Alt 22.11.2007, 00:24
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Standard Hammerite
ich würde gerne einmal eure Meinungen hören. Es handelt sich um ein Stahlboot mit einem Aluminiumaufbau. Das Deck und der Aufbau müssten gestrichen werden weil der alte Lack einfach stumpf und alt ist und stellenweise sogar Roststellen aufweist. Heute habe ich den Tip bekommen, dass man solche Arbeiten mit Hammerite erledigen kann. Was sagt ihr zu Hammerite? Und reicht es, die vorhandene Oberfläche nur kurz anzuschleifen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Matthes
Alt 22.11.2007, 00:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Hallo Matthes,
Hammerit ist wohl nicht das Gelbe vom Ei.
Geh mal in die Suchfunktion und gib "Rost" ein, da wirst du einiges an Tipps und Erfahrungsberichten finden
Gruß Thomas
Alt 22.11.2007, 07:08
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
alle korrosionsstellen peniebel abschleifen und zinkgrundierung auftragen, danach mit passendem lack mehrmals streichen. wenn du es gut machen willst: alle alte farbe runter, mit 2-k zink-epoxy-primer 2x streichen, dann 2-k epoxy-zwischenanstrich, dann mit 2-k pu-lack mehrmals darüber.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 22.11.2007, 08:10
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Lass die Finger von Hammerit!
Ein bekannter von mir hat mit den Jungs gesprochen weil er sein Geländewagen-Fahrwerk damit lackieren wollte.
Die haben ihm abgeraten weil das Füllmaterial wohl puverisierter Sand ist und der extrem stark abplatzt bei Steinschlag ect. für einen Gartenzaun geht der Kram. Aber wenn ich nach zwei Jahren auf meinen schaue ,bin ich auch auf die Werbung reingefallen. Und ich habe sogar entrostet.
Hammerit nie wieder
PIEP Hat den Lackaufbau sauber beschrieben!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.11.2007, 08:37
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Hmmm....
Also ich habe meine Schwinge vom Motorrad mit dem Zeug gestrichen. Das war vor 5 Jahren, und hält immernoch einwandfrei.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 22.11.2007, 08:47
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hammerit würde ich auch nicht empfehlen.
Ich habe vor 4 Jahren mein schweres schmiedeeisernes Garageneinfahrtstor damit gepinselt, der Rost kommt schon wieder durch.
Irgendwo habe ich auch noch einen Testbericht da hat Hammerit auch nicht gut abgeschnitten, dieses direkt auf Rost und Metall pinseln ist funktionell nicht belegt und vor allem kein wirksamer Rostschutz. Vielmehr haben die wohl Glasfaserpartikel mit in der Farbe gelöst die eine etwas härtere Oberfläche bilden sollen, aber auch da bricht der Rost irgend wann wieder durch.
Viel besser die alte konventionelle Methode, guten Rostprimer als Grundierung auf den Blanken Metallgrund und dann erst die gewünschte Farbe aufbringen.
Peter
Alt 22.11.2007, 08:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
...das war dein Fehler...
.... ist aber nix fürs boot...m.M. nach nur für Garten und Haus
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.11.2007, 08:50
Boot: Keines Mehr
@ supemoderator
das wusst ich das der Spruch kommt
Alt 22.11.2007, 08:59
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
Hammerit ist eine abgespeckte Variante für den DIY Vertrieb (Baumarkt). Orginal ist Delta Metallschutz.
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 22.11.2007, 09:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Matthes,
das (da oben ) ist mit Sicherheit der richtige Weg.
Wenn Du noch einen guten Rostschutz zum Ausbessern suchst, kann ich Owatrol CIP empfehlen, das Öl dringt wunderbar in alten Rost ein und der Anstrich scheint gut zu halten. Lass bloß die Finger von dem Baumarktzeug, mein Vorbesitzer hatte da 'ne Leidenschaft für. Der Endeffekt ist einen komplette Außenlackierung, glücklicherweise war er innen nicht dran.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.03.2008, 02:22
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von pitt4 Beitrag anzeigen
H
Die alte konventionelle Mtheode wird damit dann wohl auch noch länger leben, obwohl es Rostschutzfarben gibt, die Grundierung, Decklack und Rostschutz in einem sind und bei Bedarf noch zusätzlich überlackiert werden können. Ist aber nicht von Hammerit und auch nicht "Uropas bewährtes Wundermittel" - die Lackiertechnik hat erstuanlicherweise in den letzten 50 Jahren Fortschritte gemacht, ist nur nicht beim Anwender angekommen, der Anwender klebt immer noch an dem was Opa und Uropa schon imemr gemacht haben.
Alt 22.03.2008, 08:11
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
meine Erfahrungen mit Hammerit sind auch nicht so gut, wie oben schon mal beschrieben ist der Lack sehr empfindlich gegen Beschädigungen durch Steinschlag (auf´m Boot wohl eher weniger ), aber grundsätzlich eben bei mechanischen Einwirkungen. Ich fand den Lack einfach zu Spröde.
Gruß Karlheinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
