Alt 01.10.2007, 00:05
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Standard Johnson AB 3.0 / 4.0 Zündung etc einstellen
Hallo (und Johnson-Motor-Spezi's),
folgendes Problem:
- Johnson AB 3.0 (baugleich 4.0)
- Baujahr 1993 (Model-No.: BJ4BRETB)
Eingestellt werden müssen Schwimmer und Zündung.
Kann mir jemand sagen, wie der Schwimmer einzustellen ist?
So wie ich gelesen habe, muss bei älteren Johnson-Modellen der Vergaser "auf den Rücken" gelegt werden und der Schwimer erstmal parallel zum Vergasergehäuse ausgerichtet werden.
Anschließend Vergaser umdrehen, so daß der Schwimmer frei hängt. Der Abstand zwischen Vergasergehäuse und äußerster Schwimmerkante darf dann 28 - 41m betragen.
Gilt das für diesen Motor ebenfalls? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Und:
wie ist die Zündung des Motors einzustellen?
Kurzum: wie kann ich bei diesem Maschinchen die Grundeinstellungen (Zündung, Vergaser) vornehmen?
Würd mich freuen, wenn ich fundierte Tipps bekäme.
Arno
Alt 02.10.2007, 22:14
Hat denn niemand ausser uns so einen Tandem-Motor?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
