Alt 18.09.2007, 10:38
pudel pudel ist offline
Standard Powertrimm defekt ?
Hallo, habe mir ein Maxum 1800 SR BJ 90 mit Mercruiser 3,0L 125 PS gekauft. Läuft alles bestens, außer beim Schalthebel, da gibt es einmal außen Hebel um den Antrieb hinten zu heben/senken, was auch einwandfrei funktioniert und innen am Ganghebel noch einen Schalter
"Trimm up/down". Hier funktioniert allerdings nur das down.
Was könnte das Problem hierfür sein ????
Alt 18.09.2007, 10:41
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Der Begrenzerschalter vom Trim.
Den findest Du auf der rechten Seite vom Antrieb.
Siehe mal nach, ob die beiden Kabel noch dran sind.
Die gammeln gerne weg.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
PS: Herzlich Willkommen im Forum.
Jürgen
Alt 18.09.2007, 12:13
Danke werde es heute abend testen und morgen berichten
Alt 19.09.2007, 08:02
Super, habe gestern abend mir die Schalter rechts und links angesehen und dabei festgestellt, das beide Seiten die Kabel ab sind. Werde jetzt neue Schalter kaufen müssen, da die Kabel direkt am Schalter abgebrochen sind! Kann ich eigentlich so am Sonntag 2-3 Stunden fahren?? Welche Wirkung hat das eigentlich ?
Alt 19.09.2007, 08:13
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Klar kannst du so fahren. Der Schalter innen hat nur die Funktion, das der Antrieb während der Fahrt nicht ganz nach oben gefahren werden kann, sprich "Trimm-limit-Schalter".
Wenn du also losfährst sollte der Antrieb ganz nach unten getrimmt sein. Während der Fahrt kannst du ihn dann etwas nach oben fahren, aber nicht zu hoch.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 19.09.2007, 09:05
Hier findest Du eine Anleitung, wie die Dinger getauscht werden.
http://www.mercstuff.com/trim_limit.htm
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
