Alt 28.09.2007, 10:53
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wie bekommt man das Wasser aus dem Motor?
es steht ja bald wieder die Herbstaktion "Einwintern" ins Haus. Ich habe einen Yamaha Außenborder und mich würde interressieren, ob bei heruntergekipptem Motor tatsächlich alles Kühlwasser rausläuft. Wenn nicht, kann man dann einfach nen Gang einlegen und durch drehen des Propellers die Wasserpumpe zum pumpen animieren??Ich hatte bisher eine frostfreie Unterstellmöglichkeit und mußte mir deswegen über dieses Thema keine Gedanken machen.
Olli
Alt 28.09.2007, 11:08
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Im zweifel zum Schluss einmal mit Spühlohren Frostschutz durch den Motor laufen lassen, dann haste kein Problem mit Frostschäden!
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 28.09.2007, 11:43
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
und hast den Motor sofort von innen Konserviert
MFG Sascha
Alt 28.09.2007, 12:25
Ok, und wie drück ich den Frostschutz durch die Spülohren?
Alt 28.09.2007, 12:40
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
nicht drücken! saugen (lassen)
Lars
Gruß Lars
Alt 28.09.2007, 13:17
Hallo Daniel,
den Frostschutz pur oder verdünnt anwenden?
Wäre wichtig dies zu wissen,den bis alles durchgespühlt ist geht da doch ne ganze menge durch oder?? Was mach ich mit dem Frostschutz danach, kann man den aufheben und im nächsten Jahr wieder verwenden.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.09.2007, 14:12
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Also bei den AB die ich kenne ist definitiv fast alles Wasser aus dem Motor, wenn er senkrecht hängt, der evtl. Rest kann eigentlich kein Schaden anrichten, da kein geschlossenes System.
Wichtig ist zu überprüfen, ob im Getriebeöl nicht Wasser vermischt ist. Das Getriebe ist geschlossen und da kann das Wasser bei Frost das Gehäuse sprengen!
Mein Motor überwintert in Schweden bei bis zu Minus 25 Grad, hat Ihm nicht ausgemacht - bisher.
Gruß Schuko
Alt 28.09.2007, 18:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
Gruß Peter
ich mach das seit Jahren so: Frostschutz gemäß gewünschter Temperaturbeständigkeit laut Tabelle mischen, in ne Bütt rein, Tauchpumpe an Spülohren anschließen und Motor starten. Was übrig bleibt wird in die Flaschen zurückgefüllt und nächstes Jahr wieder verwendet. Etwas geht immer daneben, mittlererweile habe ich 10-15 Flaschen mit Gemisch auf Lager.
Gruß Torben
Alt 28.09.2007, 20:16
Hallo Sascha,
wegen dem einfrieren mach ich mir keine sorgen, weil ich auch nicht glaube das da Wasser im Motor verbleibt wie schon Schuko aussagt, außerdem steht mein Boot mit Motor in einer geschlossenen Garage wo es höchstens mal bis -3°C gibt! Aber wegen der Konservierung werde ich dies den Winter auch mal machen,kann ja nicht Schaden tolle Idee
Gruß aus demSchwabenland Peter
Gruß Peter
Alt 28.09.2007, 23:40
Gruß Olli
Hallo Olli,
am Propeller drehen bringt nichts, weil fast alle Motoren da gegen gesichert sind das über den Propeller der Motor gedreht werden kann,
wenn es sein muß drehe am Schwungrad, dann dreht sich die Antriebswelle inc. dem Impeller, nur viel bringen tut das nicht
es reicht wenn der Motor über Winter aufrecht steht oder hängt, dann läuft fast alles Wasser aus dem Motor
spülen mit Frostschutz schadet natürlich nicht
Alt 30.09.2007, 20:47
Boot: Kaasbøll 17'
Hallo Daniel,
Gruß Peter
Ich nehm das Zeug Pur! Schlecht wird das Zeug nicht von daher einfach wieder auffangen und im nächsten Jahr wieder verwenden!
Wie oben auch schon gesagt geht es beim AB auch Hauptsächlich um die Konservierung! Deswegen vergiss nicht die Konservierung der Brennräume und entleeren der Schwimmerkammern (sofern du einen Vergaser hast).
Grüße Daniel
Alt 30.09.2007, 21:15
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ja
Alt 30.09.2007, 21:32
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Pur hat der Frostschutz nur eine Wirkung bis ca -12 °.Hört sich seltsam an,ist aber so .Erst mit dem Mischungsverhältnis nach der Tabelle auf der Flasche geht es mit der Temperatur runter .
Wasser aktiviert bei dem Zeug etwas .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 01.10.2007, 06:48
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....es ist ja immer noch Wasser im Motor und der vermischt sich dann mit dem Frostschutz.
Also immer pur ansaugen und dann mit der Frostschutzspindel kontrollieren.
Gruß von der Ostsee...
Alt 01.10.2007, 07:46
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
mmh... das erklär mir mal.... wenn man auf dem richtigen Weg Frostschutz in den Motor bring, also durch die Ansaugung/Impellerpumpe... dann wird das im Motor vorhandene Wasser hinten rausgepumpt und vorne der blanke Frostschutz rein... wie soll sich das vermischen
ja - in der Wanne hinten am Antrieb ...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 01.10.2007, 09:07
Mod a.D.
hatten wir uns nicht darauf geeinigt, daß das Wasser komplett aus dem AB läuft?
Gruß Torben
Alt 01.10.2007, 09:58
Boot: Kaasbøll 17'
gruß Andy
Hmmm man lernt nie aus! Bis jetzt habe ich immer gedacht das man an quasi Zucker nicht viel aktivieren muss und wenn ich mir die Tabellen auf den Flaschen ansehe dann wird je mehr Wasser hinzukommt auch die Einfriertemperatur dem Nullpunkt näher geschoben! Gibts hier irgendeinen Chemiker der mir das Zeug mal genauer erklären kann?
Naja geht mir auch eher um den Konservierungseffekt und nicht das Einfrieren und hat bis jetzt immer gut geklappt!
Grüße Daniel
Alt 01.10.2007, 10:03
Gruß Torben
...verflixt, ich bin wieder im Innenborder rumgekrabbelt... ..sorry
servus
dieter
Alt 01.10.2007, 13:07
So, erstmal Danke für die vielen Tips!
Jetzt wieder die Anfängerfrage: Wenn doch beim aufrechtstellen des AB´s das ganze Wasser rausläuft, läuft doch auch der ganze Frostschutz raus, oder?
Olli
Alt 01.10.2007, 14:50
Benutzerbild von divefreak
Olli
Jo, deshalb macht das spülen mit "Frost"schutz beim AB auch nur seehr begrenzt Sinn.
Wir haben im Testtank ein Korosionschutzöl als Zusatz zum Wasser, das hat den gleichen Effekt.
MFG René
MFG René
Alt 01.10.2007, 15:47
und bitte bei dem vielen Frostschutzgeschreibsel nicht vergessen das Getrieböl kontrollieren!
Wenn Wasser im Getriebe ist, dann kann es bei Frost Peng machen.
Gruß Schuko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
