Alt 04.10.2007, 16:33
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Standard Volvo SX Antrieb
Hallo zusammen.
Habe seit Mai 2007 mein erstes Boot mit einem Einbaumotor(Volvo 5.0 MPI) und Z-Antrieb(Volvo SX).
Vor kurzem habe ich festgestellt das an meinem Antrieb an einigen Stellen die Farbe abblättert. Hat jemand eine Ahnung was das ist? Gibt es darauf Garantie?
Ach so- Boot/Motor usw. ist neu.
Gruß Andre
Hits:	311
Größe:	25,4 KB
ID:	58785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	27,1 KB
Alt 04.10.2007, 16:58
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Gruß Andre
Schäden durch galvanische Korrosion.
Entweder flasche/alte Anoden montiert oder Fehler in der Erdung (Masseverbingung) der Anlage oder anderer E-Fehler.
Keine VP Garantie! Aber ggf Garntie/Gewährleistungsfall für den Bootshöker
MFG René
MFG René
Alt 04.10.2007, 19:54
Boot: Regal 23 OBX
MFG René
Hallo Rene.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Aber was heist hier alte bzw. falsche Anoden? Laut Volvo Bedienungsanleitung sind das welche für Süßwasser.Und Boot ist ja erst 5 Monate alt.
Wie kann ich das mit dem Fehler in der Erdung überprüfen? Und was meinst Du mit dem "anderer E-Fehler"? Ist doch noch alles orginal!
Gruß Andre
Alt 04.10.2007, 23:16
Benutzerbild von Bootschrauber
Bootschrauber Bootschrauber ist offline
Boot: BAJA, Sea ray,Four Winns, Galaxy, Revenger
3 Danke in 3 Beiträgen
Es sind meistens äußerliche Faktoren die eine große Rolle Spielen.
Es gab in Winnigen an der Mosel ein Schiff, das an der an einer V2a Steganlage sein Schiff Rückwärts eingeparkte. Effekt auch bei Stahl Spundwände
Doppelanlage beide Antriebe waren nach drei Monaten, bis auf Getriebekopf und Stehewelle weg.( der eine mehr der andere weniger ).
Ein anderer hatte einen Schwiegersohn (KFZ El. Meister) der eine Digitale Uhr in Boot seines S..Vaters baute, die die Merccatode Sec.lich ausser Betrieb setzte durch Impuls auf Masse.
Dann gibt es noch die Bootsbesitzer mit Bordnetz (mit 220V Kabel )mit Durchhänger ins Wasser.
Mann kann Messen, mit einem Spezielen Silberdraht, ob die Anodenschutz bieten oder nicht.
Er wird mit ca 45cm Abstand um den Antrieb (natürlich im Wasser) Geführt sollte nicht unter 400mv oder über 700mv liegen, Anoden Verschleiß müßte dann Normal sein. (bei Brack- oder Salz-wasser hält Zink länger, schützt aber nicht unbedingt besser).
Masse Verbindungen kontrollieren von Transom innen zum Lenklager und Motorblock. MercCatoden nicht mit Haubtschalter Abschalten
Anoden auf Metallische Verbindung achten.
Und ganz Wichtig!!!! keine Fremd Fette Kupferpaste Graphitfett oder Molykote verwenden, wird immer wieder gerne gennomen, da es immer einen besorger gibt! Es sind Anoden Killer. Da nutzt die beste Anode nix!!!!!
gruß
viel Spaß beim Suchen oder Messen
Alt 05.10.2007, 06:27
Hallo Rene.
Die Antriebe werden standardmäßig mit Zink geliefert..... für Salz und Brackwasser
Eine Anode abbauen und in die Hand nehmen. Fühlt sich an wie Stein = Zink
Fühlt sich gewichtsmäßig an wie leichtes Holz = Magnesium
MFG René
MFG René
Alt 05.10.2007, 08:23
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
aber wenn Du da nicht selber die Anoden getauscht hast, ist es doch eigentlich ein Garantiefall oder?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 09:14
Aber nicht für Volvo....
