Alt 05.09.2007, 15:30
NTAB NTAB ist offline
Boot: Catalina M22 AQ 130C /270
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 500 Zündung
Hallo Leute
Mir ist der Zahnrimen von der Zündung gerissen, Es ist ein Mercury 500 BJ ca 1970 Wi stelle ich die Zündung ein ?
mfg Norbert
Alt 05.09.2007, 15:57
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von NTAB Beitrag anzeigen
Hallo Leute
mfg Norbert
tach norbert
... am zahnriemenrad ist eine kleine markierung, die muss mit der identischen markierung an der schwungscheibe gegenüberstehen
... ist doch ein 4zylinder reihe, oder ?
Geändert von omas gurkenfass (05.09.2007 um 15:59 Uhr)
Alt 05.09.2007, 16:03
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Norbert,
genau das hatte ich auch , siehe "schwarzer Kanal Finger Weg vom Krefelder Yachthafen".
Also du brauchst:
Das Reperaturbuch kostet 15,- €
Den neuen Zahnriemen kostet 80,- €
Eine Stroboskoplampe und die Spühlohren damit du grob zuhause einstellen kannst.
Die Endeinstellung bei Höchstdrehzahl habe ich nicht gemacht, ich habe nur im Leerlauf auf 9° vor OT eingestellt bei ca. 900 U/min.
Das klappt super.
Wo wohnst du,
wenn es der Niederrhein ist würde ich dir raten dich bei Udo Eichhofer Tel. 02844-606 zu melden, da kaufe ich auch meinen ganzen Kram.
Im Übrigen, der Zahnriemen reisst durch Fehlzündungen, sagt Frank Eichhofer.
Alt 05.09.2007, 16:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Zahnriemen reißt wegen Altersschwäche.
Die Einstellung muß von Grund auf neu gemacht werden.
Alles andere ist ein Glücksspiel.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.09.2007, 16:09
BF-Sponsor
Ach so, noch was, die Schwungscheibe hat 2 Markierungen du musst die von OT nehmen und nicht die Vorzündungsmarkierung von der Zündzeitpunktkontrolle ( weisser Punkt),
Das Gegenstück findest du auf dem Zahnrad des Verteilers aber erst wenn du die Blechkappe entfernst ( 8mm SW Schraube).
Im Übrigen muss dafür die Schwungscheibe runter, das hat mir Frank Eichhofer schnell gemacht der hat den Schlagschrauber und passenden Abzieher.
Danach musst du auch den Magnetring der Zündung unterhalb des Schwungrades runterbauen, erst dann kannst du den neuen Riemen durchfädeln, ist ne ziemliche Fummelei
Wird schon !
Alt 05.09.2007, 16:11
Danke für die schnellen Antworten
Ich werde es mal Testen
mfg Norbert
Alt 05.09.2007, 16:26
Boot: p16/xr2
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Die Endeinstellung bei Höchstdrehzahl habe ich nicht gemacht ...
... oha, gerade die ist wichtig, steht die nur 2° zu früh, hält der motor keine 30 sekunden vollgas ...
Alt 05.09.2007, 17:26
BF-Sponsor
Hi Omas Gurkenfass,
ich habe die Leerlaufeinstellung im Hafen geprüft, bei ca 900 U/min im eingekuppelten Zustand, der Wert 9° v. OT den ich zuhause hatte stimmte !
Dann stimmt ( wenn nicht irgentwelche Diletanten dran rumgespielt haben) auch die Vorzündung bei Volllast !
Is so, bei vorherigem Diletanteneinsatz muss die Volllasteinstellung auch eingestellt werden.
Bei mir passte das, mein Motor läuft wie Hupe, seh mal den Tread "Hydrofoils", da siehste meinen Mery in Aktion.
Alt 07.09.2007, 15:29
Hallo Leute
Ich habe noch eine Frage :
Wo bekomme ich einen Zahnrimen für den "alten Mecury " her , der nicht 80 € kostet????????
mfg Norbert
Alt 08.09.2007, 01:33
Boot: p16/xr2
Hallo Leute
mfg Norbert
ist doch günstig ... der verteilerfinger kostet 230.-
... selbstverständlich plus mwst.
Alt 08.09.2007, 09:40
BF-Sponsor
Ich glaube Norbert muss sich erst noch an die Preise gewöhnen, ich fand den Kurs super, bestell doch mal den Zahnriemen ) Beltdrive= für ne Harley Bj. 70
Alt 08.09.2007, 17:02
is ja gut ich habe euch verstanden
Alt 08.09.2007, 18:51
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
also € 80,-- find ich auch ein bischen viel... ich meine ich hatte für meinen (115 PS Merc) ca. 30-35,-- bezahlt...
frag mal bei Cyrus nach = www.kegel.de
Gruß Schuko
Alt 08.09.2007, 19:28
Hallo schuko
Danke für den Tip werde Montag mal anrufen.
Alt 08.09.2007, 19:32
BF-Sponsor
Hallo schuko
Wünsche dir Glück vielleicht musste ja weniger löhnen
Alt 17.09.2007, 18:24
BF-Sponsor
Hi Norbert,
und weiss du schon was ?
gruss
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
