Alt 03.10.2007, 18:06
Benutzerbild von derindersonnesitzt
derindersonnesitzt derindersonnesitzt ist offline
Standard Motorproblem Evinrude
Hallo an alle,
wer kann helfen?
Ich hab eine Fletcher Arrowsport 150 mit einem Evinruder 75 (Bj.80) dran.
Beim beschleunigen geht er fast aus, wenn man langsam beschleunigt geht es, manchmal schafft er es nicht einen mit Wasserski rauszubekommen, wenn er dann läuft kommt er so auf 40kmh.
Kann es sein das die Benzinleitung zu lang ist und er zu wenig Sprit bekommt? Hab im letzten Jahr den Tank nach vorn gebaut.
Manchmal fährt er auch gut doch plötzlich wird er langsamer dann wieder schneller. Im Standgas läuft er gut.
Beim pumpen am ball(neu)baut sich mal druck auf und plötzlich ist er wieder weg (läuft aber nirgens was raus) Vergaser sind sauber! Kerzen neu!
Hat da jemand eine Idee??
Vielen Dank,
Derindersonnesitzt
Alt 03.10.2007, 18:12
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.549 Danke in 3.934 Beiträgen
Wie sieht dein Bezinfilter aus?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.10.2007, 18:13
Fletcher Papst
Ich glaube nicht, dass die Leitung zu lang ist, ich hatte mal einen Bugtank vorn in meiner 6 meter Fletcher, da gab es keine Probleme, hatte auch keine Spritpumpe dazwischen, der motor hat sich den Sprit selbst gesaugt.
Kann es sein, dass ein Spritfilter verstopft ist? Hört sich so an, als wenn er nicht genug Sprit bekommt.
Sonst mal mit einem kleinen 12 liter Tank testen, um es auszuschliessen.
Ich hatte mal so ein Problem, war aber heftiger, bei mir war es Wasser im Tank.
gruss
Andi
Alt 03.10.2007, 18:45
einen richtigen Benzinfilter hab ich nicht, ist nur der in der Benzinpumpe (die auch neu ist).
Vor kurzem war was kurioses, Benzin kam bis zu den Vergasern aber nicht in die Vergaser. Ich also alles zerlegt, die drei Vergaser supersauber nix verstopft wieder zusammengebaut da ging es wieder.
Derindersonnesitzt
Alt 03.10.2007, 19:03
BF Archivar
Hast du beim Zusammenbauen vom Vergaser irgendwelche Dichtungen nicht richtig gesetzt? Klingt nach Falschluft. Sitzt der Benzinschlauch richtig auf dem Stutzen?
Alt 04.10.2007, 08:47
Hab alles wieder schön abgedichtet. Benzinschlauch aufgesteckt und mit Kabelbinder befestigt.
Derindersonnesitzt
Alt 04.10.2007, 09:25
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Kann es sein das der Querschnitt Deiner Benzinzuführung (Schlauch) zu klein ist ? Versuche doch mal einen dickeren Schlauch anzusetzen.
Evinrude ist durstig .
Alt 04.10.2007, 12:00
gute Idee, war aber der meinung schon einen guten Querschnitt genommen zu haben. Werd mal mit einem kleinen Tank und dickeren Schlauch ne Runde drehen.
Vorerst vielen Dank,
Derindersonnesitzt
Alt 04.10.2007, 13:04
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Mir fällt noch ein abgeknickter Benzinschlauch oder eine mangelhafte Tankbe(ent)lüftung ein
Fritz
Alt 05.10.2007, 09:46
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Ich hatte ähnliches Symptom bei meinem 50PS Johnson mit 35L Kunststofftank.
Da war das Problem das im Tank befindliche Zufürhrohr welches zum Tankanschluss führt. Dises war aus Kunststoff und ab halbem Tankvolumen schwappte es an die Oberfläche und schnappte nach Luft, weil es nicht am Tankboden fixiert war. Ich habe einfach ein Stück VA Rohr drübergezogen, damit es am Boden bleibt und danach war Ruhe.
Peter
Alt 05.10.2007, 11:27
War gestern unterwegs, lief gut nur beim zu schnellen gasgeben versäuft
er, an Leistung fehlt es auch ein bisschen.
Derindersonnesitzt
Danke für die vielen Tipps
Alt 05.10.2007, 12:28
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Kontrollier mal die Zündfunken ,hab hier nun schon den zweiten Evinrude wo die Isolation der Spulen madig sind ,läuft er auf allen Zylindern richtig ?
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
