Alt 23.02.2021, 13:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Standard Bankirai-Terassendielen
Ich denke, das Schwarmwissen des Forums für alle Lebenslagen hat auch für mein Thema etwas bereit:
Ich möchte eine nicht überdachte Gartenterasse mit einem Boden aus Bankirai versehen. Größe etwa 30 m² rechteckig mit Nischen
Den Unterbau möchte ich ebenfalls aus Bankirai fertigen, den eigentlichen Boden aus Dielen von ca. 25 mm Dicke.
Schrauben aus Edelstahl sind Pflicht, Beschichtung mit Öl ist auch geplant.
Wir sind jetzt in den siebzigern, ich möchte das nur noch einmal machen....
Ich bitte um Tipps und Hinweise! Danke Euch schon mal!
Alt 23.02.2021, 14:06
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
das sollte wohl 30 Jahre halten,
wichtig ist gute Unterlüftung damit Wasser schnell trocknet sonst muffelt es schon mal
Alt 23.02.2021, 14:13
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.213 Danke in 2.687 Beiträgen
Drei Hinweise:
1. Unterteile Deine Fläche in kleinere Abschnitte. Bankirai ist schwer. Wenn Du es später mal aufnehmen willst, um auch mal drunter sauber zu machen (es fällt immer was durch die Fugen), bist Du froh, wenn Abschnitte vorhanden und nicht zu schwer sind.
2. Bankirai muss nicht besonders geölt oder behandelt werden! Es "vergraut" (wie Teak)allerdings mit der Zeit. Fängst Du einmal mit dem Ölen an, musst Du das immer wieder wiederholen.
3. Zum Reinigen bitte niemals einen Hochdruckreiniger verwenden - der scharfe Wasserstrahl richtet die Holzfasern auf. Die hast Du, wenn Du barfuß drüber läufst, dann gerne mal als winzig kleine Splitter im Fuß.
Gerd
Alt 23.02.2021, 14:24
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Moin Huebi,
haben wir auch seit etwa 20 Jahren, ohne Probleme. Nur ölen würde ich Bankirai nicht, wie beschrieben machst Du Dir damit nur Arbeit.
Wenn es gut gemacht wird, hast Du sicher Ruhe !
Eine Hand wäscht die andere........
swollywood swollywood ist gerade online
133 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Hübi,
Du musst die Dielen alle vorbohren und nehme am besten Torx Schrauben, falls du noch mal die Bretter abschrauben musst...
Wolfgang
Alt 23.02.2021, 15:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.889 Danke in 11.716 Beiträgen
Als Unterbau die Konstruktionshölzer auf zuvor einbetonierte Kantensteine Dübeln.
Bangkirai hat die Eigenschaft sich zu verziehen und so bekommst du eine standfeste Terrasse die auch in ein paar Jahren noch ordentlich liegt.
Unser Bngkiraiholzdeck haben wir nach 20 Jahren erneuert weil die Unterkonstruktion aus Lärche durch war.
Ölen muss nicht wirklich sein zur Haltbarkeit wird das nicht voel bringen zur Beruhigung schon.
Vorbohren und senken ist klar, gute Qualitätschrauben aus Edelstahl sind auch klar.
Wir haben einige 100m2 davon verlegt wenn du noch Fragen hast dann nur zu.
Hits:	146
Größe:	137,0 KB
ID:	912364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	65,3 KB
ID:	912365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	114,5 KB
Alt 23.02.2021, 15:40
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 187 Beiträgen
Hi
Wollte mir auch eine kleine Ecke machen
Ca 2,50 x 2,50
Hatte an so etwas gedacht
https://youtu.be/4rKS_RHvvSs
Die dielen dann aus wpc sein
Was ist davon zu halten
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 23.02.2021, 15:45
Wir haben mal die Kunststoffüße auf einem Garagendach verwendet hab noch einige Kartons über wenn du bedarf hast ist halt teuer das Zeug und olles Plaste.
WPC hab ich abgelehnt zu verarbeiten.
Alt 23.02.2021, 16:03
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.947 Danke in 3.746 Beiträgen
Vielleicht hilft mein Logbuch von vor 11 Jahren. Hatte mich wegen des schönen roten Farbtons für Cumaru entschieden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf deck.pdf (499,0 KB, 100x aufgerufen)
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 23.02.2021, 16:06
@stephan
Koennen wir drüber sprechen
Warum kein wpc?
Alt 23.02.2021, 16:18
Ich habe ein Problem mit dem WPC es sind früher Hohlprofile gewesen das heißt du schaust in ein offene Profil von der Schnittseite das Zeug ist Plastikmüll ne alte Holzterrasse geht durch den Ofen ob das heute vollmsterial ist kann ich nicht sagen.
Ich weiß das ein ordentlich verarbeitetes Holzdeck gut 20 Jahre hält, bei WPC muss ich dem Vertreter des Herstellers glauben was er mir verspricht und da tu ich mich sehr schwer wenn ich für den Kram noch Garantie übernehmen soll.
Du kannst das gerne für Dich selbst machen nur wir haben es als Fa. nicht gemacht, und ich kenne genug Kollegen die da ordentlich Geld bei gelassen haben und das Material auch nicht mehr verarbeiten.
