Alt 22.09.2007, 21:59
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Erfahrungen Le Tonkinois Marine No1 auf Eiche?
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch/Ihnen Erfahrungen (postive oder negative) mit Le Tonkinois Marine No1 auf Eiche?
Ich habe mit meinen Owatrol D1 eingige Probleme auf meinen Aufbauten. Das Eichenholz ist nach einem (Regen)-Sommer vergraut und spröde geworden. Jetzt habe ich mir überlegt auf Le Tonkinois Marine No1 umzusteigen, da dies einen höheren UV-Schutz haben soll, als das traditionelle Le Tonki.
Über das traditionelle Le Tonki gibt es ja eine ganze Menge zu lesen, über Marine No1 habe ich aber noch nicht gefunden. Deshalb bin ich an jedem Erfahrungsbericht oder Tipp interessiert.
Ich habe vor die Eiche zuerst mit Textrol zu reinigen und hoffe, dass ich ohne viel Schleifen den Holzton halbwegs wieder herstellen kann. Danach werde ich mit Bio ... tränken und dann 6-8 Anstriche Le Tonki Marine No1 aufbringen. Reicht das?
Vielen Dank für jeden Tipp oder Erfahrungsbericht im Voraus,
Markus
Alt 23.09.2007, 09:31
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
wie soll das Textrol denn die Eiche reinigen?? Das kann Textrol gar nicht!
Das Dir das Holz vergraut ist mit D1 wäre übrigns abzusehen gewesen, d UV-Schutz übernimmt bei diesem System nämlich das D2 was hinterher nch als Abschluß verwendet werden soll (mind.2-3 Schichten um Schutz für eine Saison zu bekommen).
Und mit was für "BIO" willst du das Holz nachher tänken? das ist mir unbekannt das Mittel, weiß aber auch nicht was das bewirken soll.
Ich weiss ja, schleifen ist Doof, macht Arbeit, dauert lange, in der Zeit könnte man doch lieber irgendwelche flüssigen Mittelchen auf das Holz schmieren und hoffen das es den gleichen Effekt hat Gibt's aber nicht!!!
Ein vernünftiger Lackaufbau und Holzschutz kostet nun mal Zeit und Arbeit, da führt kein Weg dran vorbei und man kann sich da nicht mit irgendwelchen Mittelchen freikaufen!!
So, und jetzt zu deinem Problem: schleif das Holz an, bis der gewünschte grundfarbton im Holz wieder hergestellt ist, lackiere dann mit dem Produkt deiner Wahl (ob es nun D1+D2 oder Le Tonki ist spielt keine Rolle).
Le Tonkinoise ist ein gutes Produkt, D1 (nur in Verbindung mit D2) ist auch gut aber viel Aufwand mit beiden Komponenten. Alternativ gibt es von Sikkens auch ein Produkt mit dem Du arbeiten könntest, Sikkens Cetol marine. Das bekommst Du auch in verschiedenen Holzfarbtönen, also auch in Eiche. Ich verwende das hauptsächlich für Masten, ist eine Lasur (wird also alleine nicht so hochglänzend) lässt sich sehr gut verarbeiten, es können bei entsprechender Temperatur auch 2 Schichten am Tag aufgebracht werden und es ist UV-stabil wenn es jährlich einen Erneuerungsanstrich bekommt.
Grüße Jan
Alt 23.09.2007, 09:53
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Bio Impression von Tonkinois als Vorstreichöl. Basiert in der Hauptsache auf Leinöl und Palmöl, schnellhärtend und abriebfest.
Alt 24.09.2007, 08:56
"wie soll das Textrol denn die Eiche reinigen" ... Sorry, war ein Vertipper, gemeint ist Net-Trol.
Natürlich werde ich wieder "ein wenig" schleifen. Nur viel schleifen darf ich nicht mehr, dann ist von den Decks nichts mehr über, an einigen Stellen habe ich jetzt schon Probleme mit den Schraublöchern.
Netter Gruß
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
