Alt 11.10.2007, 10:54
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
Standard Lack identisch wieder hinbekommen
hi
wie bekomme ich bei meiner maxum den lack wieder so hin, wie er schon drauf ist.
oder noch besser, ich frage gleich wie bekomm ich die ganze schramme weg (siehe Bild)
Mfg mercury_power
Hits:	358
Größe:	29,6 KB
Mein ehemaliges: Maxum 2100XC mit nem 135PS Mercury Optimax
Das "neue" ist eine Sea Ray 270 Sundancer von 1985.
Mfg mercury_power
Alt 11.10.2007, 11:02
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hi, wenn es Lack ist , dann kriegt das ein guter Lackierer wieder 100 % hin. Wenn es gefärbtes Gelcoat ist wird's schwieriger, da wird dann Topcoat verwendet soweit mir bekannt. Sieht aber aus wie Lack da es darunter weiss ist.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 11.10.2007, 11:05
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
Zitat von mercury_power Beitrag anzeigen
hi
Mfg mercury_power
Wenn es im "Überwasser-Bereich " ist, dann hab ich die besten Erfahrungen mit Spot-Repair aus dem Auto-Bereich gemacht. Da das hier im 2-Schicht-Verfahren gemacht wird, kann man fürs Auge leichte Farbunterschiede ausgleichen. Allerdings muß das Gelcoat auch vorher gut aufpoliert werden und spätere Farbvergilbungen des Gelcoats macht der Lack auch nicht im gleichen Maße mit. Mit eingefärbten Gel-oder Topcoat, kann man den Farbton schon nach 2-3 Jahren nicht mehr wirklich treffen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
ok und wie bekomm ich das selber hin wenn ich das selber machen will, weil lackierer sind teuer, also gibt es ne möglichkeit es selber zu machen?
Mfg mercury_power
Alt 11.10.2007, 11:06
und wie sieht das aus, muss ich das anschleißen oder einfach nur polieren?
Mfg mercury_power
Alt 24.10.2007, 16:55
Benutzerbild von AnKli
AnKli AnKli ist offline
Boot: z.Zt. keines
Hallo Mercury_Power,
meiner Bescheidenen Meinung nach bekommst du den Farbton nur mit einer kompletten 2-Schichtlackierung wieder hin.
komplett matt schleifen, weiss grundieren, rot lackieren (beides n.M. Spritzen)
Gruß Andreas
Alt 24.10.2007, 16:59
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
smart-repair ist gar nicht so teuer und alle mal besser vorneweg gemacht als hinterher eigenversuche nachlackieren zu lassen.
Wenn die Frage danach kommt wie man selbst den Defekt "unsichtbar" macht dann fehlt klar die Kenntnis der Materie - also finger weg
Alt 24.10.2007, 19:50
Schweizerschiffer Schweizerschiffer ist offline
Boot: Holländischer Stahlkreuzer 10x3.20
Standard Aufpassen!
Ich bin aus dem Bereich Spotrepair. Bitte, ja keinen Autolack nehmen. Das sind heute meist wasserbasierende Basislacke mit einem Klarlack gefestigt.
Das wird kaum lange vorhalten.
Alt 24.10.2007, 20:08
Boot: keins mehr
Bitte nochmals genau lesen:
Ciao
Barracuda
Member of the "Schwabenbande"
Ciao
Barracuda
Alt 26.10.2007, 12:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Frage bei Fachleuten nach, da in Gelcoat eindringendes Wasser noch teurer kommt (Frostschäden durch Delaminierung). Irgendwelche Basteleien machen Dir später ungeplant das Leben schwer oder verhindern/erschweren Folgearbeiten in der Nähe der Stelle (z.B. Lackierprobleme durch Panschereien mit Silikon).
Täusche ich mich und erkenne dort Haarrisse im Gelcoat??
Dann sollte das Laminat überprüft werden, anstatt den Schaden nur zu verdecken!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
