Alt 05.10.2007, 19:10
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Trim Zylinder
Habe Probleme mit meinem Alpha One gen II mit den Trimzylindern.
Beim Hochfahren bis Trailerstellung alles o.k.
Beim Runterfahren geht nichts.
Wenn ich die Kolbenstangen direkt an der Verschlußschraube mit Caramba einsprühe, geht das Herunterfahren.
Hatte dieses Problem schon einmal. Warum auch immer funktionierte Alles wieder ohne Probleme.
Was kann das sein?
Jürgen
Alt 05.10.2007, 20:14
Benutzerbild von Bootschrauber
Bootschrauber Bootschrauber ist offline
Boot: BAJA, Sea ray,Four Winns, Galaxy, Revenger
3 Danke in 3 Beiträgen
Habe den verdacht das du dein Boot mit angehobenen Z Über Längere strecken ohne Transportsicherung Transportierst.
dann arbeiten die Stangen in den Endekappen bis sich ein Grad bildet,
und er geht ohne Hilfe nicht Runter aber nur in endstellung. Werden auch garantiert undicht der Simering mag das nicht wenn da scharfe Kanten kommen.
Die Transport Sicherung kostet ca 40€uronen aber immer noch billiger als neuer Zylinder.
Gruß Bootschrauber
Alt 05.10.2007, 20:28
Danke für Dein Hinweis.
Boot wird in der Trailerstellung nur von und ins Winterlager ca. 10 Km
transportiert.
Im Winterlager Antrieb unten.
Aber mit dem Grad ist interessant. Kann man da etwas mit Polierleine
glätten ?
Jürgen
Alt 07.10.2007, 22:41
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also der GenII benutzt doch auch zum runtertrimmen die Hydraulikkraft. Zwar weniger als beim hoch weil die Kolbenandruckfläche kleiner ist, aber er hat sicherlich genaug Kraft um einen kleinen Grat zu überwinden.
Läuft die Trimpumpe beim runterfahren tatsächlich gegen Widerstand ohne das sich der Trieb bewegt? Wenn ja glaub ich ja eher an ein Problem in der Trimpumpe. Was dann allerdings das einsprühen bewirken soll ist mir rätselhaft. Evtl nur Zufall?
Bernd
p.s. Auch wenn ich nicht glaube das Bootsschraube hier die richtige Diagnose gestellt hat, ist natürlich die Problematik mit dem durch Grat zerstörten Simering richtig und zu beachten!
Alt 08.10.2007, 16:25
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
es könnte auch sein, dass die 0-Ringe im Zylinder lansam das Zeitliche segnen. Hast du nach dem Trimmen etwas Öl auf der Wasseroberfläche gesehen?
Christian
Alt 09.10.2007, 20:47
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
hat einer mal eine Explosionszeichnung von so einem Zylinder?
Ich möchte einen instand setzen.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 10.10.2007, 17:06
war mal Beitrag:
http://boote-forum.de/viewtopic.php?t=38470&start=15
Grüße von Herbert
Alt 11.10.2007, 10:08
mue mue ist offline
... mach gleich beide, wenn einer nicht mehr kann, dann ists mit dem anderen auch nicht mehr weit her ...
Christian
Alt 13.10.2007, 16:55
es könnte auch sein, dass die 0-Ringe im Zylinder lansam das Zeitliche segnen. Hast du nach dem Trimmen etwas Öl auf der Wasseroberfläche gesehen.
War nichts zu shen. Ich tausche die O Ringe.
J.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
