Alt 05.10.2007, 14:06
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Standard Wann muß ein Airbag zünden?
Moin Moin
Meine Freundin hatte mit ihrem Corsa einen harten Auffahrunfall.
Ist mit 43 (sagt der verklemmte Tacho) ungebremst auf einen parkenden PKW aufgefahren.(Kein Kommentar!)
Wagen Totalschaden,ist klar Fahrgastzelle fast heile geblieben, Front nur noch Klump, Karre völlig verzogen, Gurtindikatoren sagen "wechsle mich aus"
aber die Airbags null Erregung.
Finde ich etwas seltsam oder ist das normal?
Hans
Alt 05.10.2007, 14:27
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...das ist bei Opel so...
Spaß beiseite. Für die Auslösung des Airbags gibt es zwei Regelkreise bzw. Verknüpfungen. Der Aufprall muß stark genug sein und eine Mindestaufprallgeschwindigkeit muß vorhanden sein. Wenn beide Schwellwerte überschritten werden, dann guckst du in die Tüten. Auf den verklemmten Tacho würde ich nichts geben, weil wenn du wirklich mit nem Corsa (B ???) mit 40 und mehr ungebremst einschlägst, dann wird deine Gute rausgeschnitten. Traurig, aber ist so. Wenn die Gurtstraffer ausgelöst haben, aber die Kissen zu sind, dann warens erfahrungsgemäß zwischen 20 und 25 ungebremst.
Grüße Ingo
Alt 05.10.2007, 14:28
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
mir sind sie schon bei einem deutlich "leichterem" chrash als du ihn hier beschreibst entgegen gekommen...
Christian
Alt 05.10.2007, 14:45
Hilfsvopo
Kommt auch immer drauf an,wie man trifft.
Grüße Ingo
Alt 05.10.2007, 16:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist hoffentlich heile geblieben deine Gutste.
Ist normal, erst wird mal Gurtgestrafft und das Airbag kommt später, sofern von nöten.
Das Airbag wird aufgespart bis es wirklich nimmer anders geht, zum Beispiel an den ersten Sträuchern beim Abflug ist´s noch nicht nötig, aber weiter hinten dann, an der Eiche...
Übrigens ist nem Bekannten von mir mal in ähnlicher Situation der Beifahrerairbag aufgegangen, der Fahrerairbag nicht. Grund laut Audi: Es hätte ja einen nichtangeschnallten Beifahrer geben können, der hätts gebraucht. Bei einem angeschnallten Beifahrer wär´s dann nicht aufgegangen, sondern Gurtstraffer....
Da ist viel Hirnschmalz drin, wenn man sich auf irgendne Elektrik im Auto verlassen kann dann da drauf.
Alt 05.10.2007, 17:49
@hmigor
Äh ne, will mich nicht auf 43km/h festlegen, aber son bisschen weiß ich auch von Unfallschäden und 20-25 Km/h wars nicht, deutlich schnell
Hans
Alt 05.10.2007, 17:51
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wenn die FGZ noch "intakt" ist, war die Energie beim Aufprall (unabhängig vom Tempo !) wohl nicht hoch genug zur Airbagauslösung. Offenbar hat der andere Wagen einen beträchtlichen Teil der Energie absorbiert, so dass effektiv nur die Hälfte der Kräfte im Corsa wirkten. Das erkennt der Sensor des Airbags, der sich nicht für das Tempo sondern ausschließlich für Beschleunigungen (das aprupte Bremsen beim Aufprall) interessiert.
Der Airbag schützt übrigens nur einmal, und das für wenige Sekundenbruchteile, dann ist "die Luft raus". Daher muss er gezielter Auslösen wie die remanenten Gurtstraffer.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.10.2007, 18:41
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
habe mal gehört wenn man nicht angeschnallt ist das der Airbag zu bleibt , denke das dieser erkennt ob da jemand sitzt .
Bei aufprall nur mit Fahrer ohne Beifahrer löst sich auch nur der Fahrer Airbag.
__________
gruß mile
Alt 05.10.2007, 18:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Das geht in der Regel über Sensormatten in der Sitzfläche. Sitz niemand auf dem Sitz-brauchts da auch keinen Airbag
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 05.10.2007, 18:58
TomHH
ich habe die Opel Fahrzeuge lange Zeit verkauft und kann mich noch an ein Seminar bei Einführung der Airbagtechnik erinnern.
Uns wurde damals erklärt, das die tatsächliche Unfallgeschwindigkeit ca. 30 Km/H oder höher sein muß. Des weiteren muß auch der Aufprallwinkel stimmen. Wenn der Rumms vorne in der Hauptwucht auf die Ecke ging, dann ist ein auslösender Airbag aufgrund der dynamischen Bewegung des Fahrers eher schädlich. Das war glaube ich ein Winkel von max 25 - 27 Grad, aber da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher.
Alt 05.10.2007, 19:19
N.P.
