Alt 08.11.2007, 10:56
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Borddurchlass
Servus
bin gerade dabei meine Borddurchläße für die Toilette einzubauen.
Folgende Frage mit was sollte man die am besten
abdichten, Bitte um Info.
Danke im voraus
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Geändert von Franz Nather (08.11.2007 um 15:07 Uhr)
Alt 08.11.2007, 11:04
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
mit Sikaflex habe ich meinen Borddurchlass für die Tankentlüftung abgedichtet.
Jürgen
Alt 08.11.2007, 15:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.697 Danke in 12.545 Beiträgen
Ich benutze dafür Pantera.
Leicht gegenziehen und dann erst nach 2 Tagen festziehen.
Gruß 45meilen
Alt 09.11.2007, 21:45
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Juhuuuu, endlich mal wieder der alte Streit, Sika - Pantera....
Also ich nehme für alles PANTERA.
Geht prima.
Allerdings habe ich auf der HAnseboot ein neues Zeug entdeckt, dass noch besser klebt als Pantera (leider hab ich den Namen vergessen, finde es aber raus...). Irgendwie haben sich die beiden Entwickler von Pantera getrennt und einer der beiden hat jetzt dieses neue Zeug rausgebracht. Das wäre dann meine neue Wahl.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 11.11.2007, 11:28
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
bei mir kommt zur Zeit Yachtcare Uniflex PU
von Voss-Chemie zum Einsatz.
Hat eigendlich nur den Grund das das Zeug
beim Praktiker im Sortiment ist.
Gleich bei mir um die Ecke und, na Ihr
wißt schon:20% auf alles, außer...
Gruß Günni
Alt 11.11.2007, 11:52
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
das A und O ist das Einsetzen mit Dichtungsmasse, die Kaltwasser und ggf. Seewasserbeständig ist. Ob SIKA oder andere vergleichbare Produkte ist dabei unererheblich.
Ich persönlich nehme Sikaflex.
Gruß ALF
Alt 11.11.2007, 12:30
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Ich nehme ebenfalls SIKA. Pantera kenne ich nicht, kann also nichts dazu sagen. Bei SIKA weiß ich, dass es Komplett Lösemittelfrei ist. Das bedeutet, das du einen Borddurchlass auch gegebenenfalls wieder zu laminieren kannst. Enthält das Dichtmittel Lösungsmittel, hält so gut wie nichts anderes mehr auf dem GFK.
Bis denne
Ralf
Alt 11.11.2007, 12:40
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich habe da vor 3 jahren auch mit sika gearbeitet, und
die weissen kunststoffdurchlässe aber vorher mit siliconentferner gereinigt,
weil da von den gussformen noch trennmittel anhaften kann
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.11.2007, 16:09
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Du hast Kunststoff eingebaut...ob das so gut ist? Warum kein Metall...
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 12.11.2007, 16:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
Viele Werften bauen von sich aus schon Kunststoff-Borddurchlässe ein, alles Gewicht...
Gruß Torben
Alt 12.11.2007, 17:36
Benutzerbild von teakkoto
teakkoto teakkoto ist offline
Boot: Hille Dixi 290 @ 25 PS; Sealine 255 @ 200 PS
29 Danke in 23 Beiträgen
teakkoto eine Nachricht über ICQ schicken
Also von Kunststoff halt ich gar nix. Ob Borddurchlässe oder z.B. Trittstufen. Habe bisher nämlich immer schlechte Erfahrungen mit Kunststoff gehabt. Also zum Abdichten : SIKAFLEX 4-EVER
MfG Martin
Mehr Geputzt als Genutzt
Alt 13.11.2007, 14:37
gruber gruber ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Grundsätzlich funktionieren Sika (PU) und MS-Produkte, und zwar in erster Linie durch Haftung. Daher auch nicht immer ganz leicht zu demontieren. Es gibt auch einen Dichtstoff (Re-Flexx) welcher über den Anpressdruck funktioniert. Hier entfallen dann die eventuellen Probleme bei der Demontage.
@ Ralf
Sika enthält Xylol, (siehe Sicherheitsdatenblatt) und das ist ein Lösungsmittel.
Gruß Karl
Alt 13.11.2007, 15:19
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Mal was anderes, wieso Borddurchlässe? Ab 2009 sind doch Fäkalientanks vorgeschrieben, also wieso nich gleich einen einbauen?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 13.11.2007, 18:45
DAB DAB ist offline
...z.B. zur Plichtentwässerung.
