Alt 27.08.2007, 19:39
Benutzerbild von Hynek Janda
Hynek Janda Hynek Janda ist offline
Boot: SeaRay 185 Sport
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard EVINRUDE 150 V6 springt schlecht an
Hallo Forum,
mein Motor (E150TLCOS, Bj. 1985) springt wenn er kalt ist immer schlecht an. An sonsten läuft er durchweg sehr gut. Wenn er jedoch länger als 30 Min. aus war, das gleiche Problem. Sobald ich ihm dann ein Spritzer Startpilot gebe, läuft er sofort. Kompression in kaltem Zustand gleichmäßig um die 6 Bar. Keine Zündaussetzer oder sonstiges. Welche Kerzen kann ich leider im Moment nicht sagen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Hynek
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter!
Alt 27.08.2007, 20:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zitat von Hynek Janda Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Gruß Hynek
Funktioniert dein Choke? Gehen die klappen auch wirklich zu?
Gruß Jörg
Alt 27.08.2007, 20:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das war auch mein erster Gedanke. Es soll ja Leute geben, die wissen gar nicht was ein Choke ist.
Wie man den bei einem Evinrude betätigt weiß ich nicht, beim Mercury drückt man dazu den Schlüssel ins Schloss, dann hört man es auch klacken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.08.2007, 20:31
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Eckaat hat recht(immer?)
Nur bei meinem uralt Mercury muß ich noch nen Chokeknopf drücken, wenn es dann nicht klack macht
funzt der Choke nicht.
Wenn er warm ausgeht ist eher das Gemisch zu fett,
das wirkt sich aber beim Kaltstart ohne Choke nicht so aus.
Also 1. Choke checken , wenn der funzt
2. warm laufen lassen und Gemischregulierschraube etwas reindrehen mit Gefühl und ma hören wie er läuft.
Alt 28.08.2007, 13:22
Hallo Zusammen,
also ich weiss natürlich was ein Choke ist (ein Witz ), jedoch wusste ich nicht wie man diesen betätigt bei diesem Motor betätigt. Ist mein 1. AB. Hatte vorher nur IB.
Ich habe die OMC Einhebelschaltung mit "Hochklapphebel" für Gas und einen schwarzen "Drehknopf" (keine Ahnung wofür dieser ist). Und welche Schraube ist die Gemischregulierschaube? Ich habe da eine Rändelschraube, die so ein roten "Pfeil" dran hat auf der rechten Seite. Da steht + und - drauf. Beim Drehen ändert sich aber nicht wirklich etwas am Laufverhalten. Bin leider beruflich im Ausland und kann momentan kein Foto machen. Hat evt. jemand eine Beschreibung für mich?
Gruß Hynek
Alt 28.08.2007, 13:30
BF-Sponsor
Hi Hynek,
du brauchst für deinen Motor eine Reparaturanleitung sonst kommst du nich weiter und es ist auch schwierig dann Tipps zu geben.
(Leerlaufregulierschraube ?)
o.k. ?
Kopf hoch lass den Motor doch bei jemanden einstellen der sowas kann,
Evinrude AB´s sind sehr gängig !
Alt 28.08.2007, 19:25
Hi Totto,
ich habe die englische Anleitung und müsste eigentlich nur wissen wie der engl. Begriff dafür lautet. Einstellen lassen usw. ist schön und gut. Habe mich über dieses Thema am WE mit einem anderen Skipper unterhalten, der eben dies hat machen lassen. Da kommen schnell ein paar hundert Euronen zusammen. Bei ihm waren nur ein paar kleine Teile dabei und Vergaser reinigen und einstellen. Auf der Rechnung standen dann 14,5 Std. Arbeitszeit und unten rechts 504 Euronen!
Dann nehme ich lieber Startpilot!!!
Gruß Hynek
Alt 28.08.2007, 21:23
Boot: Cranchi 50 HT
Ob deine Fernschaltung einen Chokeknopf hat weiß ich nicht.
Aber du kannst zu Testzwecken die Motorabdeckung entfernen, die Klappen mit der Hand schliessen und schauen ob dein Startproblem behoben ist.