Die Auslósung erfolgt über Sensoren. Und wenn der Winkel ( wie schon geschrieben) nicht lebensgefährlich ist weil genug Energie absorbiert wird löst er halt nicht aus. Bei einen versetzten Frontaufprall hätte er mit Sicherheit ausgelóst. In diese technische Kalkulation wurden auch die Gurte eingerechnet.
Das war auch das Problem bei Seitenaufprallschäden, deshalb hat man dafür zusátzlich Sensoren und Seitenairbags installiert.
Grüsse - Norbert
Alt 05.10.2007, 19:32
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
übrigens werden die Airbags selbst bei Überschlägen nicht ausgelöst Ich konnte es kaum glauben aber bei dem Auto auf dem Bild ist der Airbag nicht ausgelöst worden obwohl es (für mich) sinnvoll gewesen wäre.
Bei meinem aktuellen Auto gibt`s 8 Airbags und in der Bedienungsanleitung steht genau drin, wann Welcher auslöst
Hits:	259
Größe:	18,3 KB
* Heinz *
Alt 05.10.2007, 19:52
Standard Dank an alle Antworter
Personenschaden gabs nicht bei dem Crash,nur psychische Nachwehen.
Das Nichtauslösen hat mich gewundert weil ich schon zweimal einen Airbag unter deutlich weniger krafteinwirkung ausgelöst habe. Einmal auf dem Schrottplatz, wo wohl vergessen wurde den sicherheitshalber zu zünden (gab nen 1a Kinnhaken)
und dann trat ich mal vor ein Auto, welches gerade fast den Kinderwagen mit meinem Sohn drin auf die Haube genommen hatte. Ist allerdings beides schon einiges her, vieleicht war da die Elektronik noch "gröber".
Hans
Geändert von hans gold (05.10.2007 um 19:57 Uhr) Grund: Wort vergessen
Alt 06.10.2007, 03:26
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Manche Autos haben Sensoren unter der Stoßstange die eben nur auslösen wenn man sie trifft, dummerweise beim mittigen Baumumarmen meist nicht, außer der Baum ist sau dick.
Andere haben einen G-Sensor, der bei einer festgelegten negativbeschleunigung auslöst.
Dirk
Alt 06.10.2007, 06:41
Benutzerbild von Hexe-Crew
Das kann auch durch den Aufprall passieren, das der Tacho etwas anderes anzeigt (Aufprallenergie)
Jetzt würde mich interessieren, welche Hersteller so etwas bauen.
Sehr ärgerlich finde ich allerdings, wenn Airbags hätten auslösen müssen, es nicht getan haben und der Verunfallte erst richtig verletzt wird. Alles schon gesehen ...
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (06.10.2007 um 06:45 Uhr)
Alt 06.10.2007, 07:06
Boot: keins mehr
Manche Autos haben Sensoren unter der Stoßstange die eben nur auslösen wenn man sie trifft, .......
Dirk
Welche
Ciao
Barracuda
Alt 06.10.2007, 08:52
xtw xtw ist offline
Ist mir nicht bekannt ! Selbst in den ersten Versuchsbauten waren es schon Beschleunigungssensoren.
Neuerdings gibt es allerdings Sensoren, die den Aufprall auf ein Hindernis (z.B. einen Fußgänger / Wild) im Frontbereich erkennen und dann die Motorhaube per Sprengladung anheben, um den Fußgänger abzufangen bevor er den Motorblock küsst und die Frontscheibe durchschlägt. Meintest du soetwas ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.10.2007, 18:34
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Ein 7er hat ungefähr 8 Sensoren die die Airbags nach Unfallwinkel und schwere einzeln zum richtigen Zeitpunkt zünden. Wenn man sich mal Auszüge aus dem Lastenheft angeschaut hat, sieht man das dies weder an Geschwindigkeit noch an G-Kräft wirklich festzumachen ist. Da spielen dutzende Parameter eine Rolle.
Eine Sitzbelegung des BF-Sitzes gibt es übrigends noch nicht so lange, vorallem nicht in der Mittelklasse. Da zündet der BF-Airbag gern mal früher als der Fahrer auch wenn es umsonst ist...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.10.2007, 21:51
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Schnickschnack. Wann ein Airbag auslösen muß, kann man in diesem Video gut sehen.
Ulrich
Alt 07.10.2007, 23:07
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Moin Moin
Hans
Ich sags mal so: Wenn die Zelle fast komplett in Ordnung ist, und deine Freundin zum Glück nix passiert ist, gab einfach keinen Grund für den Airbag auszulösen.
Bernd
Alt 08.10.2007, 01:19
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Standard Moderne Autotechnik und ihre Tücken
ob ein Airbag auslöst oder nicht, ist ein ernstes problem, ich erlaube mir trotzdem mal ein paar Bemerkungen zurm Fortschitt in der Autotechnik, die vermutlich nicht allen gefallen:
a) Wir zur Ururopas Zeiten glotzen alle auf die moderne, angeblich unfehlbare Technik. Heute Airbag, ESP, ABS, Annodazumals waren es Trommelbremsen, die andere Bremsen - aus der Kutschentechnik stammend - ablösten.
b)
Moderne Tecnik macht das Fahren sicherer. So suggerieren es die Hersteller und Autozeitschriten seit eh und je dem Autofahrer.
