Alt 24.10.2007, 20:55
Christian910100 Christian910100 ist offline
Standard Suzuki DT 40
habe einen DT 40 Baujahr 1983 und benötige ein Impeller Kit. Wo bekomme ich so etwas?
Hat jemand an dem Motor schon mal den Impeller gewechselt und kann mir eine kurze Anleitung geben, insb. was ich zu beachten habe wenn ich das UW Teil löse?
Danke
Christian
Alt 25.10.2007, 06:29
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
Ich behaupte bei einem Vertrashändler oder im Versandthandel. Da ich nicht weis wo du wohnst wird es schwer einen Tip zu geben. Versuch es mal bei Gründl oder EMS.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 25.10.2007, 15:30
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
hier findest Du die Explosionszeichnungen... http://store.brownspoint.com/pdf/DT40(83).pdf
Nur ein Impellerkit aus den USA bestellen lohnt nicht. Kaufs Dir beim nächsten Händler. Um das UW Teil abzubauen, musst Du das Schaltgestänge in der Mitte des Schaltgestänges auseinanderbauen (kann sein, dass das nur in einem bestimmten Gang geht. Merk dir auf jeden Fall die Stellung des Ganghebels). Geh beim Lösen der Schrauben des Getriebes vorsichtig vor, nicht dass die Schrauben abreißen oder am Kopf ausnudeln. Wenn die Schrauben raus sind, fällt das Getriebe fast von alleine runter - oder nicht (s. StephanHBs Bericht...http://www.redecker-bremen.de/html/der_motor.html). Da findest Du auch "Trost" nach dem SuperGau. Das Impellergehäuse aufschrauben und nach Riefen absuchen, Impeller nach oben Rausziehen. Pass auf den Keil auf, der dabei rausfällt! Dichtungen entfernen incl. Reste, aber vorsichtig, keine Riefen ins Material machen. Neue Dichtungen ggf. mit Silikondichtmasse leicht einstreichen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Wenn dich Englisch nicht schreckt, kauf Dir die Clymer Reparaturanleitungen in der Bucht (D €40, USA $40 im Original, USA/GB €10 als Kopie), die zeigen dir alles, was du wissen musst.
Zusatz: Wenn Dein email Postfach 8MB schluckt, hab ich was für dich...
Later, Mark
Geändert von Mak (25.10.2007 um 18:31 Uhr)
Alt 26.10.2007, 17:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.974 Danke in 4.226 Beiträgen
Damit du es nicht so schwer hast, legt dir Suflaki beim Impeller-Kit eine Anleitung mit bei. Wenn der Rotz nicht so fest ist, wie bei mir ist so ein Impellerwechsel wirklich ein Klacks.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