MFG René
MFG René
Alt 05.10.2007, 10:00
MFG René
Richtig! Das war mir auch klar...aber der Importeur oder wer auch immer die falschen Anoden angeschraubt hat, sollte dann dafür gerade stehen oder nicht?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 10:24
Das schrieb ich schon im ersten Post....
Allerdings könnte es auf ne Diskussion rauslaufen ob der VK gewußt hat in welches Revier das Boot kommt und ob er den Käufer dann entsprechend beraten hat.
So als Beispiel der Geländewagen. Da gibt es Reifentypen die von 100% Straßenauslegung für den Großstadt Kauboy, bis zu 100% Geländeauslegung gehen und bei den reinen Geländereifen kommt es dann noch darauf an ob Sahara (Sand) oder der Acker (Schlamm/Matsch/Lehm) von Bauer Piepenbrink...
Weißt du was ich meine?
MFG René
MFG René
Alt 05.10.2007, 10:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
MFG René
Aber enttäuschend nach einem Jahr, so für den Normalkunden halt. ein kleines Gespräch mit nem Volvo-Servicetechniker, ein bissle Kulanz.... würde da bestimmt Wunder helfen.
Aufklären warum das so ist....auch wenn am Schluß doch kein bissle Kulanz (seitens Volvo) stattfindet.....wenigstens ordentliche Behandlung.
Wer sagt den, dass an nem neuen Antrieb nicht auch mal was faul sein kann. Soll ja sogar rostige Mercedes geben
Alt 05.10.2007, 11:07
Boot: Regal 23 OBX
Hallo.
da wird mir wohl nichts weiter übrigbleiben als mal mit dem Verkäufer zu reden.Aber den seine Antwort kann ich mir schon denken der wird alles auf Volvo schieben,und die eventl. wieder auf den Bootshersteller.
Hatte mit dem Verkäufer schon damals bei der Übergabe so meine Probleme mit der Ganzpersenning,die nicht gepasst hat und nicht ansatzweise dicht war.Das hat damals schon lange gedauert bis es da eine Lösung gab.
Unterm Strich gesehen ist das aber alles ganz schön entäuschend für ein Boot was gerade mal 5 Monate alt ist. Solche Probleme hatte ich vorher an meinem Honda BF150 nicht gehabt.Der sah nach 3 Jahren noch aus wie neu.
Gruß Andre
gibt es da eigentlich von VOLVO Orginallack für den Antrieb wenn ich das selber lackieren will???
Alt 05.10.2007, 11:24
MFG René
Ja weiß ich schon . Wie Fraenkie aber schon geschrieben hat, mußte Du schon zugeben, dass es aus Sicht des Käufers jetzt sehr ärgerlich ist
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 11:28
Hallo.
da wird mir wohl nichts weiter übrigbleiben als mal mit dem Verkäufer zu reden.Aber den seine Antwort kann ich mir schon denken ....
Gruß Andre
Hast du mal in Rene´s (Divefreak) Signatur geschaut. Der hat was zum messen wie die Ströme da so fliesen am Antrieb.
Wenn dir dein Verkäufer net weiterhilft kannst du der Sache so vielleicht auf den Grund gehen nächstes Frühjahr. Nicht dass irgendwann das Gehäuse weg ist.
Alt 05.10.2007, 11:42
Da wäre ich der letzte der das nicht zugeben/zugestehen würde.
Aber man sollte den Finger schon beim "Richtigen" in die Wunde legen und ggf auch mal "rumdrehen".
Und das ist in diesem Fall eher nicht der Motorenhersteller.
MFG René
MFG René
Ich habe mal jetzt geguckt und wußte nicht, dass er Volvo Vertragshändler ist Nicht schlecht zu wissen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 12:39
Dar war ja zunächst mehr für Andre.
Aber:
Du hast dich vor fast 2 Jahren angemeldet (Vielleicht nimmt sich´s jemand auf Termin)
Und dann so ne "Neuigkeit"
Geändert von Fraenkie (05.10.2007 um 12:43 Uhr)
Alt 05.10.2007, 13:25
Aber:
Zur meiner Entschuldigung : Ich hatte vorher einen OMC und fahre den Volvo erst seit 4 Monaten mit Begeisterung
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 13:34
Boot: Regal 23 OBX
fährst Du auch eine Stingray ?? und was für einen Motor hast Du denn?
