Alt 13.10.2007, 08:38
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Standard Benzinfilter nachrüsten ?
mein Kumpel sagt: " wenn Du kannst rüste noch einen Benzinfilter nach".
Welcher wäre denn für einen AB 4-T 50 Ps zu empfehlen ? Gibt es da verschiedene Größen ( Durchflußmenge), Einwegteile oder welche zum reinigen?
Was bau ich da ein?
Was muß bei der Montage beachtet werden?
Oder alles Quatsch?
Peter.
Alt 13.10.2007, 08:45
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ein Benzinfilter macht auf jeden Fall Sinn. Der Einbauort ist irgendwo in der Benzinleitung am Motor. Dort wo deine Benzinleitung vom Tank durch die Motorverkleidung durchgeführt wird sollte Platz sein.
Benzinfilter gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Durchmessern für den Schlauchanschluß. Hilfreich ist es wenn du den Durchmesser des Schlauchs hast, also irgendwo abziehen und den Innendruchmesser messen.
Danach einen Einwegfilter besorgen, den Schlauch an geeigneter Stelle trennen und den Filter dazwischenstecken. Auf die richtige Einbaulage achten. Auf dem Filter ist ein Pfeil. Dieser zeigt in die Richtung in die das Benzin fließt.
Alt 13.10.2007, 09:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.081 Danke in 6.714 Beiträgen
Einen Einweg-Benzinfilter hat der 50er 4T-Merc serienmäßig.
Wenn, dann rüste einen Wasserabscheider nach.
Gruß aus Berlin
Alt 13.10.2007, 15:34
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe bei meinem 30 PS Mercury heuer auch einen Wasserabscheider inkl. Benzinfilter zusätzlich zu der serienmässigen Karikatur eines Benzinfilters eingebaut. Bin hoch zufrieden. Habe das Modell DELPHI 296. Gibts allerdings auch mit Signalgeber (den hab ich nicht). Das Ding wird irgendwo zwischen Tank und Motor eingebaut, einfach in die Benzinleitung einbauen. Achte aber darauf, dass diese Kupferdichtungen gut angezogen sind - bei mir ist dort zu Beginn etwas Treibstoff ausgetreten (bei Druck im Tank durch Sonnenbestrahlung). Hab sie aber dann festgezogen und gut war´s.
Mir ist soetwas zwar egal, aber ich schreib´s Dir sicherheitshalber dazu: Irgendwo im Forum hab ich gelesen, dass diese Dinger mit dem praktischen Schauglas bei Euch in Deutschland angeblich neuerdings verboten sind - also wenn Dich das stört, müsstest Du ein Modell ohne Schauglas suchen.
Servus felix
Alt 14.10.2007, 10:48
nc-schoepei nc-schoepei ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Peter,bei einem AB würde ich einen Benzinpapierfilter direkt zwischen die Leitung vom Tank kommend anschliessen. Beim Kauf nimmst Du die Leitung mit, wegen des Querschnitts ,dieses mit der Info für welchen Motor es sein soll.Der Verkäufer händigt Dir den richtigen dann aus !
Viel Erfolg ! Gruss Eike
Was bau ich da ein?
Oder alles Quatsch?
Peter.[/quote]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
