Alt 13.08.2007, 21:19
Hardy San Hardy San ist offline
Standard Einspritzanlage für Volvo Penta 290A
ich möchte meinen Volvo Penta 290A (V8; 5,74 Liter Hubraum) mit einer Einspritzanlage versehen. Hat das schon mal einer versucht? Was muss ich beachten und welche Einspritzanlage passt?
Außerdem hat sich die elektromechanische Hebevorrichtung des Z-Antriebs verabschiedet. Der Motor funktioniert noch einwandfrei in den oberen zwei Dritteln, aber im unteren Drittel kann man den Antrieb nur noch „manuell“ per Hand bewegen. In der Antriebsspindel knackt es nur noch. Gibt es die Antriebsspindel auch einzeln? Na, dann bleibt der Antrieb eben für den Rest des Jahres unten .
Grüße von der Schlei
Hardy
Alt 13.08.2007, 21:25
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Was versprichst Du Dir von der Umrüstung auf Einspritzung ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.08.2007, 06:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Die Spindel könnte hier gebrochen sein.
Andy
Alt 14.08.2007, 06:26
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hardy
Hallo Hardy
Es gibt 2 Ausführungen zum Nachrüsten
1x Singel Point
1x Multi Point
Zur Z-Hebeeinheit: Such eine Gebrauchte.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 14.08.2007, 06:29
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael
1. Kein Benzingeruch mehr wegen Verdampfung aus dem Vergaser, da geschlossenes Treibstoffsystem
2. Etwas Treibstoffersparnis
3. Besseres Startverhalten.
Gruß Herbert
Alt 14.08.2007, 06:36
Benutzerbild von divefreak
Zitat von caracas Beitrag anzeigen
Hallo Hardy
1x Singel Point
1x Multi Point
Und wenn man ne Einspritzung kauft die vom Steuergerät her nicht für Marinemotoren geeignet ist, dann macht das keinen Spaß.
Von der Checki haben wir die Projection wieder runtergenommen und den Vergaser montiert.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2007, 17:39
Hallo Caracas,
passt jede Singel Point oder Multi Point Einspritzanlage? Was ist besser: elektronisch oder mechanisch? Wo kann man gebrauchte Z-Hebeeinheit/Einspritzanlagen finden?
Grüße von der nassen Schlei
Hardy
Alt 16.08.2007, 20:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Treibstoffersparnis kannst Du vergessen wenn Du die Anschaffung der Anlage gegen rechnest
Spritgeruch muß auch bei einem Vergaser nicht sein
Gruß 45meilen
Alt 18.08.2007, 08:59
Hi Schraubär,
ich habe den Vergaser in einer Vertragswerkstatt überholen und einstellen lassen, es stinkt dennoch. Meine Polaris (ca. 2 T Verdrängung) braucht bei 1200 U/Min ca. 8 Liter Normal. Ein Freund braucht mit baugleichen Motor (Einspritzung) und schwerern Boot nur ca. 6 Liter.
Was sagst Du dazu?
Hardy
Alt 18.08.2007, 11:17
Hi Schraubär,
Was sagst Du dazu?
Hardy
Neuen Vergaser montieren, das ist die letzte Möglichkeit bei nem Holley.
Meinen "Problemfall" in Sonwik hab ich so auch glücklich bekommen. Wir haben ein Jahr lang versucht den alten Versager so hinzu bekommen das er nicht im Leerlauf stinkt und trotzdem beim Beschleunigen kein Loch zeigt.
Keine Chance...
BTW nicht den Vergaser über VP kaufen! Die Holley gibt es über andere Wege deutlich günstiger.
MFG René
MFG René
Alt 18.08.2007, 11:22
Hallo !
Spielen die 2 Litr. eine nennenswerte Rolle ?
Ich hatte mal einen 5,7 Litr, MPI in einen ähnlichen Rumpf wie ich jetzt habe
mit 5,7 Litr. Vergaser.
Ich habe keinen nennenswerter Unterschied bei Verbrauch festgestellt.
Ich habe mir bewusst wieder einen Vergasermotor eingebaut!
Weil,
1.fing der MPI immer an rummzuspinnen wenn das beste Wetter war
2.wenn der Vergaser mal spinnen sollte, den kann ich auf dem Wasser mal schnell zerlegen und wieder zusammenbauen
3.war der Vergaser Motor billiger als ein MPI
4. und das ist für mich wesentliche, hatt der Vergasermotor ,,fast'' keine Elektrik
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