Gruß Andre
Alt 05.10.2007, 14:48
Gruß Andre
Yep, ich fahre auch den Stachelrochen Bei mir ist auch ein Volvo IB verbaut. Die 3.0 L Version mit einem SX - Antrieb Bin sehr zufrieden mit meinem Böötchen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 14:56
Boot: Regal 23 OBX
Hallo Michael.
naja also meine Begeisterung hält sich noch in Grenzen muß ich sagen.Meine Stingray die ich vorher hatte war einfach besser verarbeitet.Und mein Motor den ich da dran hatte war auch top!(BF150)
so toll ist die Laufkultur des V8 jetzt nun auch nicht.ist vorallem lauter als der AB!
aber ich habe es ja so gewolt
na dann mal sehen was noch kommt.
Gruß Andre
Alt 05.10.2007, 15:14
Hi Andre!
Deine begrenzte Freude liegt aber doch eher an dem Motor oder stört Dich auch etwas an der Verarbeitung des Bootes?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 16:08
Boot: Regal 23 OBX
Hi Andre!
na ich würde sagen von beiden etwas.
das fängt schon damit an das die neuen Boot nichtmal einen vernüftigen Teppich drinnen haben! Ich habe mein Boot mit 2 Back to Back Sitzen bestellt,da gab es ab Werk keinen Teppich.Und den ich den ich dann von dem Händler bekommen habe der ist auch nicht so toll.Und Schalldämung vom Motor ? - Fehlanzeige !!
alles zusammen hätte ich für das viele Geld einfach mehr erwartet.
Wollte damals auch eine Probefahrt machen - war einfach nicht zu organiesieren.Da bekommt man als Antwort man kann doch zu STINGRAY fahren in USA .
Wenn ich sehe was in unserer Branche für ein Aufwand getrieben wird wenn ein Kunde kaufwillig ist !!
Naja, so ist das Leben. Aber deswegen laß ich mir mein Hobby nicht verderben
Gruß Andre
wo fährst Du eigentlich so ???
Alt 05.10.2007, 16:55
hmm, hört sich ja nicht so toll an Wer hat die Aussage mit Amerika gemacht? War das Dein Händler? Wenn mir so einer etwas gesagt hätte, würde ich da glaube ich kein Boot mehr kaufen
Natürlich will man als Käufer eine Probefahrt machen um die Fahreigenschaften kennenzulernen. Ich war damals beim Marine Center Diebold und die hatten auch Interesse an Ihren Kunden. Kenne es aber leider auch anders Zum Glück hatten die auch sehr viele Stingrays im Bestand. Probefahrt war nach Anmeldung kein Problem. Alles prima geklappt und gekauft Vielleicht solltest Du beim nächsten Mal auch gucken ob Dein Wunschboot auf Lager um zumindest mal eine Probefahrt machen zu können. Eine Messe wäre da auch nicht schlecht Das mit dem Teppich verstehe ich nicht so ganz Wird doch vom Hersteller schon so angeboten....naja lass Dir auf jeden Fall nicht die Laune verderben
Also ich fahre meist auf dem Rhein oder in Holland auf der Maas. War mal an der Nordsee (Kanalfahrt) und an der Mosel. Nächstes Jahr wenn alles klappt mal nach Kroatien und hoffentlich auch Schweden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.10.2007, 22:47
-Haegar- -Haegar- ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Andre,
die Frage ist, ob das bei allen anderen vergleichbaren serienmäßigen Booten besser ist.
Ist auch etwas geschmacksabhängig: Ich z.B. mag es bei Boot wie Auto, dass der Motor nicht soundmäßig abgekapselt ist (zumindest solange er sich gut anhört und nicht zu laut ist, beides macht ja u.a. auch einen guten Motor aus).
Mein Händler hat mich übrigens nicht nur ausführlich mündlich, sondern sogar schriftlich auf eine Kontrolle und ggf. Tausch der Anoden hingewiesen, da Volvo "Allroundanoden" einbaut.
Ich würde Dir insgesamt einen Händlerwechsel empfehlen...
Freue Dich trotzdem auf die letzten schönen Tage und die nächste Saison!
Stingray 200 CX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
