Alt 01.08.2007, 20:25
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Gurtlaenge fuers Kranen bestimmen
moechte mein Regal (6,20 x 2,44m) beim naechsten Kranen an 3 Gurte ( 2 Oesen am Spiegel, 1 Oese am Bug) haengen. Laut Regal sind die entspr. Oesen stabil genug.
Am Kran wird dann an einem Punkt eingehaengt.
Wie kann ich die erforderlichen 3 Gurtlaengen bestimmen ?
Der Schwerpunkt des Bootes ist aufgrund des 4,3l Merc. recht weit hinten.
LG, Tom
Alt 01.08.2007, 20:28
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.175 Danke in 9.761 Beiträgen
Hintere Gurte fix und vorn verstellbar. Sachte anheben und vorn entsprechend nachregeln.....
Willy
Alt 01.08.2007, 21:48
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Hier am See muss ich mich beim Kranen um nichts kümmern, die passenden Gurte sind vor Ort und werden auch vom Hafenmeister angelegt, ist das bei dir nicht so ?
Alt 01.08.2007, 21:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.786 Danke in 12.567 Beiträgen
Seit wann werden die Gurte beim Kranen am Spiegel an Ösen eingehängt
Gruß 45meilen
Alt 01.08.2007, 22:02
Wenn Tom das doch so möchte?
Alt 01.08.2007, 22:03
Na ja, jedem das seine
Gruß 45meilen
Alt 01.08.2007, 22:15
Da er schreibt, "bein nächsten kranen" scheint er sich auszukennen ....
Alt 01.08.2007, 22:27
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Die Frage verstehe ich auch nicht. Der Verantwortliche für den Kran wäre schön blöd, wenn er mit dem mitgebrachten Geschirr des Kunden krant, es sei denn dieser unterschreibt eine entsprechende Erklärung.
Dass das Krangeschirr an irgendwelchen Ösen am Boot fest gemacht wird ist mir auch neu. Bei mir werden zwei Gurte unter dem Rumpf durchgezogen. Ich habe sogar entsprechende Markierungen für die Angriffspunkte am Schiff.
Servus
Paul
Alt 01.08.2007, 22:30
Muss man denn gleich jeden Andershandelnden virtuell steinigen?
Alt 02.08.2007, 09:54
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.364 Danke in 6.280 Beiträgen
Bei Stahlschiffen findet man gelegentlich Kranösen an Deck, so wie bei meinem.
Mangels entsprechendem Geschirr krane ich aber auch mit Gurten.
Könnte aber in jedem größeren Hafen auch ohne Gurte mal schnell mein Boot rausheben lassen, denn Kettengehänge mit Haken haben die alle.
Ewald
Alt 02.08.2007, 18:55
Boot: Bayliner 2655
ich kran mein Boot bei uns im Club (wie jedes Mitglied) selbst.
Das mit den Gurten an den Ösen einhängen geht einfacher und schneller, als mit den Gurten unterm Schiff durch.
Problem ist auch, dass die Gurte dann genau da sind, wo die Auflageflächen meines Trailers sind.
Im übrigen krane ich nicht oft, Frühjahr rein, Herbst raus und ggf. zwischendrin einmal das UW Schiff abstrahlen.
LG, Tom
Geändert von tom03 (02.08.2007 um 19:01 Uhr)
Alt 02.08.2007, 19:10
Diverse Werften transportieren so Neuboote in ihren Hallen.
By the way: Ich würde das aber auch nicht machen oder dabei zusehen.
Alt 02.08.2007, 22:05
Benutzerbild von Hexe-Crew
Also das würde ich auch nicht machen. Ich käme allerdings auch nicht wirklich auf diese Idee. Die Zugösen am Heck sind bestimmt nicht für diese Hebekräfte ausgelegt.
