Alt 02.10.2007, 20:30
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Standard Echolot
hi Leute,
weiß jemand zufällig wie so ein Echolot Sensor aufgebaut ist? Ihr wisst schon so ein Ding das am Boot festgeschraubt ist und einem sagt wie tief es ist.
Hab im Inet nix nützliches gefunden.
Hintergrund: Mein "Geber" ist futschikato und auch nach probieren und blutigen Händen bin ich nicht an das Innenleben rangekommen.
Kann man sowas möglicherweise nachbauen? Ist sicher eine Herausforderung.
SO jetzt könnt ihr mich alle auslachen.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.10.2007, 20:43
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
hier ist eine Antwort...
Generally a transducer is a device for sensing and Transmitting a signal like level, pressure, temperature, flow, displacement, accelaration, velocity etc from sensing location to another place,i.e. control room. It consists of different parts like sensing element (sensor), signal conditioning unit (filtering, amplification, etc...) and in some cases protocol interface (in order to convert the measured value into a digital frame for example).
The above mentioned transducer falls into Smart Transducer category.
In kurz: der Geber besitzt einen Sensor, eine Einheit, die das Signal aufnimmt und weiterverarbeitet (filtert, verstärkt etc.) und evtl. eine Schnittstelle, die das Signal wandelt.
Later, Mark
Alt 02.10.2007, 20:46
OK, aber wie genau funktioniert das?
Alt 02.10.2007, 21:11
Mak Mak ist offline
M.W. sitzt da ein piezoelektrisches Element drin, dass Wellen aussendet. Treffen dei Wellen auf etwas "hartes", werden sie reflektiert und vom Empfänger aufgenommen. Die Laufzeit des Signals, die Art oder Stärke der Reflektion wird dann interpretiert und zB. in optische Signale gewandelt.
Dein Vorhaben in Ehren, denn ich bin für solche unmöglichen Sachen zum Leidwesen meines Umfeldes mehr als offen, aber ich glaub nicht, dass man das so nachbauen kann. Für weitere Einsichen übergebe ich nun an die Physiker unter uns...;)
Later, Mark
Alt 02.10.2007, 21:23
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...imho wäre NAchbauen wie Fahrrad neu erfinden. Im übrigen müsstest Du Deinen Nachbau auch kallibrieren. Das Teil funktioniert so wie ein Ultraschallgerät beim Arzt. Kopf sendet Wellen (Schwingungen - daher auch Schwinger genannt) einer bestimmten Trägerfrequenz aus, die dann reflektiert empfangen und ausgewertet werden, wie hier schon beschrieben.
Hol Dir einen neuen Schwinger - und gut.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 02.10.2007, 21:45
genau da liegt ja der Hund begraben,... den gibts nicht mehr
Alt 02.10.2007, 22:10
45.250 Danke in 16.669 Beiträgen
Es gibt eigentlich nicht so viele verschiedene Schwinger.
Du mußt wissen ob 120 oder 200kHz, dann kannst du meines Wissens nach jeden anderen auch nehmen.
...ich hab so'nen CUDA168. ging bis jetzt alles prima und kostet nicht die Welt.
Bernd.
Alt 03.10.2007, 09:15
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bernd.
Bei einer Neuanschaffung tät ich den Cuda 250i empfehlen der hat gleich GPS mit bei Und kleb den Schwinger in die Bilge oder ins Brünnlein dann geht auch nix mehr kaputt. Wassertemperatur musste dann halt erfühlen
Alt 04.10.2007, 06:30
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Bei einer Neuanschaffung tät ich den Cuda 250i empfehlen ...
350€
Alt 04.10.2007, 06:31
da gefällt mir wolfs idee besser, einen akten schwinger bekommt man bestimmt beim ibär
Alt 04.10.2007, 12:39
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Hallo und Moin Moin,
Zitat : ...Und kleb den Schwinger in die Bilge oder ins Brünnlein
Ich lese nun schon ´ne ganze Zeit aufmerksam in Eurem Forum mit - Klasse ! Besonders für mich als Einsteiger.
Nun hab ich mal zu o.g. Thema eine Frage:
Kann man bei jedem Echolot den Sender von innen am Boot befestigen ?
Oder muß etwas spezielles bei der Anschaffung beachten ?
Wassertemp. und Geschwidigkeit ist für mich nicht so wichtig.
Freundliche Grüße aus Hamburg
Lars
Alt 04.10.2007, 12:53
Hallo Lars,
meines Wissens nach ist es egal welcher Schwinger, aber nicht egal welches Boot.
Es kommt darauf an, daß du z.B. keine Sandwichschale hast. D.h. Wenn blasenfreies GfK zwischen Schwinger und Wasser ist, sollte das klappen.
Alt 04.10.2007, 12:56
Benutzerbild von CarstenLT31
CarstenLT31 CarstenLT31 ist offline
Boot: Albin Cirrus 78
55 Danke in 31 Beiträgen
Moin Lars,
willkommen im Forum.
Bei einem GFK-Rumpf sollte das kein Problem sein.
Bei Stahl sieht es etwas anders aus .
Wichtig ist, dass der Sender ohne Luft dazwischen im/am Rumpf klebt,
senkrecht zum Wasser, und zwar an einem Rumpfteil, der sich auch im Wasser befindet.
Und bei einem Segler nicht grade über dem Kiel .
Es gibt verschiedene Varianten:
- wie u.U. im Handbuch zum Gerät beschrieben mit Epoxy verkleben
- im Forum wurde auch schon von Silikon zum Kleben berichtet
- es gibt Röhrchen, in in den Rumpf geklebt werden, wo Flüssigkeit reinkommt, wo wiederum der Sender reinkommt. Da passen platzmäßig aber eher echte Echolot-Geber als die von Fishfindern rein.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
