibt es nächstes Jahr Video Number Two
Alt 02.12.2007, 21:34
BF Archivar
Danke, Cyrus!!
Nenenee das wird dieses Jahr nochmal gemacht!
Alt 02.12.2007, 21:36
Fletcher Papst
Bei 17 mal nicht gemacht, kommts auf einmal nicht an.
Kein Bock
Alt 02.12.2007, 22:09
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
tolles Video.
Das mit dem Frostschutz mach ich schon immer, das mit dem Innenkonservierer nicht. Ist ja sicherlich auch bei 4 Taktmotoren sinnvoll?
Gibts ne Empfehlung.
Danke, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 02.12.2007, 22:43
Hi Andi !
super Video !
Das ist wirklich ein Service und gehört ins -hilfreiche-Videos-Archiv!
Lars
Alt 02.12.2007, 23:06
Hallo tomyboy0408,
Innenkonservierer ist für jeden Motor sinnvoll,
Alt 03.12.2007, 07:26
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo tomyboy0408,
Innenkonservierer ? Was nimmt man da denn ?
Peter.
Alt 03.12.2007, 07:39
Benutzerbild von divefreak
Peter.
Für kurze (unter 6monate) Standzeiten? Trockene Luft!
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2007, 09:03
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
soviel arbeit würde ich mir nur bei einem 4 takter machen.
seit jahren: noch am boot:im leerlauf auf drehzahl halten und choke ziehen bis er absäuft.(2 takter) (gilt nur für süsswasser).
das schwimmergehäuse muss noch entleert werden. viele motoren haben eine ablasschraube ansonsten beim 2 takter für 2 min.auf den kopf stellen, dann läuft auch der restliche sprit aus dem vergaser
Geändert von spreemaat (03.12.2007 um 10:23 Uhr)
Alt 03.12.2007, 09:18
Benutzerbild von Stingray77
Sehr schönes Video. Vielleicht sollten wir mal mehrere Videos von diversen Motoren uppen und ins Archiv legen. Kann für viele Leute mit Sicherheit sehr hilfreich sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 03.12.2007, 10:14
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Schön gemacht .. weiter so....
By Karsten
Alt 03.12.2007, 15:44
Fletcher Papst
Ich habe den von Liqui Moly genommen, da steht sogar " Motorinnenkonservierer " drauf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
