Alt 14.10.2007, 09:51
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Zündungseinstellung Mercruiser 4,3L mit Vergaser
Hallo Allerseits!
Mach mich grad über meinen neuen Motor (4,3L, BJ 2004) schlau.
Bin jetzt grad bei der Zündungseinstellung angekommen.
Hierzu heißt es im Clymer Manual unter Punkt 3:
"Remove the plug from the purple/white wire located between the carburetor and starboard rocker arm cover. Connect a jumper lead to the wire and attach the jumper lead to a good engine ground."
Wenn ich das richtig verstehe soll man das violett/weiße Kabel
auf Masse legen bevor man die Zündung mit der Stroboskoplampe abblitzt.
Was bewirkt dieses? Wozu ist das nötig?
Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
