Alt 20.08.2007, 21:36
Benutzerbild von peter66
peter66 peter66 ist offline
peter66 eine Nachricht über AIM schicken
Standard welcher Propeller
Hallo zusammen .
Ich habe eine Renken 2100 Cabin ca.1550 Kg, Motor OMC Kobra 3,0 HO, 4 Zyl. Bauj.92,derzeitiger Propeller 15 X 17 mit den dreht ´der Motor 4200
Was sollte der Motor drehen und was brauche ich dann für ein Propeller.
Das Boot müßte doch mit den Motor gute Gleitfahrt mache oder liege ich da falsch ? Jetzt gräbt er sich richtig ein und nach einer gewissen Zeit kommt er dann langsam raus aber dreht nur 4200.
Alt 20.08.2007, 22:45
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Eine Faustregel sagt das 1" unterschied in der Steigung die Drehzahl um ca 200Umin verändern. Was der Motor drehen darf steht in der Betriebsanleitung oder sagt dier hier jemand der sonen Motor kennt.
Meiner Meinung nach ist der Motor für so ein Boot gerade noch ausreichend wenn alles passt. Von "richtig gut Gleitfahrt machen" würde ich aber bei nem 4Zylinder mit 3L und nem Boot >20ft und >1,5to nicht sprechen.
In dieser Bootsgröße sind die V6 sehr verbreitet und es fahren sogar schon einige mit V8 darin herum.
Bernd
Alt 21.08.2007, 00:31
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
ich hab auch nen 3.0 und ein 2 tonnen boot und komme sehr gut in gleitfahrt, müsste also möglich sein bei dir, drehzahl von 4200 isr eigentlich ok, könnte auch noch etwas höher sein, muss aber nicht.
Evtl. Trimst du auch nur falsch, das dein Boot nicht rauskommt, vielleicht drückst du den bug durchs trimmen ja auch nach unten, könnte das sein ? Schraube ist mit 17" ok...meiner Meinung...
Oder geht dein Antrieb evtl, nicht ganz runter ?
Oder lässt du ihn zu lange unten bevor du ihn hochtrimmst ? Zuviel gewicht im Bug, kann viele Ursachen haben, aber etwas untermotorisiert ist dein Boot schon, genau wie meins, musst halt mal etwas mit der Trimmung spielen
Alt 21.08.2007, 00:36
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.126 Danke in 18.399 Beiträgen
Also ich würde einen Schwarzen nehmen !!!
(Sorry, bin grad gut drauf...)
Akki
Alt 21.08.2007, 09:06
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
Ich find die Silbernen aber auch schön
Dein Motor (laut Prospekt 1990) hat eine Vollast-Drehzahl von 4200 - 4600. Wenn das Boot aber schlecht rauskommt, würd ich auf die maximal erlaubte Drehzahl hinzielen. Dadurch hat der Motor bereits untenrum leichteres Spiel.
Falls Dein Prop noch soweit in Ordnung ist (keine Elektrolyse, keine grossen Schweisstellen) würde ich diesen auf 16" oder 15.5" abändern lassen.
Oder als Alternative einen neuen 15 x 15 kaufen.
Urs
Alt 21.08.2007, 09:30
Standard Propeller
Hallo erstmal Danke
Mit den 15 X 17 komme ich ca. auf 25 kn mit 2 Personen und Wassertank leer.
Ich denke ich versuche mal ein 15 X 16 Propeller aus, die 15 sollte man wohl beibehalten wegen den schub denke ich, und mit 15 X 16 sollte er ja auch ein bischen höher drehen.
Der Z-Antrieb ist ganz unten beim beschleunigen.
MFG
Peter
Alt 21.08.2007, 09:32
Urs Urs ist offline
Was für ein Propeller ist denn das, der 15 x 16?
Denke daran: Wenn Du anfängst, zwischen verschiedenen Propeller-Modellen und Herstellern hin und her zu wechseln, hast Du laaange Testtage vor Dir.
Bei OMC gibts einen 15 x 15 (früher noch 15 1/2 x 15) oder den 15 x 17.
15 x 16 ist mir nicht bekannt.
Urs
Alt 21.08.2007, 10:27
Standard Propeller
So habe auch noch mal mit Gründel in Hamburg Telefoniert, ich werde jetzt mal ein 15 1/4 X 15 ausprobieren und dann berichten.
Alt 21.08.2007, 23:34
also da mein boot etwa gleich schwer und sonst ähnlich ist sind meiner meinung nach 25 knoten ein guter wert für einen 3.0l, schneller wirds nicht mehr werden
Alt 22.08.2007, 17:05
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Hi Jungs,
bei mir war der 3.0L sehr empfindlich beim Prop wechsel.
Boot: 1600kg, 6m
Motor: 3.0L OMC Cobra
Prop: 15,25 x 15
Alt 22.08.2007, 17:08
Hi Jungs,
Boot: 1600kg, 6m
Prop:
1) Alu 15.25 x 15 brachten 36 mph bei 5100 U/min
2) INOX 15 x17 brachte anfänglich 32 mph bei 4200 U/min
=> hab dann den Cup abgeschliffen => 35 mph bei 4800 U/min und war zufrieden. Auf Grund des grossen durchmessers wenig Schlupf, direktes Ansprechen und wenig Drehzahl beim Beschleunigen.
Viel Spass beim Probieren.
Dirty Harry
Alt 24.08.2007, 08:38
Standard Propeller
Danke erstmal
Ich habe den 15 1/4 X 15 Alu ausprobiert läuft damit knapp 30 Kn. bei 4600 Umdrehungen aber ich war auch alleine auf den Boot, habe von anderen gehört der das gleiche Boot hat das er ein 14 X 21 drauf hat und soll damit Super laufen nur dreht er damit 5800 was zu hoch ist ich habe noch ein 14 X 19 liegen den werde ich auch noch mal Testen, werde berichten.
An sonsten werde ich es wieder verkaufen oder Tauschen gegen ein Sportboot mit V 8 das ist was anständiges hatte vorher eine 220 XL Wellcraft hätte Sie man behalten sollen.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
