Alt 14.09.2007, 15:39
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Motorbetriebenes Kettcar
Moin !
Mein Freund und ich sind auf die Verrückte Idee gekommen ein Kettcar mit einem Rasenmähermotor zu bestücken
Den Motor hab ich wie gesagt aus einem alten K-S Mäher, ein ca. 5 PS starker, einzylinder- 2-Takt.
Die Frage ist jetzt wie man sowas umsetzen kann.
Meine Idee ist es eine Rutschkuppklung einer Motorsäge zu nehmen und dann per Kette an die Welle der Hinterräder...
Ein Kettcar ist schnell zu besorgen, aber wie komm ich an eine solche Kupplung ? bzw. hat jemand einen anderen Vorschlag ?
Dann noch Fragen zum Motor, ich habe Gestern den Motorblock runtergenommen um mir ein Bild von Zylinder und Lager zu machen, da er nicht wirklich laufen wollte (bissher)...
Vllt. kann mir ja jemand sagen ob das schwarze (eingebrante) am Kolben schlimm ist...
Achso, Kolbenringe sind wie neu ! kompression bei ca. 9 bar und Kreuzschliff vorhanden, KEINE Riefen in Kolben/Lauffläche.
Der Fehler war der Vergaser... ein alter BING Gaser der nicht mehr wollte
Nun habe ich vor den Vergaser eines alten 6 PS johnson zu nehmen...
Ansonsten besorg ich mir den einer alten Samson
Klingt etwas irre, aber mal schauen was dabei rauskommt
MFG
Jan
Hits:	548
Größe:	25,6 KB
ID:	57144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	51,1 KB
ID:	57145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	43,5 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (14.09.2007 um 15:45 Uhr)
Alt 14.09.2007, 15:53
Fotos !!!!!!!!!!!!!!
Hits:	555
Größe:	60,4 KB
ID:	57147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	44,7 KB
Alt 14.09.2007, 18:09
Benutzerbild von buti
buti buti ist offline
203 Danke in 118 Beiträgen
auf jeden Fall viel Arbeit in diesem Winter
wenn fertig bist Zulassung nicht vergessen, sonst darfst damit nicht zum Bäcker
fas est et ab hoste doceri
Alt 14.09.2007, 18:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.329 Danke in 9.833 Beiträgen
Ehe ich damit zum Bäcker führe, tät ich lieber einen Mäher mit frei laufenden Messern bewegen....
Willy
Eigenarbeit ?
Wenn ja, was für eine Länge hat das Teil ?
Alt 14.09.2007, 18:15
Willy, für Dich gibt es etwas genau dazwischen
Cart und Mäher ;)
XXEENN, nee, der wird als Kreidler Kart vertrieben, die gute alte Kreidler ist also wieder da, sieht nur ganz anders aus als ne Flory ;)
Alt 14.09.2007, 18:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.996 Danke in 10.476 Beiträgen
Eigenarbeit ?
Schau mal hier, nur 1590€
http://home.mobile.de/SIDGDSZ3nOaeFP...11111277983094
Alt 14.09.2007, 18:18
In unserem Alter bevorzugt man das Tourenmodell....mit der aufrechten Sitzposition!
http://www.kneuertz.de/Kreidler/Krei...rt/f-kart.html
XXEENN guck mal dort, da stehen auch Abmessungen
Willy, solange der Bäcker nicht nur über die Autobahn zu erreichen ist
Alt 14.09.2007, 18:19
Mit 8 PS läuft der Vogel über 100 Sachen!!
Nachtrag: nur 75?? Ist das Dingen gedrosselt?
Alt 14.09.2007, 18:21
Uwe, da muß man aber ganz schön gepudert sein um soviel Geld dafür auszugeben
wenn überhaupt, dann so
Alt 14.09.2007, 19:13
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Jan,
ich kan mich noch daran erinnern als ich die Rasenmäher meines Vaters oder Mopedmotore auf mein Kettcar geschraubt habe (vor 27Jahren).
Anfangs habe ich auch immer Kette und Rizel verwendet, aber die Standard-Kettcar Achsen waren dafür nicht stabil genug, zu direkte Kraftübertragung und als der Schlosser in der Nachbarschaft das Handtuch geschmissen hatte als ich bis zu 3x täglich zum Achse schweißen gekommen bin , bin ich dann auf Keilriemenübertragung gegangen. das hat super geklappt und ich habe auch eine Spannvorrichtung mittel einer Umlenkrolle realisiert.
Mal sehen wenn es mich noch überkommt mache ich gerne noch mal eine Skizze davon, ich hab es immer noch im Kopf.
Peter
Alt 14.09.2007, 20:34
das wär super !!
ich bin im moment sowiso noch etwas überfordert wie ich das aufbauen soll... aber morgen geh ich mir ein Kettcar angucken...
PS:
ich habe im Ebay eine Rollerkupplung gefunden... würde das denn klappen ?
@Peter
Wie hast du das Problem gelöst ?
MFG
Jan
Alt 14.09.2007, 21:25
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo an Alle,das Teil habe ich in HR auf`m Parkplatz gesehen.Echt putziges Teil War sogar mit Faltdach verschlossen
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 14.09.2007, 22:06
Hallo Jan,
Mensch was war das eben herrlich mal wieder in den alten Sachen von damals zu kramen.
Dank deinem Thema "Motor Kettcar" bin ich mal stöbern gegangen und habe es wiedergefunden:
Die Teile meines ersten Motorisierten Fahrzeuges.