Ist leider anders: Technik ersetzt nicht das fahrerische Können, sondern sorgt eher dafür, daß jemand sich vor lauter Technik in Sicherheit fühlt, die er nur hat, wenn er wirklich fahren kann.
Beispiele dazu: die modernen Autochens verführen Fahrer und Fahrerin dazu, zu glaube, das Auto zu beherrschen, wiegen sie in Sicherheit, aber in Krisensituationen versagt der Fahrer, weil er sich auf die Technik verläßt. Selbst in miesen Billigkisten sind Federung und Fahrverhalten heute oft so, daß der Fahrer kaum merkt, daß er mit 150 bei Regen vielleicht zu schnell ist, Bodenunebenheiten sind nicht mehr zu merken, die Kiste ist so schön schallisoliert, daß man meint, man ist viel langsamer und fährt "angepaßt". Und dann gibt ja noch die nette Ablenkungen wie den MP3 Plärrer und das quäkende Navigerät...
Man setzte mal dieselben Typen, die meinen einen hochmodernen, elektronisch aufgepäppten Wagen mit 160 durch den dichtesten Berufsverkehr drängeln zu können in einen 34 PS Käfer oder einen kaum gefederten Sportwagen wie einem Morgan mit weit über 100 PS und staune, daß die Typen auf einmal merken, daß es sowas wie Bodenwellen, Unebenheiten und Motogedröhne gibt und man garnicht so schnell kann, wie es mit einem Morgan gehen würde, wenn man die Karre beherrschen würde.
c) gibt es noch andere Gründe, die Zweifel an der modernen Autotechnik aufkommen lassen, da wäre z.B. mein Nachbar, dr im Winter 2006 seinen Galant bei Eis in den Graben setzte. Airbag zündete. Aber keine Knete, den Airbag reparieren zu lassen. Schuld am Unfall, Versicherung zahlt nicht viel. Nun sacht mal nicht, da ist die Technik dran schuld, sondern der Typ, der keine Knete hat: moderne Technik ist teuer, wird immer teurer und für einige auch unbezahlbar.
d) Airbag ist "supersicher" beim Unfall: ach ja, ich habe auch eine Kutsche mit so einem Luftballon, genauer gesagt, meine Frau. Ich hole damit meinen Alten Herrn ab, der auf die 80 zugeht und kein gelernter Beifahrer ist. Ich achte nicht auf den Beifahrer, weil ich auf den Verkehr achten muß. Bis wir an einer Kreuzung halten und Zeit für einen Seitenblick ist. Ach wie gut, daß wir noch keinen Bums hatten und der Luftsack noch nicht auslöste... "Nimm mal den Krückstock da weg, den du eisen zwischen den Beinen vorm Gesicht hälts, die Karre hat einen Airbag, wenn der beim Unfall aufbläst, drückt er dir den Krückmann mitten ins Gesicht und das mit einer Kraft."
MfG
Alt 09.10.2007, 15:31
Sitzblegungserkennung kam später (weil nicht ganz zuverlässig) als der Beifahrerairbag an sich.
Fand das von den Audi-Jungs eigentlich ganz gut mitgedacht, den Airbag mal sicherheitshalber zu zünden, falls doch einer dasitzt Karre war eh richtig Totalschden, da kam´s auf´s Armaturenbrett nicht mehr an.
Ich fühle mich eigentlich wohl mit all dem Schnickschnack und Helferlein um mich rum
Obwohl ich natürlich wie fast jeder Stammesbruder von Walter Röhrl das eigentlich nicht bräuchte
Alt 09.10.2007, 15:38
User: 4755
RoterBaron, eine Frage zu Deiner Polemik:
Wie erklärst Du Dir dann, daß es trotz stark angewachsener Verkehrsdichte und höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten viel weniger Unfalltote gibt als früher?
Die bessere und schnellere medizinische Versorgung trägt natürlich auch dazu bei, aber Deine Kritik an Sicherheitssystemen halte ich für lächerlich.
Mario
Alt 09.10.2007, 17:52
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
RoterBaron, eine Frage zu Deiner Polemik: ...
Mario
Hallo Mario,
ich kritisiere nicht die Sicherheitssysteme, sondern mehr, daß sich zu viel darauf verlassen. Es würde heute noch weniger Verkehrstote geben, wenn einige nicht nach dem Schema "Ich hab doch Airbag und ABS" bei Regen mit 150 in zu enge Kurven fahren.
Gruß, Karl
Alt 09.10.2007, 19:14
User: 4755
OK, Karl. Ich habe Deinen Beitrag nochmal gelesen und jetzt gesehen, worauf Du hinaus willst. Da bin ich wohl ein wenig übers Ziel rausgeschossen; das "lächerlich" nehme ich zurück...
Aber so ganz nachvollziehen kann ich die Kritik trotzdem nicht. Ist schließlich nicht die Schuld des Autos, wenn die Fahrer sich überschätzen.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
