Alt 23.10.2007, 17:48
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Standard Aussagekraft von Kompressionsmessungen - Zylinderköpfe AQ240 bzw. Ford 5,8 Liter ges.
Hallo zusammen!
Nach einem erfreulichen Ergebnis der Kompressionsprüfung bei einem AQ-240, hatte ich mich beim Refit entschlossen, die Köpfe nicht abzunehmen.
(Die Zylinderlaufbahnen sahen (sehen) perfekt aus).
Nun da alle Arbeiten soweit abgeschlossen sind (waren) und der ausgiebige Probelauf (auf der Palette)
-selbst bei den (meisten ) Nachbarn-
zu regelrechter Begeisterung geführt hat, stand ich ohne Aufgabe da!
Nach erneuter Kompressionsmessung (Ergebniss immer noch genauso erfreulich wie beim ersten Mal, alle zwischen 9,5 und 10,5) fand ich, da die nächste Saison noch weit, dass ich die Gelegenheit nutzen sollte, um die Köpfe komplett überarbeiten zu lassen.
Also Vergaserbrücke runter, Krümmer ab, Köpfe runter:
Sah gut aus! (Bis auf ein Auslassventil, das etwas tiefer, als die anderen, im Ventilsitzring sass.)
Ergebniss der Überprüfung beim Motorinstandsetzer:
Beide !!! Köpfe im Bereich eines Auslassventils gerissen
Quintessenz:
Die Kompressionsprüfung zeigt einem allenfalls einen defekten Motor zuverlässig an, eine positive Prüfung bedeutet leider nicht soviel, wie man landläufig meint.
Somit suche ich nun auf diesem Wege zwei gebrauchte Zylinderköpfe für
AQ-240 (Ford 5,8 Liter, Windsor). Da ich die in jedem Fall komplett überholen lasse, dürfen sie zur Not auch defekt sein (außer Risse!!!)
Eventuelle Angebote bitte per PN...
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 23.10.2007, 18:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Stell dir mal vor jeder nimmt seine Köpfe ab, weil er keine Aufgabe mehr hat.......
Dieses Ergebnis ist leider trotz allem traurig.
Kann dir leider nicht helfen, habe keine.
Andy
Alt 23.10.2007, 18:32
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Zwei ,,Fordköpfe'' zu bekommen wird sicher sehr schwierig werden !
Da musst Du schon viel Glück haben.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 23.10.2007, 18:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Kompressionsbild sagt nicht alles aus.Besser ist ein Druckverlusttest.
Alt 23.10.2007, 18:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe noch zwei Köpfe vom 302 mit screw in studs und push rod guides.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Und selbst bei diesem hättest du bei solch einem Schaden nicht unbedingt ein Ergebnis bekommen
Auch wenn die Auslassventile eingehämmert sind und schon Risse síchtbar sind , hätte der Motor unter Umständen noch problemlos viele Stunden laufen können
Gruß Jörg
Alt 23.10.2007, 19:04
Ich habe noch zwei Köpfe vom 302 .
Das ist aber schön .
Leider passen die nicht -soweit ich weiss-.
Lasse mich aber sehr gerne korrigieren...
Grüße, Detlef
Alt 23.10.2007, 19:09
Boot: Cranchi 50 HT
Was ist denn das???
Gruß Jörg
Alt 23.10.2007, 19:13
302 und 351 Windsor Köpfe sind identisch.
351 Cleaveland Köpfe passen nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 19:18
Wenn Ein- und Auslass-Ventile /-Kanäle tatsächlich gleich-gross sind, sehe ich gerne Deinem Angebot entgegen...
Grüße, Detlef
Alt 23.10.2007, 19:20
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
Was ist denn das???
Die eingeschrumpften Kipphebelbolzen wurden gezogen.
Die Löcher aufgebohrt, runter gefräst und Gewinde geschnitten.
Dann wurden neue Kipphebelbolzen eingeschraubt.
Die Guide plates halten die Stößelstangen in der Richtung wenn mal Roller Rockers verwendet.
Hits:	396
Größe:	59,0 KB
ID:	60627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	27,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 19:22
Wie alt ist denn dein Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 19:24
Was ist denn das???
Geschraubte Kipphebelaufnahmen, Stoss-Stangen-Führungen (im Kopf)
Grüße, Detlef
Alt 23.10.2007, 19:25
Oh, zu spät...
Grüße, Detlef
Alt 23.10.2007, 19:26
Keine Ahnung , ich versuch das mal rauszufinden...