Alt 23.02.2021, 17:51
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Erstmal Bangkirai ist keine Baumart, sondern lediglich ein Handelsname für eine Holzartengrupe.
Bei dem als Bangkirai bekannt gewordene Terrasse Holz handelt es sich Shorea laevis und stammten aus einem bestimmten Anbaugebiet in Indonesien,
wo das Holz eine außergewöhnliche, gelbliche Färbung hatte, durch Raubbau aber nicht mehr zu bekommen.
Bei dem angebotenen Hölzern handele es sich wahrscheinlich nicht um Bangkirai, sondern um billigeren Ersatzhölzern, wie die Sorten Gerutu, Keruing, Kapur, Mersawa, Punah und Red Balau
die dem Bangkirai zwar optisch ähnelten, jedoch anders und für den Terrassenbau weit ungünstiger zu beschaffen seien: Keruing und Kapur etwa,
die wie Bangkirai aus Malaysia, Indonesien oder Papua-Neuguinea stammen, harzen oder bluten oft aus
in Form von braunen Auswaschungen, die dann die Fassade herunterlaufen.
20 bis 25 unterschiedliche Baumsorten dürfen unter diesem Namen vertrieben werden und zwar dann, wenn sie eine Rohdichte von mindestens 900 Kilogramm pro Quadratmeter aufweisen.
All diese Hölzer stammen zwar von derselben Baumfamilie, Shorea, können sich aber vom Aussehen her stark voneinander unterscheiden.
Wer dagegen im Internet nach günstigem Bangkirai sucht, findet Discount-Angebote von 3,29 Euro pro laufenden Meter Holzdiele.
gute Terrassen Dielen sind unter 8 €/lfm nicht zu bekommen.
Die meisten Holzhändler (Verkäufer) können die Hölzer nicht unterscheiden.
Faustregel umso schwerer umso besser
Uli
Alt 23.02.2021, 18:01
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
14.934 Danke in 6.639 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
...... wenn sie eine Rohdichte von mindestens 900 Kilogramm pro Quadratmeter aufweisen.
Uli
Die sind dann bestimmt schwer in Ordnung....
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2021, 18:02
Boot: Verdränger
Hallo.
WPC gibt es als voll Material und als Hohlkammer Profil.
Bei Hohlkammerprofiel ist Gefälle wichtig .Bei staunässe und Frost könnte
Das Material gesprengt werden. Ich habe die ersten WPC dielen vor14 Jahren verarbeitet bis heute keine Probleme.
Uli
Alt 23.02.2021, 18:27
Ich kenne genug von meinen Kollegen die mit dem WPC schön auf die Fresse gefallen sind, auch da gab es sicher genügend Schrott am Markt hab da einige Terrassen gesehen die sehr gruselig aussahen.
Unser Bangkirai stammt aus dem Fachhandel und ja schwer ist das Material.
Aber das kann jeder gerne machen wie er möchte das ist nur meine Meinung und Erfahrung.
Alt 23.02.2021, 19:47
Erst mal herzlichen Dank für Eure Tipps und Beiträge!
Der Hauptzweck meines Trööts ist erfüllt: Meine beste aller Ehefrauen ist einverstanden!
So ist es mir möglich das Verlegen selbst zu veranstalten, denn mit Steinen habe ich es nicht so sehr.
In den nächsten Tagen fahren wir mal beim Holzhandel vorbei, da kann man draußen beraten und bedient werden.
Alt 23.02.2021, 20:13
Benutzerbild von floka.floka
27.214 Danke in 6.453 Beiträgen
Solltest Du bei deiner Holzsuche auf Cumaru stoßen, solltest Du Dir das mal ganz genau ansehen.
Das ist sehr sehr haltbar und hat noch eine höhere Dichte als Bankirai.
Wir haben uns Zäune aus dem Holz gekauft.
Alleine die Pfosten sind wahre Schwergewichte.
Hits:	95
Größe:	152,9 KB
Grüße Richard
Alt 23.02.2021, 20:30
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
229 Danke in 60 Beiträgen
Moin Hübi,
wir haben vor ca. 25 Jahren ebenfalls eine Holzterrasse aus Bankirai angelegt.
Die Unterkonstruktion haben wir aus Lärchenholz angefertigt.
Das Ganze liegt auf Betonplatten.
Wir sind nach der langen Zeit immer noch sehr zufrieden damit.
Da uns eigentlich der rötliche Farbton gut gefällt, haben wir zwischendurch immer mal wieder geölt.
Kann man sich aber sparen, da das Holz relativ schnell wieder grau geworden ist.
Auf eine Sache möchte ich aber noch aufmerksam machen.
Die Bretter haben sich im Laufe der Jahre immer weiter verdreht und haben sogar teilweise die Schrauben aus der Unterkonstruktion gerissen.
Viele Grüße aus Emden
Klaus
Alt 23.02.2021, 21:27
1.195 Danke in 734 Beiträgen
Bitte denke daran, dass es inzwischen schöne dicke Terrassenschrauben mit recht kleinen Köpfen gibt.
