Alt 20.09.2007, 16:15
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Lima ausmessen - wie?
Hallo ans Forum,
mein Problem hat zwar nichts mit einem Bootsmotor zu tun , aber vielleicht bekomme ich trotzdem nützliche Tipps, da ja die Technik ähnlich wie bei einem 2-Takt AB sein müßte.
Es geht um eine Lima und einen Regler eines 2-Takt-Motors in einem Roller.
Die Lima hat Ausgänge die einmal zweipolig zur Drossel führen (die funktioniert) und weitere drei Ausgänge. Davon gehen zwei zum Regler und einer ????
Der separate Regler hat 4 Ein-/Ausgänge.
Ich denke zwei bringen den ungeregelten Strom von der Lima und die beiden anderen liefern dann die geregelte Spannung.
Das Probelm ist recht seltsam:
Bei laufendem Motor, ohne daß eine Batterie angeschlossen ist und ohne angeschlossenen Regler brennen die Birnen des Fahrlichtes durch. Die Birnen des Standlichtes sind wohl robuster die brennen heller als eigentlich erwartet.
Wenn ich nun die anliegende Spannung am Standlicht messen möchte, funkt es, als wolle ich schweißen.
Das gleiche Phänomen habe ich, wenn ich auch nur versuche den Regler anzuschließen.
Schließe ich den REgler vor dem Motorstart an, wird dieser heiß.
Gehe ich zum Messen an die Batterieklemmen, messe ich hier nichts, obwohl ja Spannung da sein muß, weil das Standlicht ja brennt.
Ich habe bisher am gesamten Kabelbaum die Umhüllung weg gemacht, konnte aber keine durchgescheuerte Stelle oä finden.
Für diesen Roller habe ich bis jetzt auch nirgends einen Schaltplan auftreiben können.
Nun zu meinen Fragen:
Wie kann ich die Lima messen, ob sie ok ist und welche Spannung sie liefert?
Mit welcher Meßmethode kann ich hier feststellen welcher Anschluß für was ist?
Danke mal im vorraus für eure Hilfe
Gruß Jürgen
Alt 20.09.2007, 17:10
Flyingmatze Flyingmatze ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich würde erstmal versuchen das Problem mit dem Messgerät zu lösen.
Wenn das Messgerät funkt, dann hast du es evtl auf Strom messen gestellt? Wenn du das Gerät auf Spannung stellst, dann versuche es mal mit Wechselspannung, da das Gerät sonst 0V (Gleichspannung) anzeigen wird.
P.S. was ist denn das für ein Moped (Typ, Baujahr)
Alt 20.09.2007, 17:37
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Der einfachste Weg ist direkt an der eingebauten Batterie zu messen.
Bei laufendem Motor und etwas erhöhtem Standgas solltest du irgendwas zwischen 12,8 und 14,5 Volt messen.
Wenn du mehr oder weniger hast ist mit großer Wahrscheinlichleit der Regler defekt.
Und generell gilt für alle Fahrzeuge: nie ohne angeklemmte Batterie laufen lassen! Du gefährdest die Lichtmaschine und den Regler!
Alt 20.09.2007, 19:49
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also egal was da auch falsch sein möge: Ein richtig auf Spannung messen gestelltes Messgerät darf keinesfalls einen Funken ziehen!!! Das solltest du als erstes untersuchen. Und weiters wie schon oben gesagt: Nicht ohne Batterie und Regler laufen lassen.
Bernd
Alt 21.09.2007, 17:55
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Dein beschriebener Regler wird ein Brüchengleichrichter mit einer def Diode sein. Drum funkt es auch wenn du den anschließt.
Motor laufenlassen ohne Batterie führt unweigerlich zum durchbrennen der Glühlampen, da Spannungsspitzen entstehen die nicht über die Batterie gedämpftwerden.
Besorg dir halt nen Neuen Gleichrichter und dann löppt dat.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
