Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 22.11.2007, 22:49
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard betriebssystem am pc löschen?
hallo mal ne ganz einfache frage an alle pc- kenner...
wie bringe ich mein komplettes xp-profesionell von meinem rechner runter?
ich bin leider auf diesem gebiet etwas geistig minderbemittelt, kann gerade hier surfen aber viel mehr nicht
im voraus schon mal danke
gruß peter
Alt 22.11.2007, 23:11
Hallo peterle,
kommt drauf an was du später da wieder drauf machen möchtest,
recht einfach geht:
mit einer XP Install CD kannst du die Patition löschen und eine neue Patition anlegen
etwas schwieriger aber gründlicher ist:
mit einer Dos Diskette oder CD (sollte von 98SE oder ME sein)
mit Fdisk Patiton löschen und dann eine neue anlegen
beide Sache sollte man natürlich nur machen,
wenn einem klar ist, das dann rein gar nichts mehr auf der Platte ist
Alt 22.11.2007, 23:18
Boot: Keines mehr
Hallo peterle,
recht einfach geht:
das heisst also ich muss die cd für neuinstallation also xp einlegen und dann nur nach den anweisungen vorgehen?
wenn die platte leer ist ist es kein problem dennalle wichtigen sachen sind auf dem notebook,, ich hab nur das prob. das mein pc total spinnt und darum möchte ich, oder muss , löschen und dann neu installieren
gruß peter
Alt 22.11.2007, 23:32
hHallo peterle,
genau die CD meine ich, xp fragt dann sinngemäß ob du in der vorhanden Patition installieren möchtest, usw. und da kannst du unter anderem auch die Patition löschen und dann neu anlegen, du mußt dir nur die Texte genau durchlesen dann kommst du schon da hinter wie das geht
Alt 22.11.2007, 23:39
Boot: Keines mehr
danke erstmal
ich versuchs morgen mal und wenns nicht klappt habe ich ja immer noch mein notebook um hier im hilfe zu holen
gruß peter
Alt 22.11.2007, 23:51
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Peterle,
leider wird durch "Löschen" und Neuanlegen einer Partition nur das "Inhaltsverzeichnis" der Platte gelöscht und fast alles wäre mit geeigneten Werkzeugen wieder lesbar. Aber warum willst du das überhaupt machen?
Wenn Du deinen PC neu installieren möchtest, ist vorheriges Löschen gar nicht nötig. Du kannst üblicherweise einen fertig gekauften PC auf den Stand der Werksauslieferung zurücksetzen. Wie das in deinem Fall geht, steht in der Bedienungsanleitung. Dabei wird die Platte automatisch gelöscht.
Einen PC nur mit der Windows CD und allen Anwendungsprogrammen wieder komplett neu zu installieren ist möglich, aber ziemlich komplex und wird dir mit deinen Kenntnissen nicht richtig gelingen (sorry, aber wenn du schon mit der Rechtschreibung am PC solche Probleme hast, wird das schwierig). Dabei werden auch alle Daten gelöscht (wenn du das so angibst), du musst also vorher auch nichts löschen.
Du brauchst z.B. für dein Motherboard und alle installierte Hardware die richtigen Treiber. Dazu musst du erstmal genau wissen, was installiert ist. Ausserdem muss das Netzwerk richtig installiert werden und du brauchst eine Firewall und einen aktuellen Virenscanner. Die ganzen Windows Updates müssen ebenfalls neu heruntergeladen und installiert werden.
Ich empfehle Dir von Fachleuten helfen zu lassen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (23.11.2007 um 00:05 Uhr)
Alt 23.11.2007, 00:07
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Das will ich sehen, wie Du mit einer Standard-DOS-Diskette eine XP NTFS-Partition löscht
Sorry Peterle, hol' Dir jemanden dazu, der Plan davon hat.
Dann klappt das und Du lernst auch was
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 23.11.2007, 00:12
Hallo El.Almirante,
ist für einen Profi kein Problem
Alt 23.11.2007, 00:17
Hallo El.Almirante,
Erzähl'
Alt 23.11.2007, 00:26
Michael, lass dich nicht provozieren .... der Klügere gibt (rechtzeitig) nach...
