Alt 01.10.2007, 11:30
Benutzerbild von freedomgh
freedomgh freedomgh ist offline
Boot: sportboot
Standard Mecruiser 3,7 ltr Wartung
Hallo , wer hat einen Plan von diesem Motor ?
mein vorbesitzer hat alle Ölwechsel gemacht , aber jetzt weiß ich nicht
sollte man die Ventile einstellen ? hat er Hydostößel ?
muß sonst noch etwas an dem Motor gewartet werden.?
Na vieleicht hat ja jemand den gleichen Motor und hat mehr Plan !!!
Alt 01.10.2007, 12:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Der hat Hydrostössel, Frostschutz für den inneren Kühlkreislauf prüfen,
Ölwechsel, dabei das Öl genau auf evtl. Wasserrückstände prüfen, denn die WaPu macht gelegentlich mal Probleme.
Falls noch die originale LiMa mit Regler verbaut ist, würde ich das auch öfters prüfen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.10.2007, 19:10
Boot: sportboot
DANKE Ralf die Lima wird gerade gewechset,hab ich vom Verkäufer eine neue mitbekommen.aber diese sieht ganz anderst aus.Die Waserpumpe werde ich gleich auf Lager legen.Gibt sonst noch etwas zu beachten.Ist der Motor gut , bin ja noch kein Meter damit gefahren? bis bald Günter sonnigen Gruß aus Bayern
Alt 01.10.2007, 20:02
Zitat von freedomgh Beitrag anzeigen
..Die Waserpumpe werde ich gleich auf Lager legen....Ist der Motor gut , bin ja noch kein Meter damit gefahren? bis bald Günter sonnigen Gruß aus Bayern
Die WaPu brauchst dir nicht auf Lager legen, denn es machen nur die
Simmerringe der WaPu an der eingelaufenen Nockenwelle Probleme.
Mit der Suchfunktion findest du hier recht viel zum 470er/ 3,7l Mercruisermotor.
Basis war damals ein 7,4l Ford-V8, den Rest hat dann Mercruiser selbst
gemacht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.10.2007, 21:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
schau mal da: http://www.sterndrives.com/470inform...lant_leak.html
ansonsten recht unkaputtbar ,obwohl bei dem alter....
Gruss Konny
Alt 02.10.2007, 00:03
Der Link ist sehr gut.
Das mit dem unkaputtbar stimmt nicht, oder was glaubst du warum ich u.a. den 3,7er rausgeworfen habe.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
