Alt 05.08.2007, 20:34
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Klemme W
ich mache bei meinem Bötchen die Verkabelung neu. Da die alte leider zum Großteil nicht mehr vorhanden war, konnte ich mir leider keinen Plan machen
Ich will einen Drehzahlmesser einbauen. Ein Kabel auf Masse weiß ich. Das andere soll auf Klemme W. Nur leider stimmt in diesem einen Fall die Bedienungsanleitung nicht mit der verbauten Bosch Lichtmaschine überein
An meiner Lichtmaschine ist ein weißer Stecker mit 2 dicken roten Kabeln und einem dünnem roten Kabel. So wie es aussieht waren alle drei verbaut. Ich steige nicht.
A. Weiß jemand wie die 3 Kabel angeschlossen werden.
B. Muß ich noch nach einer Klemmmöglichkeit ( Klemme W) an der Lichtmaschine suchen?
C. Kann jemand die alte Verkabelung der Anleitung deuten?
Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen kann
Sven*
Hits:	454
Größe:	35,2 KB
ID:	53885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1644
Größe:	37,1 KB
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Geändert von nimmerland (05.08.2007 um 20:43 Uhr) Grund: Bild hinzu gefügt
Alt 05.08.2007, 21:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
ich fang mal mit c an: der Plan ist m.E. ziemlich eindeutig. Klemme W geht zum DZM. Zu B: Dzm werden zw. Zündung ein und Masse angeschlossen und kriegen ein Signal der Zündspule (ich meine von -), oder halt vom Generator...
A: 2 Kabel gehen laut Plan zum Regler und das 3. zur Kontrollleuchte/Zündschalter oder zu + (weiß ja nicht welches das 3.ist)
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (05.08.2007 um 21:43 Uhr) Grund: weil ich es erst später begriffen habe...
Alt 05.08.2007, 21:21
Standard re
Moin Torben,
wenn ich das richtig verstanden habe: 1 Kabel zum Masseverteiler und ein Kabel ans Zündschloss (Zündung ein ) ?
Sven*
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.08.2007, 21:26
Mod a.D.
guck Dir die Zeichnung doch mal an und gehe mit dem Finger jedem Kabel hinterher. Wir machen das mal gemeinsam. Warte bitte kurz...
Alt 05.08.2007, 21:29
Standard re
jau, ich warte
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.08.2007, 21:31
Standard er
Grins... vielleicht verstehe ich ja was falsch.... den Plan befreife ich in etwa.... nur hat meine Lichtmaschine ja nur drei abgehende Kabel
Sven*
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.08.2007, 21:34
Mod a.D.
ok: B+ ist ein 6mm² Kabel, vermutlich rot, und geht Über Anlasser+ an die Batterie (Zündschloss+ geht hier auch noch von ab)
B- ebenfalls 6mm², vermutlich schwarz, geht an einen Masseverteiler
D+ ist 1,5mm² vermutl.rot und geht zur Ladekontrolllampe und von hier weiter zu Zündung ein (Zündschloss)
D- / DF (1,5mm²) gehen zum Regler und wieder zurück
Und W ist hier tatsächlich die Klemme für den DZM, also vergiss, was ich vorher gesagt habe
Gruß Torben
Alt 05.08.2007, 21:37
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Sven,
Klemme W ist eine Anzapfung in der Lichtmaschine vor den Gleichrichterdioden, sie führt also Wechselstrom, dessen Frequenz als Signal für den Drehzahlmesser benutzt wird.
Schließlich gibt es beim Diesel keine Zündung.
In deinem Diagramm führt deshalb die Leitung von W nach Drehzahlmesser.
Sollte deine aktuelle Lichtmaschine keine Klemme W besitzen, kann man die von einem Autoelektriker nachrüsten lassen.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Abbeville/F
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Mod a.D.
Sven*
Ach so. Dann musst Du den DZM doch wie zuerst geschrieben an die Spule anklemmen.Und ein dickes Rotes geht wohl zur Batterie+, das andere dicke zum Anlasser+ und das dünne Rote zur Kontrolllampe.
Gruß Torben
Alt 05.08.2007, 21:38
Standard re
Gut, das auf dem Plan habe ich jetzt begriffen, nur.... an welches Kabel schließe ich nun den DZM an, da meine Lichtmaschine nur diese besagten 3 Kabel hat Oder habe ich jetzt was überlesen ?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.08.2007, 21:39
Mod a.D.
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Abbeville/F
Aha. Oder so...
Ach ja, Diesel...
Gut, daß einer aufpasst
Torben
Standard re
Gruß Torben
Also muß an der Lima noch irgendwo was zum anklemmen sein?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.08.2007, 21:40
Mod a.D.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Abbeville/F
wie hier geschrieben...
Alt 05.08.2007, 21:42
Standard re
Nu habe ich es begriffen.
Ersteinmal Danke Torben und Helle
Morgen noch mal genau schauen, sonst Klemme nachrüsten lassen. Und wieder ein Stück weiter in Sachen Kabel Ich mache drei Kreuze wenn ich die Verkabelung fertig ist
Sven*
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 05.08.2007, 21:44
Mod a.D.
Viel Erfolg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