Vor ca 30 Jahren habe ich mit meinem Vater mal so ein Projekt durchgezogen.
Aber nicht auf Basis eins alten Kettcars ,die sind zu schwach, sondern als 100% Eigenbau.
Ein Stabiles 60 x 40 Rechteckrohr als Zentralrahmen
Diverse gebrauchte Regalschienen
Eine M 20 Schraube als Pendelgelenk für die Vorderachse
Ein VW Käfer Lenkrad
Eine 20 mm Welle als Hinterachse
Diverse Fahrrad Kettenräder und Ritzel als Antrieb und Übersetzung
2 Keilriemenscheiben und ein Riemen als Bremse
4 Sackkarenräder
Und einen Qualcast Rasenmäher Motor mit Horizontaler Kurbelwelle und Fliehkraft Kupplung.
Ich denke das ich mich da mal ranmachen muß denn meine Jungs sind im Cartfähigen Alter (8 + 10 Jahre)
Hits:	487
Größe:	90,6 KB
ID:	57187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	86,1 KB
ID:	57188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	495
Größe:	57,4 KB
Hits:	504
Größe:	83,9 KB
ID:	57190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	78,2 KB
Alt 14.09.2007, 22:09
Morgen werd ich mal sehen ob der Motor noch funtzt
Und dann irgendwann die kleinen Tierchen aus dem Bodenblech vetreiben.
Äh ich ich meine natürlich Bodenholz
Hits:	483
Größe:	57,1 KB
Alt 14.09.2007, 22:23
hätte nicht gedacht das hier soviel Resonanz kommt
Leider hab ich jetzt noch ein problem...
ich habe heute ein Stück des hinteren Kolbenringes rausgebrochen... zum Glück "nur" 1-2cm aber ich weiß nicht ob das reicht... das übrig gebliebene Stück dichtet gut ab und kratzt auch nicht...
Naja, wir werden es sehen...
Im Ebay hab ich mittlerweile eine Rutschkupplung eines Rollers gefunden... könnt ihr mir sagen, ob das für die Zwecke zu benutzen ist ?
KLICK (PaidLink)
@Henning,
Hast du vllt. noch Tipps, oder umsetzunghilfen für das Thema ?
Im moment stell ich mir alles nur im Kopf vor... ein Kettcar hab ich ja noch nicht mal
ich weiß z.B. nicht wie ich eine Vernünftige Bremse einbauen soll...
Wo bekomm ich eine andere Welle her ?
MFG
Jan
Alt 14.09.2007, 22:27
MFG
Jan
Hey das Ding willst du doch zum fahren bauen und nicht zum bremsen oder
Alt 14.09.2007, 22:29
jo stimmt, aber von Tempe 30/40++ mit der "Reifenprofilbremse" zu bremsen ist etwas selbstmordgefählich
Alt 15.09.2007, 00:51
MFG
Jan
Vergiß das Kettcar ganz schnell.
Damit haben wir damals auch angefangen und viele Stunden verschwendet.
Das Ding ist zu kurz (Motor zu weit hinten)und zu schwach.
Unfahrbar (zu leicht auf der Vorderachse und beschxxx Reifen)
Es hat mit einem Rahmenbruch geendet.
Alt 15.09.2007, 21:30
So....
Heute habe ich einiges geschafft...
Ich habe mir ein Kettcar gekauft, was NOCH etwas klein ist... ich flexe den Ramen auseinander und vergrößere den Heckbereich, duch eine neue Rohrkonstruktion.
Dann habe ich das Messer abgeflext und das Umlenkgetriebe für den Radantrieb (leider) abflexen müssen...
Übriggeblieben ist ein verdammt leichter Motor, mit aktiver Luftkühlung und einem angebauten Vergaser
Siehe Fotos...
Morgen mach ich einen Testlauf... mal schauen ob er den Gaser mag
MFG
Jan
Hits:	178
Größe:	43,3 KB
ID:	57263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	41,8 KB
ID:	57264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	40,8 KB
Alt 16.09.2007, 23:47
sehe ich auch so,
der Motor hat auch nicht genug Power zum Spaß haben,
wenn Selbstbau sein muß, würde ich mit Teilen von einem Roller anfangen,
Motor, Antrieb und Scheibenbremse kann man leicht an ein Kart anpassen
wenn ihr vernünftig Kart fahren wollt, kauft euch lieber einen Gebrauchten Serien Kart, die sind gar nicht so teuer
Alt 17.09.2007, 06:21
.....wenn ihr vernünftig Kart fahren wollt, kauft euch lieber einen Gebrauchten Serien Kart, die sind gar nicht so teuer
Ich denke das es Jan eher um das basteln und schrauben geht.......
Alt 17.09.2007, 11:02
Genau Henning, genau darum geht es...
Wie man auf den Bildern sehen kann ist die Welle nicht wirklich an eine Rutschkupplung anpassbar...
Also müsste eine neue Welle her.
Aber dazu müsste ich oben an dem Schwungrad die Mutterlösung und so würde ich unverhinderlich die Zündung verstellen... ich weiß nicht ob ich das wieder hinbekomme, da ich soweit mit dem Thema keine Erfahrung habe...
Ansonsten wollte ich eine Roller Kupllung nehmen, die gibt es billig und in Massen in der Bucht
Hat irgendjemand aus Bremen ein Schweißgerät zum ausleihen ?
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