Gruß, Alfred
Alt 23.11.2007, 00:35
Boot: Keines mehr
sorry, wollt es eigentlich möglichst einfach und vor allem selber versuchen aber ihr nehmt mir etwas den mut also funktioniert das wie oben beschrieben? cd rein.. löschen... neu installieren.. oder brauch ich wirklich teure hilfe von einem pc-notdienst?
gruß peter
Alt 23.11.2007, 00:39
1. nein 2. ja (kann auch ein billiger Bekannter sein)
Gruß, Alfred
Alt 23.11.2007, 06:23
Benutzerbild von Hexe-Crew
Das sind die wahren Profi's, die können einfach alles ...
... nur ob sie es wirklich können, stellt sich erst später raus. Dem ordentlichen Techniker kann man dann wenigsten was auf die Ohren hauen und hat auch noch Garantie.
Ich repariere jedenfalls immer reichlich Flurschäden durch Bekannte. Heute ist erst wieder angesagt "Meine Outlook geht nicht mehr, nachdem der Kumpel dran war".
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (23.11.2007 um 06:26 Uhr)
Alt 23.11.2007, 06:33
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wenn du den PC nicht wirklich dringend brauchst probier es doch erstmal Mit der XP CD ist es eigentlich gar nicht so schwer. Du solltest aber die Treiber CD die zum Rechner dabei war noch haben.
Der Support des ist ja noch da wenn was nicht klappt
Alt 23.11.2007, 06:51
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher, aber läuft XP überhaupt noch unter DOS??
Dann kann man doch mit den DOS Befehlen wie fdsk nichts anfangen oder?
Nutz XP nicht nur noch eine DOS Simulation??
Peter
Alt 23.11.2007, 07:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Peter
Ja sicher. Es wird auch schwierig einen Rechner mit NTFS Partition mit ner DOS Diskette zu booten da auch Daten auf der Platte abgelegt werden müssen und DOS kennt NTFS nicht.
Es ist auch müßig jetzt darüber zu diskutieren wie mit Antiken Methoden gearbeitet werden kann wenn die CD da ist oder
Alt 23.11.2007, 07:04
Natürlich läuft XP nicht unter DOS, XP ist ein grafisches Betriebssytem und DOS ist DOS (Disk-Operating-System). Irgendwann mal in früher Steinzeit aus MS-DOS weiterentwickelt, daher stammt für Service- und Reparaturzwecke ein Kommandozeileninterpreter (oder einfach DOS-Box). Zu starten, entweder beim Starten des Rechners, von der CD und natürlich wenn Windowx XP normal läuft. Und es gibt aus diesem alten Zeiten richtig gute Befehle, die heute die wenigsten kennen
Grüsse Ulli
Alt 23.11.2007, 08:08
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
nur mal so, die Frage entstand aus dieser Diskussion... wenn ich den Rechner mit einer alten Dosdiskette starte (Start über Floppy w98 diskette) .... dann kommt doch das Dosfenster....
kann ich dann nicht mit fdisk die partionen löschen ?? oder kann fdisk das nicht..
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.11.2007, 08:32
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wenn ich diesen Umweg über eine Diskette nehmen wollte würde ich eine NT4 Diskette nehmen. Die kann wenigstens NTFS. Das mit dem fdisk habe ich schon unter Win98 aufgegeben. Hat nie funktioniert oder ich bin zu blöd dazu
OT: Ich nehme für sowas meine PQmagic Diskette. Das funktioniert deutlich bessser.
Alt 23.11.2007, 08:37
Ja, löschen geht, aber eine Neuanlage sollte aufgrund der heutigen Festplattengrösse nicht funktionieren. Damit hat auch W98 und NT Probleme.
Grüsse Ulli
Alt 23.11.2007, 09:26
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Es gab doch früher mal C:format Danach war der Rechner wieder wie ne Jungfrau. Aber die Entjungferung war auch wesentlich einfacher als heutzutage und vor allem nicht so zeitaufwändig.
Gruß Ingo
Alt 23.11.2007, 09:35
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
der Befehl heißt Format c:/ damit auch wirklich alles verschwindet.
Alt 23.11.2007, 09:37
Und geht der noch? Ich probiere das bestimmt nicht aus
Alt 23.11.2007, 09:43
Boot: Prestige 36
Unter Systemsteuerung gibt es eine Eingabeaufforderung und die nimmt DOS Befehle an
Alt 23.11.2007, 10:12
bleiben aber nur beim 'Format c' Befehl nicht jede Menge Datenfragmente auf der HD.
Ich denke schon. und bei 'Format c' gehen doch beispielsweise weitere Partitionen nicht zwangsläufig mit verloren oder?
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
