Alt 19.05.2003, 17:50
ruppert ruppert ist offline
Standard Mechanische Vakuumpumpen
Ich hatte ja unten schon von meinem Trouble mit der Pumpe vom Fäkalientank berichtet. Ich habe das jetzt so umgebaut, dass ich einen Stutzen habe und den Tank an entsprechenden Abpumpstationen abpumben kann.
Da es diese Stationen in meinem Seegebiet nicht überall gibt, meine Frage: Gibt es mechanische Vakkumpumpen, die ich bei Bedarf auf den Stutzen setzen kann und dann mitten auf der Nordsee abpumpen kann?
Alt 19.05.2003, 18:02
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Ruppert,
ich würde eine normale mechanische Lenzpumpe mit Gummibalg nehmen.
z.B. Plastimo Best. Nr. 12760 25mm Schlauchanschluß oder 11723 mit 38 mm Schlauchanschluß und wenn's schnell gehen soll die doppelt wirkende
11724 mit 38 mm Schlauchanschluß.
mfg
Günther
Alt 20.05.2003, 07:19
marc marc ist offline
Zum Lenzen des Tanks benötigt man nur einen Schlauch, den man durch den Absaugstutzen bis auf den Grund des Tanks einführt, das andere Ende des Schlauchs in den Teich hängen. Mit einem Lappen den Stutzen/Schlauch abdichten. Danach wird mittels einer Fussluftpupe in die Tankentlüftung gepumpt, bis die Jauche selbständig abfliesst. (Funktioniert nur, wenn der Tank oberhalb der WL liegt!)
Grüsse Marc
Alt 20.05.2003, 09:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Mechanische Vakuumpumpen
Warum baust Du Dir kein Y-Ventil mit Zerhacker ein?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.05.2003, 10:03
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
au ja, und dann eine Plombe für die Naturschutzgebiete drauf *scherz*
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 20.05.2003, 10:05
Das mit dem Y-Ventil ist ein guter Hinweis. Ich wußte gar nicht, dass es dafür Zerhacker gibt.
Die Pumpen von Plastimo werde ich mir mal anschauen.
Danke für die guten Tips!
Alt 20.05.2003, 10:24
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
