Alt 15.11.2007, 13:40
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Standard Diesel überwintern
Hi in die Runde,
wir müssen unseren Eimer mit seinen beiden Diesel (Golf Diesel, 37 KW) an Land überwintern, können also nicht zwischendurch mal etwas laufen lassen. Der Aufenthalt dort wird sich außerdem wegen notwendiger Restaurierungsarbeiten leider weit in das nächste Jahr hinziehen.
Ist es sinnvoll, in irgendeiner Weise zu konservieren oder wird den Motoren innen nichts weiter passieren? Kühlwasser mit Frostschutz bleibt natürlich drin.
Gruß Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 15.11.2007, 15:00
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ob noch was zu machen ist, hängt von deinem Kühlsystem ab.
Ich unterstelle mal, du hast eine 2 Kreiskühlung.
Wasser aus dem Wärmetauscher und Wassersammler ablassen.
Evtl. den Dieselfilter entwässern. Unbedingt die tatsächlich Frostschutztemperatur des Motorkühlkreislauf spindeln.
Mit ein wenig Aufwand kannst du natürlich deine Motoren im Winter laufen lassen. Aber du solltest wirklich wissen, was du da gerade machst !
Dazu Impeller-Gummi unbedingt ausbauen. Bau dir einen kleinen Adapter ( ich habe von Gardener einer Wasseranschluss a`la Gartenschlauch genommen) und speise einfach Leitungwasser zum kühlen in deinen Seekreislauf ein.
Danach musst du wieder alles entwässern. Bedenke dabei auch, dass du höchstwahrscheinlich Sommerdiesel im Tank hast, der Flockt bei kalten Temperaturen, so das der Dieselfilter verstopft ist.
Ansonsten sehe ich kein ernsthaftes Problem, wenn die Motoren ein 1/2 bis 3/4 unbenutzt stehen. Ist ja bei den bescheidenen Sommern fast die Regel
Aber, der nächste Sommer, ich sag dir.
Getreu dem Ikea Motto werde ich dann nächstes Jahr nachfragen:
Schraubst du noch oder fährst du schon ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
