Alt 14.11.2007, 17:01
mijnmarina mijnmarina ist offline
Standard Schnellglühkerzen
hat jemand Erfahrung mit dem Umrüsten vom guten alten OM 621/615 motor (das ist der alte 200 Taxidiesel) auf Schnellglühkerzen. Hat vieleicht jemand ein Anschluss Schema vom Relais????
Gruss aus Venlo, Horst
das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 14.11.2007, 18:07
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Horst,
ich vermute wenn du von Schnellglühkerzen sprichst, meinst du die Umrüstung von Drahtglühkerzen auf Stabglühkerzen.
Bei dieser Umrüstung entfällt der Vorglühwiderstand, die Stabglühkerzen sind parallel geschalten, ein Relais ist nicht nötig (nur wenn der Glühstrom nicht über das Zündschloß und Zündanlasschalter laufen soll ist eins nötig).
Der Stromlauf ist Zündschloß auf Glühanlaßschalter auf Glühkerze 4-3-2-1 und an jeder Glühkerze auf Masse.
Gruß Frank
Alt 14.11.2007, 18:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hallo Horst,
habe dir gerade in Technik - Talk auf diese Frage geantwortet.Das Relais hat den Vorteil das du den Hauptstromkreis (rote Kabel in der Zeichnung) kurz halten kannst und die Spannungsverluste niedrig halten kannst.
Geändert von Balu2000 (14.11.2007 um 18:57 Uhr)
Alt 14.11.2007, 19:31
hallo Seewolf
hallo Balu2000,
danke für die Reaktionen, aber was ich von Schnellglühkerzen begriffen habe war, dass diese nach dem starten noch nachglühen abhängig von der Motortemparatur und anderen Faktoren. Ich habe auch ein Relais von Mercedes dass -nötig oder nicht- eine Menge Anschlüsse hat für solche Dinge.
Grüsse aus Venlo, Horst
Alt 14.11.2007, 19:53
Hallo Horst,
Glühkerzen brauchst du in der Regel nur bei Dieselmotoren mit geteilten Brennräumen (Vorkammer- und Wirbelkammerverfahren). Sie sind notwendig, weil durch díe große Oberfläche der Vor- oder Wirbelkammer die während der Verdichtung erzeugte Wärme zum größten Teil wieder abgeleitet wird.
Nach dem Anspringen des Motors erfolgt bei elektronisch gesteuerter Vorglühanlage noch ein Nachglühen, dadurch wird die Blaurauchbildung verringert.
Dieses Glühzeitsteuergerät (dein Relais?) benötigt input, wie du festgestellt hast (viele Kabel). Ich behaupte mal unnötig für deine Verwendung.
Gegen ein Relais wie von balu2000 vorgeschlagen spricht nichts.
Vorteile der Stabglühkerze:
#höhere Wärmeleistung und damit schnellere Aufheizung (4s-10s statt 40s-60s)
#größere mech. Festigkeit durch Glühstab
#selbsttätige Begrenzung der Glühtemp. dadurch längere Lebensdauer
#trotz Ausfall einer Glühkerze springt der Motor an
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
