Alt 02.11.2007, 15:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Wie reinige ich einen Wärmetauscher ??
Bei meinem BMW 316 E36 compact wird der Wärmetauscher der Heizung zugesetzt sein..
Kann ich den mit einem "Zaubermittel" von Innen reinigen / durchspülen um die volle Heizleiszung zu erhalten ??
oder hilft da nur neu ??
Wer hat den schon mal gewechselt und kann mir sagen welcher Aufwand es ist?
By Karsten
Alt 02.11.2007, 17:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.084 Danke in 12.637 Beiträgen
Das sich der zusetzt ist eher ungewöhnlich ?! Ist vielleicht nur der Thermostat defekt ? Wenn Du doch spülen mußt würde ich dafür erst mal nur heißes Wasser benutzen, sollte das nicht ausreichen versuche es mal mit stark verdünnter Zitronensäure.
Gruß 45meilen
Alt 02.11.2007, 17:33
Laut aussage von BMW, wo mein Wagen heute wegen dem Heizungsregler war, sagte man mir das es der Wärmetauscher ist...
Kann man(n) den auch im eingebauten Zustand reinigen (lassen) ???
By Karsten
Alt 02.11.2007, 17:36
TomHH
Wir hatten damals bei den Opelmodellen vom Kadett bis zum Rekord diese Probleme.
Als Abhilfe haben wir die beiden Schläuche vom Wärmetauscher entfernt und den kleinen Kühler mit einem ganz normalen Wasserschlauch durchgespült.
Darfst nur nicht zuviel Druck nehmen, ansonsten schwimmt Dein Innenraum.
Bei den meisten hat es geholfen.
Schau doch mal, ob Du an die Anschlüsse ran kommst.
Alt 05.11.2007, 18:00
kann man(n) irgend eine Chemie benutzen ??
Drecklöser für´s Kühl- Heizsystem ??
By Karsten
Alt 05.11.2007, 18:22
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.303 Danke in 2.072 Beiträgen
es gibt Wärmetauscher die immer im Eingriff sind - dabei wird die Warmluftregelung "luftseitig" dargestellt. Diese Wärmetausche gehen so gut wie nie kaputt.
Die andere Alternative ist die "wasserseitige" Regelung mittels Ventil und dabei besteht eben das Problem dass die Heizung den ganzen Sommer nicht benutzt wird und der Schmodder setzt sich wunderschön in den Lamellen ab.
Habe leider keinen Tipp, aber ich hatte mal ein Loch im Wärmetauscher und den Beifahrerfußraum unter Wasser.
Also lass` es lieber und bau dir `nen Neuen rein.
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
