Alt 04.10.2007, 11:27
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wie funktioniert der Kaltstart bei Holley?
Hallo zusammen.
Habe gerade meinen Holley Vierfachvergaser auf der Werkbank liegen und frage mich wie die automatische Kaltstartvorrichtung funktioniert und wie sie richtig eingestellt wird.
Es ist an der Seite eine runde Dose in der sich eine Spiralfeder befindet. Durch drehen dieser Dose läßt sich die Kaltstartklappe verändern. Dann sind da noch zwei Stromanschlüsse die mit + und - gekennzeichnet sind.
Meine Fragen sind:
Wie funktioniert die Kaltstartautomatik?
Was für eine Spannung wird wann an die Dose gelegt?
Wie wird die Kaltstartvorrichtung richtig eingestellt?
Der Startvorgang war immer sehr schlecht. 4 bis 5 mal pumpen war erforderlich, wobei ich immer den Eindruck habe das einige Zylinder (V8) damit schon abgesoffen waren.
Sigi
Alt 08.10.2007, 12:53
Hat da wirklich niemand ne Ahnung wie das Ding funktioniert?
Hits:	262
Größe:	43,0 KB
Alt 08.10.2007, 14:24
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.974 Danke in 4.226 Beiträgen
Die Spiralfeder ist eine Bimetallfeder. Ergo muss das Spannung anliegen, wenn du die Zündung einschaltest. Dann Sollte die Choke-Klappe sich schließen. Wenn die Ferderdose richtig arbeitet, sollte sich die Klappe immer weiter öffnen.
Nelson Mandela
Alt 08.10.2007, 16:13
Hallo Stephan
Heißt das ich muss ohne anliegende Spannung die Dose so drehen das die Klappe offen ist?
Dann hätte ich es schon falsch gemacht, ich habe sie so gedreht das die Klappe zu ist
Gruesse, Sigi
Alt 08.10.2007, 16:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ohne Spannung (12 Volt) ist die Klappe zu.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