Gilt das mit den Tanks für alle Boote?
Grüsse
Alex
Alt 13.11.2007, 20:29
Boot: z.Z. ohne
Standard Thema Umwelt!
Also in der Niederlande gilt das ab 2009 für alle Sportboote und alle Neuwasserungen müssen seit 2006 bereits mit Tank bestückt sein.
Mit Plichtentwässerung meinst Du doch sicher das Bilgenwasser und gerade das gehört in den Sondermüll!!!
Gruß Georg
Alt 14.11.2007, 04:03
Servus
Danke für Eure Infos.
Habe mich für Sika entschieden, hatte noch eine Tupe,
werde im Frühjahr die Dichtigkeit mit einer Saugglocke überprüfen.
MfG
Franz
Alt 14.11.2007, 07:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Also in den Niederlanden gilt das ab 2009 für alle Sportboote ...
Hallo Georg,
gilt das wirklich für alle oder gibt's da nicht auch eine Ausnahme für alte Schiffe? Weißt Du, wo man das nachlesen kann?
Übrigens hat eine Plichtentwässerung nix mit der Bilgenpumpe zu tun - und das Wasser für die Klospülung holst Du ja sicher auch über einen Borddurchlass.
Danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (14.11.2007 um 07:38 Uhr)
Alt 14.11.2007, 07:59
Boot: z.Z. ohne
Standard Fäkalientank ab 2006 Pflicht für neue Boote, ab 2009 für alle
Den folgenden Auszug habe ich aus der
Sailpress-News-Service:Rechtsprechung für Wassersportler last update: 8. Januar 2007
Den Haag Alle neuen Boote, die auf niederländischen Gewässern unterwegs sind, müssen ab Januar 2006 mit einem Fäkalientank ausgerüstet sein. Abwässer von der Dusche oder der Küche (Plichtentwässerung) dürfen vorläufig noch ins Wasser abgeleitet werden. Ab 2009 gilt die Ausrüstungsvorschrift für alle Boote.
Das Verkehrsministerium in Den Haag hat außerdem alle Betreiber von Häfen und Marinas ab 50 Liegeplätze dazu verpflichtet, eine Fäkalienentsorgungsstation einzurichten.
Laut Information des ANWB erhalten alle Bootseiger von einigen Provinzen Zuschüsse zu den Umrüstungskosten, wenn das Boot dort nachweisbar einen festen Liegeplatz hat. Die Adressen der zuständigen Behörden sind beim ANWB erhältlich. Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB
2596 EC Den Haag
Wassenaarseweg 220
Telefon (070) 3 14 71 47
Fax (070) 314 69 69
E-Mail: info@anwb.nl
www.anwb.nl
Ich habe ein Chemoklo und der hat einen eingabauten Fäkalientank und Spühltank. Saubere Lösung!
Gruß Georg
Alt 14.11.2007, 15:48
DAB DAB ist offline
Wie Jan schon schrieb, das Wasser aus der Plicht, welches man durch gleichnamige Entwässerung abführt, ist das welches Seegang und Regen hineinspühlt. Aber auch mein Bilgenwasser ist kein Sondermüll...
Grüsse
Alex
Alt 15.11.2007, 12:20
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
gut, jetzt wissen wir, wie es in Holland ausschaut/ausschauen wird. Aber was gilt oder wird gelten in Deutschen Gewässern? Bislang gibt es doch nur eindeutige Regeln für den Bodensee und m.W. auch für die Ostsee.
Weiß jemand mehr?
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 15.11.2007, 15:37
DAB DAB ist offline
Ich habe mal gehört, dass die ganzen Anläufe, eine Tankpflicht einzuführen, an der logistischen Umsetzung in den Marinas scheiterte. Jeder, auch der Gesetzgegeber (da soll es ja einige Bootsbesitzer, weil Oberschicht ) weiß doch, dass ich den Tank auch auf See leeren kann. Eine Belästigung durch Fäkalien in unseren Häfen, habe ich noch nie erlebt.
Grüsse
Alex
Alt 15.11.2007, 16:30
Habe jetzt das neue Zeug wiedergefunden:
MARINE POWERFLEX von SIMSON.
Das Zeug klebt noch besser als Pantera und bleibt dabei auch noch einen Tick elastisch. Lässt sich nach Angaben des Herstellers auch unter Wasser verarbeiten.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