Grüße, Detlef
Alt 24.10.2007, 08:42
Also:
Motornummer (Volvo-Penta) ist: 6Y70205/412
Blocknummer (Ford): D4AE-6015-AA3/6A30
@Cyrus: Wie gerne würde ich Dir glauben,
aber laut Overhaul-Manual sind die Original-Ford-Köpfe unterschiedlich. Dafür spricht auch, das in den 5,8 L Köpfen "351" eingegossen ist, bei den 5 Liter Köpfen hingegen "302".
Warum sollte es unterschiedliche Gussformen für identische Köpfe geben?
Bei den After-Market und Tuning-Produkten werden Köpfe allerdings als "passend für 302 + 351" angeboten. (z.B Edelbrock)
Sind Deine Köpfe original Ford 302?
Kannst Du mich irgendwie überzeugen das die identisch sind?
Grüße, Detlef
Alt 24.10.2007, 08:50
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Das Buch welches helfen wurde,
liegt bei dem Motor und der ist 50 Km entfernt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2007, 08:58
Boot: Cranchi 50 HT
Ob sie 100% identisch sind wäre letztendlich egal wenn es trotzdem funktionieren würde, soll ja bekanntlich identische Blöcke geben die unterschiedliche Kopfvarianten draufhaben
Gruß Jörg
Alt 24.10.2007, 09:17
Was könnte man denn da machen?
Grüße, Detlef
Alt 24.10.2007, 09:24
Genau das ist die Frage!
Es soll ja nicht "irgendwie" funktionieren, sondern wenn schon nicht perfekt, dann wenigstens optimal!
Ich habe die Köpfe ja abgenommen, um den (vermeintlich) "gut" laufenden Motor zu verbessern.
Am Ende soll schon ein "wie neu" oder "besser als.." herauskommen.
(Ansonsten macht eine so unvernünftige Aktion wie ein Motor-Refit eines Dinosauriers nun gar keinen Sinn )
Grüße, Detlef
Alt 27.10.2007, 15:11
Stimmt!!!
(wie ich jetzt erfahren habe, ab Baujahr 1977)
Wenn Deine 302-Köpfe Zündkerzen mit Schlüsselweite 16mm haben, kann ich die gebrauchen.
Ist das ein Privat-Verkauf (-> stelle ich meine Frage nach dem Preis per PN?) oder gewerblich (-> förmliche Anfrage per Fax?)
Grüße, Detlef
Alt 28.10.2007, 01:15
Hallo Sierra,
ruf Cyrus am besten an, das hat er am liebsten
Geschäftliche Anfragen bitte telefonisch stellen. ---->>> Lieferprogramm und Telefonnummer
Alt 13.11.2007, 20:34
Stimmt!!!
Ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil!!!
302 und 351 Windsor Köpfe sind definitiv nicht identisch!
Und zwar ist es so:
Bis 1977 unterscheiden sich die Zylinderköpfe in der Größe der Ein-/Auslasskanäle, der Ventile, der Bauhöhe, der Brennräume und der Bohrungen für die Zylinderkopfschrauben.
Für einen 351-Block also nicht nur "nicht passend" sondern auch nicht sinnvoll.
Ab 1977 sind 302- und 351-Köpfe nahezu identisch; bis auf die Zylinderkopfschrauben: 1/2" bei 351W / 7/16" bei 302-Köpfen.
Außerdem sind leider auch die Bohrungen (in den Köpfen) für die Zylinderkopfschrauben entsprechend.
=> Die 1/2"-Schrauben vom 351W-Block passen nicht (nie!) durch die
Bohrungen der 302-Köpfe!
Andersherum gehts (war früher eine beliebte Tuningmassnahme):
351-Köpfe auf 302-Block. Hierfür gibts (für den perfekten Sitz) entsprechende Hülsen und Scheiben (z.B. Edelbrock).
Allerdings ist dann im Einzelfall der Sitz der Vergaserbrücken zu prüfen, da nicht alle Brücken vom 302 exakt an die 351-Köpfe passen (-> Kühlwasserkanäle)
Hoffe das interessiert jemanden
Grüße, Detlef
Geändert von Sierra (13.11.2007 um 20:37 Uhr)
Alt 02.01.2008, 10:09
Zylinderkopfsuche hat sich erledigt!
Danke allen, für die Anteilnahme und Hilfe.
Neue Köpfe
Grüße, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