Grüsse Ulli
Alt 03.08.2007, 03:46
Hallo tom03,
stelle dir mal vor dein Boot ist die Unterseite von einem Gleichschenkeligem-Dreieck, der Kranharken ist die Spitze von dem Dreieck, der Spitzenwinkel sollte weit unter 60 Grad liegen, so hast du mal einen Anhaltspunkt um die Länge der Gurte zubestimmen, die Gurte wären dann alle gleich lang,
das Problem dabei ist das jetzt der Schwerpunkt in der Mitte liegen müßte was natürlich nicht der Fall ist
allso denkst du dir 2 rechtwinkeliege Dreiecke die kurze Seite des einen geht vom Schwerpunkt des Bootes zu deinem Anschlagpunkt hinten am Boot, die kurze Seite des anderen geht vom Schwerpunkt des Bootes zum vorderen Anschlagpunkt, die Spitzen der Dreiecke sind wieder der Kranharken so kommt das schon ganz gut hin
ps. ich würde so eine Last nie ohne Traverse heben, weil der Bootsrumpf so voll auf Biegung beansprucht wird, das halten viele Boote nicht aus
Alt 06.08.2007, 07:22
Boot: Bayliner 2655
Laut Hersteller (REGAL) schon.
Alt 06.08.2007, 08:27
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Also mal abgesehen davon, daß ich es wohl nicht tun würde, ist die Aufgabe doch einfach: das Boot soll doch wohl waagerecht ins Wasser? dann müssen alle Gurte gleich lang sein. Die Heckgurte haben lediglich etwas grössere Last auszuhalten.
Alt 06.08.2007, 13:16
User: 4755
Das ist nicht richtig. Der Schwerpunkt des Boots wandert beim Heben genau senkrecht unter den Haken. Bei drei gleich langen Gurten ist das Boot dann schräg.
Ich würde auch zwei (kürzere) ans Heck und einen variablen an den Bug machen. So kann man es genau einstellen.
Oder einen T-Träger als Längstraverse und außermittig einhängen.
Mario
Alt 06.08.2007, 15:33
Boot: Golfinho
Stimmt.
Alt 16.05.2010, 19:21
Boot: Bayliner 2655
hier mal Bilder vom Boot am Kran/Träger.
Der Träger hängt recht schief wenn das Boot waagerecht ist.
Vorne die Gurte kürzen und hinten verlängern ?
Das Problem ist, die Gurte (Schlingen) lassen sich so ohne weiteres nicht verlängern / kürzen...
Lg, Tom
Hits:	418
Größe:	46,6 KB
ID:	205724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	55,8 KB
Alt 16.05.2010, 20:30
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe auch ein ähnliches Problem. Allerdings habe ich ein Schlauchboot und der Gedanke, daß mir der Gurt den Schlauch eindrückt finde ich nicht so prickelnd.
Laut Hersteller hat mein Schlauchboot Kranösen, zwei am Spiegel und eine am Bug. Auch hier ist es natürlich so, daß bei gleich langen Tampen die ganze Ladung schief hängt.
Übrigens ist es mir mit meinem alten Boot (kleine Sea Ray) schonmal passiert, daß der Gurt rutscht, obwohl anfangs alles gut aussah. Von daher bin ich eher für die Seil/Ösen - Lösung.
Den Tip mit dem verstellbaren Seil vorne werde ich das nächste Mal ausprobieren.
Danke und Gruß
Dominic.
Alt 17.05.2010, 16:56
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Also erstmal wäre da die Frage ob Du regelmässig einkranen willst oder nur im Frühjahr rein, Herbst wieder raus.
Dann kürze mal die vorderen Gurte durch zusammenknoten soweit bis der Träger grade hängt. Ausmessen und in der passenden Größe besorgen. Ich habe für 2 x 2to Schlaufen mit 12m umlaufende Länge grade mal EUR 65 bezahlt, das lohnt sich beim regelmässigen Kranen.
Aber trotzdem würde ich niemals mein Boot an den Ösen Kranen wollen
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 17.05.2010, 17:02
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Gurt oben um die Traverse wickeln, so mache ich es.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.05.2010, 05:33
Boot: Bayliner 2655
einmal im Jahr rein/raus in der Regel.
Laut Regal ist das Kranen an den Ösen i.O.
Gibts online eine gute Quelle für maßgeschneiderte Schlaufen ?
Lg, Tom
Alt 18.05.2010, 16:51
Lg, Tom
Da brauchst Du nix maßgeschneidertes. Das sieht auf dem Foto so aus als ob die vordere Schlinge ca.2 Meter kürzer sein müsste (oder die hinteren jeweils ca. 1 Meter länger).
Schau mal hier rein, da habe ich meine Schlaufen her. Und bitte nehme bei dem Kahn vielleicht auch die "grünen" 2to Anschlagmittel. Da ist aussreichend Reserve drin
http://www.hebezone.de/frameset/cont..._auswahl.shtml
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