Als ich meinen Eingangsbereich damit gemacht hatte, waren die leider noch nicht erfunden. Um mit der Kopfgrösse der Schraube nicht größer zu werden als der breite obere Steg der Diele. Daher waren das am Ende nur 4er Schrauben. Die sind eigentlich zu dünn und reißen viel zu schnell ab, wenn man die nicht ganz vorsichtig anzieht.
Daher die Terrassenschrauben mit Torx Kopf verwenden. Mit dem Torx sieht es auch von oben immer gut aus und man muss nicht so auf die Ausrichtung der Köpfe achten.
Gruß Rüdiger
Alt 24.02.2021, 04:49
Boot: Nidelv 26
Wäre auch meine Empfehlung. Vergleich der Lebensdauer mit anderen Hölzern siehe Grafik (Quelle: Betterwood). Allerdings wird man das nicht im Baumarkt um die Ecke bekommen.
Auf dem zweiten Bild ist unser Deck im Alter von 10 Jahren zusehen. Es wird jährlich geölt, liegt allerdings auch unter einem Glasdach. Mein "Tagebuch" vom Aufbau hatte ich weiter oben schon gespostet.
Hits:	105
Größe:	30,1 KB
ID:	912416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	146,7 KB
Gerhard
Alt 24.02.2021, 09:09
Boot: Viebruiter 950 AK
3.614 Danke in 1.244 Beiträgen
Dann habe ich ja den richtigen Terassenbelag ausgewählt
Hits:	80
Größe:	17,9 KB
Peter
Alt 24.02.2021, 13:42
peter123 peter123 ist offline
Boot: Flipper 620
62 Danke in 42 Beiträgen
Schwachpunkt ist meist die Unterkonstruktion aus Kanthölzern oder Rahmen.
Stand der Technik sind Alu-Vierkantrohre z.B. 60/40 mm, 3 mm stark.
Verlegt werden die Rohre auf Betonplatten oder Kantensteine.
Aufschrauben der Dielen mit selbstschneidenden Edelstahlschrauben.
Alu hält ewig und es gibt absolut keine Maßtoleranzen,
Glaub mir, ich bin Profi. Sonst reicht Bangkirai vollkommen aus. Cumaru oder Ipe
sind auch gut.
viele Grüße, Peter
Alt 24.02.2021, 14:03
Gibt es eine Faust Formel alle wieviel cm man ein Fundament haben sollte?
Alt 24.02.2021, 15:41
matcaugh matcaugh ist offline
Boot: Bayliner VR6 Cuddy
64 Danke in 33 Beiträgen
Dem WPC-Gegner kann ich nur widersprechen. Hochwertiges WPC (zum Beispiel von Megawood) ist in der Haltbarkeit ebenso langlebig wie gutes (Edel-)Holz, in der Verarbeitung jedoch oft deutlich einfacher und handlicher. Unsere 10 Jahre alte WPC-Terrasse wird jedes Jahr einmal mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und sieht danach wieder fast so aus wie neu. Sie graut nicht ein, die Bohlen verziehen sich nicht, man muss sie nicht ölen oder streichen, damit sie gut aussieht und mit einer Unterkonstruktion aus Alu-Profilen ist das Ding absolut verwindungssteif und ausdehnungsarm. Ich würde nie wieder etwas anderes verbauen.... erst recht kein tropisches Edelholz.
Gruß aus Bremen
Marc
_____________________________
Navigare necesse est, vivere non est necesse.
Sed sine vita non navigamus.
Alt 24.02.2021, 15:50
StefanF StefanF ist offline
129 Danke in 65 Beiträgen
wir haben in Wien vor 5 Jahren eine Dachterasse mit Thermoesche machen lassen, die Unterkonstruktion besteht aus Aluprofilen auf verstellbaren Kunststofffüßen.
Das Argument des Terassenbauers für Alu war, daß die Unterkonstruktion haltbarer und besser als der Belag sein soll, weil es erstens den ganzen Rest trägt und damit möglichst keinen Verzug haben darf und zweitens dort (Feuchte)schäden nicht so sichtbar sind und viel länger vor sich hin gammeln und erst bei einem wirklich großflächigem Schaden auffallen.
Das Argument für Thermoesche (die Farbe ist ein dunkles Braun) war, das wir nicht auf Holz stehen wollten das um die halbe Welt geführt wurde wo es doch bei uns genügend Holz gibt. Das sehen sicher nicht alle so, ist auch in Ordnung, ich wollte nur den Hinweis auf Thermoesche geben weil wir damals nicht gewußt haben das es so ein Material aus heimischen Hölzern gibt (das auch ähnliche Werte hinsichtlich der Beständigkeit hat).
Schöne Grüße
Wien
Terassendielen auffrischen -wie und womit? Freibeuter Kein Boot 22 01.07.2012 10:25
Spanten aus WPC Terassendielen kampfschachtel Restaurationen 12 18.11.2011 06:16
Bankirai-Holz Kein Boot 12 18.10.2004 09:14
Bankirai-Holz auf Balkon Bossi Kein Boot 6 30.01.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