Man kann auch mit einem Tasterknopf , einem Kabel und etwas technischem Geschick den Chokeknopf nachbauen
Gruß Jörg
Alt 28.08.2007, 22:05
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
schlüssel in die box REINDRÜCKEN ist Choke dann erst rumdrehen. Die Rändelschraube ist zum Einstellen wie Schwer oder leicht der Gashebel gehen soll (Wiederstand) und der andere Hebel ist Gas erhöhung für den Leerlauf
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 28.08.2007, 22:17
Boot: Cranchi 50 HT
Das muß man den Innenborderfahrern erst mal erklären, da gibt es soetwas nicht
Gruß Jörg
Alt 29.08.2007, 12:33
Hallo Christian,
danke für Deinen Beitrag. Mir ist klar, dass meine Beschreibungen 1. nicht sehr fachmännisch und 2. ohne Bilder, bei einem wohl eher seltenen Motor nicht gerade einfach zu beurteilen sind.
Das mit dem Choke prüfe ich gleich wenn ich wieder zu Hause bin. Bei der Schraube meine ich nicht die an der Fernbedienung, sondern die, die am Vergaser (glaube ich) sitzt. Man hat hier einen + - Berich von ca. 10 - 15 mm, den man von Hand verstellen kann.
Gruß Hynek
Alt 29.08.2007, 15:36
Boot: aria
Hallo Christian,
Gruß Hynek
probiere erst mal mit dem Choke aus. Wenn er warm ist läuft er doch, richtig ??? den Choke ruhig auch wenn der Motor läuft ca 2-3 sek immer noch gedrückt halten, bis man merkt ohhh jetzt will er ausgehen, dann den Choke loslassen. Standgaserhöhung leicht ziehen und den Motor ca. 30 sek bei 1500upm laufen lassen danach Standgas runter und er muss alleine laufen.
So ist es bei mir klappt super so, wie ich finde.
Christian
Alt 29.08.2007, 16:20
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Hynek,
das Thema kommt mir bekannt vor ! Hatte ich auch gerade an meinem 79er Johnson.
Ich habe mir gerade die Expl. Zeichnung von Deinem angeguckt. Sie sieht soweit identisch aus. Am Vergaser in der Nähe des Luftfilters ist ein Gestänge, das die drei Chokeklappen betätigt. Ein magnetischer Bolzen in einer Spule betätigt diesen, wenn der Zündschlüssel gedrückt wird. Bei mir war aus unerklärlichen Gründen dieser Bolzen aus der Spule gefluscht und hing an einer kleinen Feder baumelnd !
Einfach wieder reinstecken
Bitte prüfe dieses doch einmal
Fritz
Alt 29.08.2007, 16:22
Hier ist das Bild dazu:
Bolzen 30 muß wieder in 17 !!!
Name:	150er Evinrude.jpg
Hits:	253
Größe:	58,6 KB
Fritz
Alt 29.08.2007, 18:53
Hallo Fritz,
vielen Dank für Deine Hilfe! Bin schon total gespannt was es wohl bei mir sein wird. Komme leider erst wieder am Samstag nach Hause und werde dann gleich Bescheid geben. Hast Du auch nen 150 PS?
Gruß Hynek
Alt 29.08.2007, 19:43
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Fritz,
Gruß Hynek
Aber verrate uns doch jetzt mal ob du immer den Schlüssel reingedrückt hast, oder einfach gestartet hast wie einen Innenborder?
Gruß Jörg
Alt 30.08.2007, 10:43
Hallo Fritz,
Gruß Hynek
Moin Hynek,
leider nicht, ich hab genau die Hälfte! Aber ist ok, mit 150 PS würde meins untergehen !
Fritz
Alt 30.08.2007, 18:39
Hallo Jörg,
wenn Du nicht weißt, dass man den Schlüssel reindrücken muss, dann tut man es auch nicht, außer aus Versehen! Wie gesagt: IB Fahrer
Gruß Hynek
Alt 30.08.2007, 19:42
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Gruß Hynek
Dann ist das Problem hoffe ich gelöst
Gruß Jörg
Alt 01.09.2007, 23:23
Standard Bin ja so froh, dass ich Euch habe!
Hallo Zusammen,
1. Geprüft, ob ein "Klicken" zu vernehmen ist beim Zündschlüssel REINDRÜCKEN - Ja!
2. Gartenschlauch dran - Wasser marsch...
3. Startversuch MIT CHOKE - läuft sofort !!!!!!!!!!!!!!!!
4. Vater und Sohn lachen sich halb tot...
Vielen Dank an alle, die so viel Geduld mit mir hatten!
Gruß Hynek
Alt 02.09.2007, 15:01
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Zusammen,
Gruß Hynek
Dann freuen wir uns, daß das Boot jetzt läuft, aber auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht
Gruß Jörg
Alt 02.09.2007, 15:09
Na bitte. Wie meistens nur eine Kleinigkeit mit großer Wirkung.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.09.2007, 09:22
Na also !!
Dann mal allzeit gute Fahrt.
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
