Alt 29.08.2007, 22:16
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Standard Frage an die PC-Experten - IDE - S-ATA
einer meiner Rechner ist auffalend langsam, zu langsam für seine tehoertisch möglich Leistungs, besonders, wenn es um das Kopieren großer Datenmengen geht.
Technik im Groben:
Prozessor ist neu und leistungsfähig, RAM ist auch mehr als genug drin
1x S-ATA - die Systemplatte
2x IDE-Platten im Wechselrahmen, sind natürlich nicht immer welche oder 2 drin
1 x DVD-Brenner
Absolut auffallend ist, das diese Kiste große Mengen Daten, oft auch kleine von nur 600 MB bis 2 GB von IDE zu IDE Platte viel schneller kopiert als von S-ATA zu IDE. Und das sogar bei uralten 15 und 20 GB Platten. Ich bilde mit aber ein, daß die S-ATA Platte in den ersten 2 Monaten nach Kauf flotter war.
MfG
Alt 29.08.2007, 22:46
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
komische Konstellation - normalerweise haben die PC S-ATA Schnittstellen für Festplatten und IDE für Brenner, CD/DVD Laufwerke. Wie hast Du IDE Platten da dran bekommen?
Keine Ahnung welche Konfiguration Deine S-ATA Platten haben - gerade zu beginn der S-ATA Zeit wurde viele IDE Platten nur mit entsprechenden Adaptersteckern und ein wenig elektronik nachgerüstet - es waren und blieben IDE Platten.
Die S-ATA könne auch fragmentier sein - ich hab mich noch nie drum gekümmert wie diese intern verwaltet sind. Kein Ahnung.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 30.08.2007, 07:22
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Die C Partition (Systemplatte) defragmentieren (übrigens- soll ja ab und zu gemacht werden, und auf jeden Fall nach jeder Installation bzw. Deinstallation- kein Witz!).
„Arbeitsplatz“ mit der rechten Maustaste –> „Verwalten“ -> „Defragmentierung“ -> „C“ markieren und „Defragmentieren“ anklicken. Soll danach trotzdem viele fragmentierte Stellen vorhanden sein (werden rot angezeigt) wird Defragmentierung wiederholt.
Rechner mit einer defragmentierten Platte fährt ja auch viel schneller hoch, da hilft ja auch keinen fetten Prozessor und viel Speicher eben auch nicht.
Ansonsten- manche Platten sind schneller, manche langsamer… und kopieren über den selben Bus (in dem Fall IDE <-> IDE) ist nun schneller als von einem Bus zum anderen
Alt 30.08.2007, 21:07
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..kann es sein, dass Deine Systemplatte (S-ATA) noch anderes zu tun hat, während Du kopierst? So können die reinen Datenplatten (IDE) schneller kopieren als diese.
Beachte auch, dass der tatsächliche Unterschied in der Leistung zwischen den Anschlusstypen nur gering ist, die Platten können aber verschieden sein in Cache (Pufferspeicher) und Umdrehungszahl - ich habe da ein paar Serverplatten, die sind recht fix...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
