Alt 06.10.2007, 20:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Standard Tankgeber
Meine Tankanzeige spinnt und somit muss ich an den Tankgeber ran........nur wie . Der Tank ist bei meinem Boot zwischen Motorraum und Unterflurkajüte eingebaut, jedoch konnte ich keine Öffnung erkennen um an den Geber zu kommen. Ist es möglich das man da gár nicht rankommt ohne ein Loch an der Richtigen Stelle ins Boot zu sägen?
So blöd können doch nicht mal die amerikanischen Bootsbauer sein
Boot ist eine Glastron GS249 Bj.99
Ich befürchte das man da NUR rankommt indem man die Ober- von der Unterschale trennt,was ich natürlich wegen eines Tankgebers nicht tun werde
Gruß Jörg
Alt 06.10.2007, 20:10
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
150er Lochkreisschneider und Plastikdeckel ist die Lösung....
MFG René
P.S die sind so blöd!
MFG René
Alt 06.10.2007, 20:20
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Und nach 20 Probebohrungen hab ich dann endlich die richtige Stelle gefunden
Dann werde ich weiterhin meinen Navman Plotter mit Durchflussmesser als Tankuhr benutzen ist eh viel genauer.
Ich werde nochmal nach einer Öffnung finden um den Tank zu finden, jedoch denke ich , daß diese Suche erfolglos bleiben wird, konnte bislang nicht mal den Tank sehen
Gruß Jörg
Alt 06.10.2007, 20:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
ist vom Tank nicht ein kleines Stück im Motorraum zu sehen ?... wo geht der Anschluss für die Betankung in den Tank.... irgendwo muss doch ein Zugang sein....
gut, ic musste auch die Mittelkoje aufschneiden ... aber um den ganzen Tank zu wechseln.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 06.10.2007, 20:28
Boot: Cranchi 50 HT
Tank ist vom Motorraum aus nicht sichtbar, da dort eine gedämmte Trennwand dazwischen ist, durch die Geht auch der Betankungsschlauch an der Seite. Muß nochmal genau schauen ob man die Wand nicht irgendwie herausbauen kann oder ob laminiert. so genau hatte ich bisher noch nicht gesucht
Gruß Jörg
Alt 07.10.2007, 20:51
Boot: Cranchi 50 HT
Heute nochmal geschaut,die Trennwand vom Motorraum ist wirklich vollständig einlaminiert, von oben ist auch nirgendwo ranzukommen, einzige Hoffnung ist noch der Deckel an meiner Unterflurkajütendecke wo die ganzen Kabel und Schaltzüge durchlaufen, vielleicht kommt man da evtl. mit Teleskoparmen ran
Aber da hab ich wenig Hoffnung
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
