Alt 06.08.2007, 20:49
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Mit Was Mischt Ihr??
ICH hab ja nu den kleinen yamaha 2,2 kw 2t und der brauch ja nu bekanntlich gemisch- -
ich gewöhn ihn grad an 1:100
aber wie mischt ihr das?? ich meine in was für einen behälter messt ihr den benzinanteil denn im 5 ltr kanister is ja nie genau 5 ltr drin
kippt ihr das in ein litermass damit es genauer ist oder is es egal wenn da mal 0,5 ltr zuviel oder zuwenig benzin drin ist?
ich hab mir das letzte mal das kunststofflitermass aus der küche geklaut und es löste sich etwas auf durch das benzin
Gruß KLAUS
Alt 06.08.2007, 20:53
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Also (sorry für den Blödsinn), ich hab mir gerade einen viertel Liter Wein mit einem dreiviertel Liter Mineralwasser gemischt. Nicht übel wie ich finde.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.08.2007, 20:54
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.071 Danke in 9.722 Beiträgen
Schon immer nach Augenmaß.....Kreidler, Jawa, MZ, Adler, Trabant und alle die das Zeug in den Tank bekamen.
1:50 1:52 1:67.....was solls
Willy
Alt 06.08.2007, 20:55
Willy
Aaaach deswegen hast Du so viel kaputtes Zeuch inne Garage....
Ich muß weg....Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.08.2007, 21:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Die Öl-Flaschen haben meist ne Skala am Rand, und dann wird gerechnet und entsprechend Benz getankt. Und auf nen Milliliter kommt es hier auch nicht an
Gruß Torben
Alt 06.08.2007, 21:11
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Klaus!
Ich kenne noch Tankstellen wo mittels eines Behälters und einer darin befindlichen Lochscheibe das Gemisch hergestellt wurde.Die Lochscheibe wurde durch einen Handgriff hoch und runter bewegt und damit Öl mit Benzin vermischt.Ist lange her.Bei mir wird es auf die Art vollzogen:Öl in den Tank (man weiß ja ungefähr wieviel Benzin reinpaßt,und dann das Benzin dazu.Durch das Einfüllen des Benzins mittels Zapfpistole wird die ganze Chose durchgemischt.Im Handbuch steht natürlich,man soll erst so und soviel Benzin mit Öl vormischen usw.
Bei mir hat sich die von mir geschilderte Art bewährt!
Ich denke dabei an ne Tanke in z.B. RAB wo andere auch tanken wollen,da muß es schon bißl hinternander weg gehen.
Für Deinen Kleinen kannste doch auch nen Kanister nehmen und schütteln.
Aber keinen Wein mit Mineralwasser!
MFG, Frank
Alt 06.08.2007, 21:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Cola / Osborn .. 4zu1
Sorry...
2T. habe ich extra auf dem Tank eine Liste wieviel wovon
In unsem Alter vertut man(n) sich ja mal schnell...
By Karsten
Alt 06.08.2007, 21:14
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Klaus
Ich benutze das Original Öl von Yamaha, da die Dosiervorrichtung in der Flasche bereits integriert ist.
Joachim
Alt 06.08.2007, 21:16
Hallo SKULLBULL,
im Fachhandel gibt es Meßbecher auch in Benzin beständig
kleiner Tip am Rande, von Yamaha gibt es eine 1 Liter Öl Flasche, da ist ein Meßbecher eingebaut ( teuer aber praktisch),
die Flasche kann man neu füllen, wenn man den Pumpschlauch mit einer Zange raus zieht
gerade bei so einem kleinen Motor würde ich da nicht immer zuviel Öl reinschütten, das mag der nicht
Alt 06.08.2007, 21:28
Rainer Rehbaum Rainer Rehbaum ist offline
Bei einer Menge von 5 Litern Benzin kommt dann eigentlich 50 ccm Öl rein, so. Wenn man es genau nimmt, kann man zum Abmessen sehr gut eine große Spritze nehmen, die gibt es z.B. mit 60 ccm Fassungsvermögen zu kaufen in der Apotheke, oder man fragt mal bei Gelegenheit die Stationsschwester im Krankenhaus.
Auf keinen Fall das Öl in einen trockenen Behälter ( Tank ) geben und dann das Benzin oben drauf. Das mischt sich nur unter extremen rühren oder schütteln, denn das Öl "klebt am Boden fest" ( eigene praktische Erfahrung, Motor ging fest) , viel besser ist es, das Öl nach dem Benzin einzufüllen, oder ins Restbenzin und dann auffüllen. Schütteln kann nie schaden.
Alt 06.08.2007, 21:32
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.307 Danke in 3.115 Beiträgen
bei unserem Polyvalkvermieter in Friesland geht das immer nach Augenmaß - ein Schuß Öl in den vollen Benzinkanister.
Scheint zu passen, denn die Motoren (Yamahas) sind alle mehrere Jahre alt und recht zuverlässig
Gruß Thomas
Alt 06.08.2007, 21:34
Gruß Ecki
bei deinem pech grad ( z-antrieb)solltest du lieber rum pur saufen
ich hab mir extra 2t öl gekauft für marine und die literflasche hat auch diese scala dran wo man durch drücken da oben was rein drückt-von der seite is alles oki-was ich meine : wie messt ihr das benzin genau ab??
ne gute sache is das ja : für 5ltr benzin öl in kanister und dann eben an der tanke genauer drauf achten danke--ich denke so gehts ganz gut um die panscherei mit messberchern in der garage zu sparen
Gruß KLAUS
Alt 06.08.2007, 21:46
Das ist kein Pech, sondern sind gemachte Erfahrungen. Hört sich dämlich an, aber ich freue mich, jetzt mehr zu wissen als vor 3 Tagen. Und über eine weitere Baustelle, die ich übermorgen selbst abnehmen werde.
Also kein Grund, maßlos dem Alkohol zu huldigen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.08.2007, 21:48
gesunde einstellung aber diese methode erfahrungen zu sammeln wäre mir persönlich zu kostspielig
Gruß KLAUS
Alt 07.08.2007, 07:24
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Bei allen 2- Takt- Öl Kanistern ist ein Maß eingebaut und es kommt wohl wirklich nicht so drauf an. Im Zweifelsfall lieber etwas mehr. Und das Öl ist selbstmischend, dh schütteln braucht man nicht.
Alt 07.08.2007, 17:46
Benutzerbild von candyman
candyman candyman ist offline
Boot: Mayland Fisherman 16
20 Danke in 17 Beiträgen
Hallo, wenn ihr in einen 5 L Kanister 5 L Benzin einfüllt und auf 1:100 mischen wollt, hat bei einem Vereinskollegen ein Schnapsglas immer seine Dienste getan. Ein Schnapsglas voll 2 Taktoel in den Kanister kippen (nicht selbst trinken kommt nicht so gut ) und Motor lief dann wunderbar und ohne Störung. Bei frei Schn**ze mischen traten sofort Probleme auf, Motor ging immer aus.
Gruss Günni
Alt 07.08.2007, 18:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.624 Danke in 12.536 Beiträgen
Was war das denn für ein Schnapsglas
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
