Alt 12.10.2007, 09:37
User: 4755
Standard Haustechnik: Gastherme
in meiner Wohnung ist eine relativ alte Gastherme (Gasdurchlauferhitzer; nicht für Heizung) von Vaillant eingebaut. Sie funktioniert ohne Elektronik; der Regler ist rein mechanisch.
Eine kleine Zündflamme brennt ständig und bei Warmwasserbedarf springt das Ding an.
Es ist aber so, daß man das Wasser sehr weit aufdrehen muß, bis der Brenner mal endlich startet. Das stört mich und treibt den Wasserverbrauch unnötig hoch.
Kann man bei diesen alten Geräten die Reglerparameter verstellen?
(Austausch des Geräts kommt nicht in Frage)
BF-Nachsatz: Selbstverständlich werde ich derartige Dinge NICHT selbst ausprobieren, sondern Fachleute zu Rate ziehen...
Mario
Alt 12.10.2007, 11:16
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Bin zwar nicht vom Fach, aber in meiner alten Mietwohnung hatte ich das selbe Problem. Darin befand sich ein Druckschalter, der abhängig vom Wasserdurchfluss ein Ventil (wahrscheinlich das Gasventil) öffnete. Dazwischen war eine "Klemme", mit der man "das Regelverhalten" mechanisch ändern konnte.
Klappte hervorragend und man greift nicht in die "gefährlichen" Elemente ein.
Mehr Details hab' ich nicht im Kopf, ist 10 Jahre her, aber es war sehr einfach zu finden und sehr einfach einzustellen !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.10.2007, 13:16
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Mario,
da muss wahrscheinlich eine neue Membran in den Wasserschalter rein. Die wird ausgeleiert sein. Ist ca 1 Stunde Arbeit.
Charly
Alt 12.10.2007, 15:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ja, du solltest diese "Auslösedose" des Steuerventils nachsehen lassen, das Gestänge dürfte schwergängig sein. Es geht auch andersrum:
Du drehst das Wasser ab und längere Zeit danach hörst Du noch kleine Verpuffungen bzw. siehst die Flämmchen wandern.
Achtung, wenn ein Leck an diesem Ventil auftreten sollte, kannst Du bei einer Junkers-Therme gleich an einen Neukauf denken, da für die alten Geräte mit wenigen Ausnahmen keinerlei wichtige Teile mehr lieferbar sind.
Wie das bei Vaillant-Thermen aussieht, keine Ahnung ob der gleiche Typ verbaut ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
