Alt 14.08.2007, 19:00
Mercuryman Mercuryman ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kipphebel einstellen
Ich muß bei meinem Mercruiser V8 das Kipphebelspiel neu einstellen, (wegen Kopfdichtungstausch). Die Zündfolge ist mir bekannt:
1 - 8 - 4 - 3 - 6 - 5 - 7 - 2. Welches Kipphebelspiel kann ich einstellen wenn die Ventile vom 1., 2., 3., usw. Zylinder wechseln?
Am Thermostatgehäuse befinden sich 2 Temp.sensoren, einer links (Bb) und einer rechts (Stb). Welcher ist für die Temp.anzeige und wofür ist der 2.?
Welchen Unterschied gibt es zwischen dem 350 Magnum und dem "normalen" 5,7 lt. V8. (außer mehr PS und höhere max. Drehzahl).
Danke im Voraus
Ernst
Alt 14.08.2007, 20:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Aaaalso:
Bei Einstellung des 1.Zylinders auf den oberen Totpunkt des Verdichtungshubes kannst Du folgende Hydrostößel einstellen:
Auslaß 1 3 4 8 Einlaß 1 2 5 7
Kurbelwelle 1 Umdrehung weiterdrehen, dann ist der 6.Zylinder auf Verdichtung OT. Nun kannst Du folgende Hydros einstellen: Auslaß 2 5 6 7 Einlaß 3 4 6 8
Gruß Torben
Alt 14.08.2007, 23:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Der 2. kann der Akustikwahnsignalgeber sein!!
Ich habe es so gemacht mit den Ventilen: Dreh den Motor bist sich die ersten Kipphebel überschneiden.Mach eine Markierung auf die Riemenscheibe.Dreh den Motor eine Umdrehung bis zu deiner Makierung.Dann hast du die Zylinder die zueinander Laufen. Löse den Kipphebel bis er leicht auf das Ventil sitzt.(spielfrei bzw ohne Spannung) dann die Kipphebelmutter 360 Grad anziehen. Dann die anderen Ventile ! Fertig
Geändert von Panna (14.08.2007 um 23:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
